(R171): Acrílico lateral do para-brisa traseiro - coluna C - SLK 200
Boa noite!
Entre o vidro traseiro da minha SLK 171 e a coluna da capota tem uma peça acrílica meio "retangular com a base inferior maior que a superior" (código MB 1717950255).
Acontece que essa peça de acrílico tem uma pintura do lado interno e deu algum problema na tinta e apareceram vários "pequenos riscos".
Estou pensando em remover esse acrílico, retirar a tinta e pintar novamente.
Algum Confrade já passou por isso?
Mauricy Cassiani
Fortaleza / CE
Mauricy Cassiani
Fortaleza / CE
Mauricy Cassiani- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/02/2015
Re: (R171): Acrílico lateral do para-brisa traseiro - coluna C - SLK 200
Confrade:
Pelo que parece nesse vídeo, você terá que remover a borracha toda. Veja a parte do vídeo próximo de um minuto. Se realmente for isso, não sei se vale a pena.
Talvez fosse o caso de envelopar a peça (plotagem na cor que você quiser, já que é do lado de dentro e pode ficar imperceptível).
No E-Bay, tem anunciada com frete grátis:
http://www.ebay.com/ulk/itm/252015322104
Peça 20:
Peça 20:
(R171): Acrílico lateral do parabrisa traseiro - coluna C - SLK 200
AEP, bom dia!
Obrigado!
Mauricy
Obrigado!
Mauricy
AEP, muito bom seu post, mas o site do ebay foi excluido, obrigado.
Paulo Coelho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/12/2015
» (W168) Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro não aciona
» (W168): Palheta do limpador do para-brisa dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
» (W168): tunning - coluna lateral (manometros)
» Compro painel do Classe A160 e vidro traseiro lateral pequeno
» (COMPRO): Grade plástica do para-brisa para W210 E320 - "churrasqueira"
