(W168): Troca - Junta da tampa de Válvulas
jucazl
Caros colegas,
Meu Classe A está "babando" óleo pela junta da tampa de válvulas, já comprei a junta da mesma, gostaria de saber se nesta junta vai algum tipo de cola ou ela é apenas encaixada na tampa?
E qual o torque correto dos parafusos?
Agradeço as dicas sobre o procedimento.
jucazl- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/03/2014
Re: (W168): Troca - Junta da tampa de Válvulas
Jucazl,
Não vai silicone na tampa, porém nas quinas é recomendável colocar uma pequena quantidade de silicone.
Para se retirar a tampa do cabeçote é necessário remover também o coletor de admissão
Torque dos parafusos do coletor no cabeçote são 15 Nm
Tampa do cabeçote
2 Colocar o parafuso torx (b), não apertar.
3 Colocar os demais parafusos torx, não apertar.
4 Apertar todos os parafusos torx.
Torque dos parafusos na tampa são 8 Nm
Tampa do cabeçote
1 Colocar o parafuso torx (a), não apertar.2 Colocar o parafuso torx (b), não apertar.
Muito Obrigado Walter Paiva, estou esperando a compra de um torquímetro para realização da troca.
Uma dúvida, para ajustar as válvulas é necessário descer todo o motor?
Enviado pelo Topic'it
J- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2017
J
Válvulas do motor não se ajustam, os tuchos são hidráulicos.
Hum, tem que trocar os tuchos?
Minha classe a esta dando uns esrouros no escape e da umas falhadas por isso achei que deveria escalar, ajustar a folga das válvulas. Não conheço muito de parte mecânica por isso a dúvida.
os tuchos do classe a, nao e barato nao.
Srs. bom dia. Minha A160 está com vazamento na tampa de válvulas, com isso o óleo escorre sobre o coletor de escape ocasionando fumaça e cheiro de óleo queimado. Estou eu mesmo querendo trocar a junta. A pergunta é :
- Quais as ferramentas necessárias para executar o trabalho?
- Ao retirar o coletor, devo trocar as juntas do mesmo também?
roncunh- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/06/2019
Chave torx, não lembro a medida.
Sim obrigatório trocar para evitar entrada de ar falso.
fico bem doido pra abrir e ver como esta a corrente do motor, mas a junta é cara.
Vazamento de óleo pingando no escapamento da classe a 160
Está pingando oleo do motor no escapamento da classe a 160
Fabio Tovani- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/08/2020
A190 gosta desta mensagem
Óleo no escapamento
Tomara que nao seja da junta do motor esse vazamento.
» (VENDO): Junta da tampa de válvulas W123 - 123 016 00 21 - R$75,00
» (W168): Corrente do motor - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Como colocar o motor no ponto
» Tampa de Válvulas 350SL
» Compro - Junta tampa de válvula motor M110
