(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
+26
jaystevenns
Stefan Schmidt
MMBC180coupe
Marcelo Takachi Kumagai
Valmir21
motodr
Diego Gebrim
angelooliveira
Thiagogirao
Ednilton Fernandes
mpsantos
emcsilva
AF
Adilson Azevedo
Paulo Kropsch
oenn8818
30 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Boa tarde Confrades. Alles Gutt?
Estou ainda conhecendo o mundo da MB, algo mesmo apaixonante. Aos poucos vão surgindo algumas dúvidas e uma delas é relacionada ao funcionamento do Teto Solar.
Já tive inúmeros carros com teto solar, e a da minha Merça funcionada da seguinte forma: Para levantar e abrr ele, é só dar um toque que vai até o final, quando baixo ou quero fechá-lo, ai que está o detalhe/problema, ele vem aos poucos, como se ficasse dando toques no botão para ele vir, tipo (tec tec tec tec) até fechar.
Desculpe a ignorância, mas já tive 5 carros com TS e nenhum fazia isso.
Aguardo retorno.
Aguardo retorno.
Re: (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Caro oenn, boa tarde.
Uma coisa eu posso afirmar, o teto de seu W204 também não deveria estar assim, com certeza está com algum problema.
Vamos ver se alguém que já passou por isso ou algum consultor técnico pode ser mais específico, mas tem que mandar em alguém pra ver.
Precisa sincronizar, da mesma maneira que faz com os vidros das janelas.
Levante ele até ao maximo e fique segurando o botão uns 10 segundos. Pode fazer abrindo tudo tambem.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Bronze
Idade : 83
Seja BENZvindo meu caro.
Poste fotos da sua estrela...a galera gosta...
Acho que o confrade Paulo esclareceu bem a questão...deve ser problema de configuração...com certeza....assim como os vidros...
abs.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
Assim que li a resposta saí do escritório e fui até o estacionamento fazer o teste e pasmem, NA MOSCA!!!! Heheheh.
Obrigado. Quanto a fotos, estou procurando algum site de hospedagem de fotos, aceito sugestões.
Acredtiio que boa parte dos confrades usam esse:
http://imageshack.us/
![(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções 296203075](https://2img.net/u/1417/17/20/76/smiles/296203075.gif)
Adilson Azevedo- Usuário Ouro
Meu teto solar, começou a fechar dando tranquinhos, igual relatado, quando aperto para abrir com um toque, o mesmo abre, porém ao fechar ele volta em soquinhos...
Segurei o botão 10 s, aberto, fechado e nada, alguém poderia sugerir algo mais?
Obrigado,
Obrigado,
Runge- Usuário Platina
Caro Runge, o meu que estava com o problema, voltou a uns dias e está exatamente como o seu. Já fiz todos tipos de programação e NADA.
Xiiii,
Será que teremos uma nova dica?
Abcs
Abcs
Pessoal, qual lubrificante para as guias do teto solar vcs utilizam? onde encontrar?
alguem também lubrifica as borrachas de vedação com teflon spray?
AF- Usuário Bronze
Vamos ao Feedback...
Fui hoje no João Bosco, tentamos de toda forma fazer o vidro do teto funcionar sem dar tranquinhos, porém apenas depois do Fábio passar o star, descobrimos um erro por conta da bateria, ou seja, a bateria está "fraca" logo a tensão diminui e desprogramou o módulo, após a reprogramação o teto voltou a funcionar normalmente, ele ainda ativou um recurso que, quando começa a chover o teto solar fecha automaticamente...
Bom, foi isso...
Bom, foi isso...
Nada como fazer manutenção em especialista. Mercedes e curioso é dor de cabeça na certa.
paulo brito- Usuário Platina
Olá Paulo,
Concordo, o João Bosco além de atencioso, é um grande expert da marca...
TETO SOLAR
TETO SOLAR
O botao que aciona o teto solar da minha mercedes classe c180 2010/2011, quebrou as travas da frente do botao que faz o teto abaixar. o comando de acionamento está perfeito, apenas o botao, ou seja, as travas para abaixar o teto que quebraram, pois sao de platicos. Alguém sabe onde comprar somente este botão, pois o kit completo, na mercedes de bh/mg, nao vende a peça individual, devendo pagar mais de 3.500,00... desnecessário pela situação...
Alguém sabe onde encontrar somente o botão ou a troca mais em conta?
emcsilva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/02/2013
Olá Emcsilva,
Veja os link abaixo, pergunte se eles tem a peça que precisa, se for o caso tire fotos....
http://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-489938431-mercedes-benz-c200-motor-cambio-lanterna-em-pecas-_JM
http://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-511962023-karros-sucata-mercedes-c-200-2010-para-retirada-de-pecas-_JM
Os dois link enviados tem teto-solar... provavelmente o botão esteja funcionando...
Olá Runge!
Obrigado pela dica.
Abcs...
Obrigado pela dica.
Abcs...
Nossa, que tristeza ver esse carro batido...
Um absurdo não vender o botão separado hein Emcsilva?
paulo_afs- Usuário Ouro
Veja se este serve !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514626040-boto-abertura-teto-mercedes-c220-c230-c280-c356-s320-c180-_JM
![(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções Boto-abertura-teto-mercedes-c220-c230-c280-c356-s320-c180_MLB-O-3798972018_022013](https://2img.net/h/img2.mlstatic.com/boto-abertura-teto-mercedes-c220-c230-c280-c356-s320-c180_MLB-O-3798972018_022013.jpg)
![(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções Boto-abertura-teto-mercedes-c220-c230-c280-c356-s320-c180_MLB-O-3798984296_022013](https://2img.net/h/img1.mlstatic.com/boto-abertura-teto-mercedes-c220-c230-c280-c356-s320-c180_MLB-O-3798984296_022013.jpg)
![(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções Boto-abertura-teto-mercedes-c220-c230-c280-c356-s320-c180_MLB-O-3798973193_022013](https://2img.net/h/img1.mlstatic.com/boto-abertura-teto-mercedes-c220-c230-c280-c356-s320-c180_MLB-O-3798973193_022013.jpg)
Achei esse no e-bay (mas não enviam para o Brasil. Teria que enviar para alguém conhecido por la e depois enviar para o Brasil):
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-C-Class-2001-2004-Interior-Dome-Light-Assembly-w-Sunroof-Button-Grey-/121208957928?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c389debe8&vxp=mtr
![(W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções $(KGrHqFHJF!FJic!U,l(BSeSGZi3Bg~~60_57](http://i.ebayimg.com/t/Mercedes-C-Class-2001-2004-Interior-Dome-Light-Assembly-w-Sunroof-Button-Grey-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/VfAAAOxy3NBSeSGZ/$(KGrHqFHJF!FJic!U,l(BSeSGZi3Bg~~60_57.JPG)
Esse manda para o Brasil:
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-203-C-Class-C-230-C320-Silver-Interior-Lamp-Sun-Roof-Switch-LK0136-/330836154440?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d075f1848&vxp=mtr
AEP, o carro dele é uma W204 e essa peça é para W203
mpsantos- Usuário Prata
Eu sei. Por isso perguntei se o botão serve. E a primeira que postei é da 202. Quem sabe apenas o botão da?
Ah ok! desculpa!
Os botões que você mandou são diferentes na aparência do botão da W204. Não sei se o tamanho e a conexão são iguais.
É verdade...
Não achei nada da 204
Vc tem o part number do botão?
Ednilton Fernandes- Usuário Prata
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» W204 - Teto Solar com Problemas
» (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
Página 1 de 3
