(W204): Luz de aviso de "porta aberta"
(W204): Luz de aviso de "porta aberta" Empty (W204): Luz de aviso de "porta aberta"
Mensagem por luiz toledo Qui 11 Fev 2016, 13:13
Boa tarde amigos. Comprei recentemente uma c200k avantgard 2008 e notei que não tenho informação de porta aberta no painel, é normal ou tem alguma coisa errada com ela? Tambem notei que as lampadas vermelhas das portas não acendem, e como são todas, acho que deve ser algum fusível, alguém sabe onde fica os fusíveis das lampadas vermelhas das portas? Embora ela esteja muito bem conservada, notei esses dois "probleminhas".  Agradeço a ajuda.
luiz toledo
luiz toledo
Masculino Mensagens : 70
(W204): Luz de aviso de "porta aberta" Empty Re: (W204): Luz de aviso de "porta aberta"
Mensagem por luiz toledo Seg 22 Fev 2016, 18:08
ninguém ?!!!
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por Cristiano Ferraz de Paiva Ter 23 Fev 2016, 10:04
Caro Luiz,
Por acaso o seu carro tem manual do proprietário? Lá deve indicar onde estão e quais são os fusíveis. Caso não tenho o manual, baixe-o do portal MB. Lá você consegue visualiza-lo em várias línguas.
Boa sorte.
Masculino Mensagens : 35
Data de inscrição : 22/11/2012
https://www.target.com.br
Mensagem por luiz toledo Ter 23 Fev 2016, 12:30
boa tarde Cristiano; no modelo do meu veiculo era pra existir um manual de fusiveis no compartimento do estepe, dentro do porta-malas, mas o mesmo não veio com o veiculo. Por isso fiz a pergunta pois talvez algum de nossos confrades possam saber onde e qual é o tal fusivel.  Agradeçido pelo interesse.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por Cristiano Ferraz de Paiva Ter 23 Fev 2016, 15:14
Veja no item acima, em catálogos e publicações, que provavelmente está ali o que precisa. Aproveite e faça o download para ter a qualquer hora. No portalmercedes tem e aqui também.
Mensagem por deusdedit Ter 23 Fev 2016, 21:05
No meu W203, o diagrama de fusíveis fica junto com a caixa de fusíveis, entre o lado esquerdo do painel e a porta do motorista.
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Mensagem por luiz toledo Ter 23 Fev 2016, 21:23
Consegui achar o diagrama na internet da w204, agora só comparar com as caixas e verificar se falta algum ou se está queimado.  Obrigado aos confrades pela ajuda. Amanhã já tenho diversão garantida.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por luiz toledo Qui 25 Fev 2016, 09:12
Deusdedit, na minha c200k não existe essa caixa entre a porta e o painel do lado do motorista. Não é removível a tampa. Mesmo assim muito obrigado.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por luiz toledo Ter 12 Abr 2016, 21:41
Desculpa aí pessoal, a minha ignorância. Também quem manda andar de honda e nunca comprar um carro premium, daí quando compra faz (fala) besteira.
Descobri que o aviso de porta aberta se dá no computador de bordo e o aviso só ocorre quando existir uma porta mal fechada e o carro estiver iniciando movimento. Daí o aviso se dá no computador de bordo e a mensagem fica em vermelho para avisar do perigo.
O carro está perfeito, o aviso funciona sim... eu que não estava entendendo como funciona o mesmo.
abraço e desculpem a vergonha que passei.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por MMBC180coupe Qui 14 Abr 2016, 02:15
Luiz, na minha c180 existe o detalhe que poderia ser uma luminária na porta, porém não existe lâmpada lá, portanto, não existe fusível queimado em seu veículo. Creio que se houvesse algo de errado, mesmo que seja uma lâmpada interna, no computador de bordo aparecerá um aviso.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por luiz toledo Qui 14 Abr 2016, 10:20
na minha w204, por ser um modelo anterior ao seu, creio que possa ser diferente e talvez também por ser uma c200. Tenho em cada porta uma lente vermelha e quando retiro essa lente, existe uma lampada pingo em  cada uma delas. As lampadas estão perfeitas, mas não acendem. Não encontrei nenhum fusível queimado. Vou leva-la ao eletricista para dar uma olhada nisso e verificar o circuito todo para ver se é problema de alimentação pois se existe uma lampada lá, na teoria era pra acender. Vou verificar e posto o resultado...  abraço e obrigado MMBC180coupe.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por Christiano Qui 14 Abr 2016, 13:04
Luiz, não sei como é neste modelo, mas normalmente você pode habilitar ou não a função das luzes das portas via computador de bordo. Provavelmente a função do seu carro está desabilitada.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por luiz toledo Qui 14 Abr 2016, 15:35
Christiano, ativei (liguei) tudo que está relacionado com luz no computador de bordo, mas mesmo assim as luzes da porta permanecem desligadas. acho que é algum detalhe que eu não soube fazer, vou pesquisar mais um pouco antes de levar no eletricista. Gente que saiba mexer neste carro aqui é muito raro e nao quero deixar na mão de curiosos.  Agradeço pela dica. abraço
luiz toledo
luiz toledo
