(X204): Canhão de luz do farol trepidando - sentido vertical
Confrades:
O canhão de luz do farol (que é xênon), de ambos os lados, passou a apresentar vibração/trepidação.
Possui o ILS. Portanto, ao ligar os faróis, o sistema faz um check de movimentos. Será que as engrenagens estão frouxas?
É intenso quando o motor está frio e em ponto morto ou no P. Parado na garagem, é possível ver a vibração do facho de luz na parede. A vibração é no sentido vertical (no exato movimento do check - que é vertical - ao ligar o farol).
Já com o carro em D com movimento, a vibração não existe e o facho fica fixo. Mas quando para em um sinal em D, vejo a leve (muito leve) vibração refletida no carro da frente.
Acho que é a vibração do motor na rotação minima. O carro está totalmente regulado e no ponto.
Carro tem 4 anos e é pouco rodado. Não creio que os coxins do motor (nunca trocados) poderiam causar isso...
Vi que que o sistema ótico do farol (os canhões) é blindado, aparentemente.
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
Re: (X204): Canhão de luz do farol trepidando - sentido vertical
Tenho farol de Xenon na minha a 10 anos e nunca tive problemas, ou seja é durável.
Um item que pode falhar neste caso é o reator, que é sensível a variações de voltagem e causa variações no facho de luz.
Pode ser que o seu esteja apresentando falhas ou o sistema não esta mantendo a voltagem, experimente medir a tensão na bateria com o motor em vários regimes. (Marcha lenta, engatado e desengatado e desengatado em outras rotações)
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
Valeu confrade!
Descobri!
Quebrou um encaixe do farol com a carroceria.
Descobri!
» W210 - farol c canhão de luz
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W164): Farol de milha do lado direito acende junto com o farol principal - o quê pode ser?
» (W168): vibração da carroceria entre 80 e 90 km/h
» c240 1999 cambio trepidando
