(W168): Localização do módulo da trava elétrica
+6
Alexandre Bossio Aquino
machadosl
luis_duarte@ig.com.br
10 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Localização do módulo da trava elétrica
É integrado, travas e imobilizador.
Quando você aciona o controle remoto da chave para travar é ativado o imobilizador de partida (indicado pelo pisca-pisca das setas), quando destrava para abrir as portas é desativado o imobilizador de partida (indicado pelo pisca das setas), que fica no aguardo dos dados (código) do transponder da chave para permitir a partida do motor.
E qual seria a solução Walter? Substitui-lo pelo sistema Positron? Acho que os chaveiros estão com medo de mexer no Cotó aqui em São Paulo.
Valderifs- Usuário Ouro
Olha, eu tentaria ver a chave primeiro, hoje o chaveiro Yara se cadastrou no portal, sera que ele consegue?
Boa noite Senhores, sou novo aqui, mais se me permitem quero perguntar sobre um problema que surgiu no meu Classe a. Ontem ao passar sobre uma ondulação no asfalto o meu painel apagou por completo, inclusive as travas das portas e as setas pararam de funcionar. É possível que tenha soltado alguma conexão ou nesse tipo de situação é provável que tenha queimado algum módulo? Alguém já teve este tipo de problema? Obrigado.
Alexandre Bossio Aquino- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/07/2018
Com certeza algum conector que já não estava bem preso se soltou com o tranco. Veja também se não tem algum fusível frouxo.
Classe A não tem trava elétrica.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
bom que , mesmo se alguem tentar roubar o classe a, trocando a central, ele nao da partida, devido ser interligado o imobilizador. nao vamos dizer que é "irroubável" mas é díficil.
Olá, boa noite, tenho no meu classe A 160 um alarme fks fk703, ele tem as saídas para trava/destrava das portas, gostaria de saber qual o caminho para mandar um pulso para as pneumáticas trancarem e destrancarem as portas atravéz do alarme fks, por como está agora, tenho que ativar o alarme usando o controle canivete para as travas e o controle fks para o alarme
AlissonGrizotti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/10/2019
Idade : 27
Para travar use o fio que fica ali no botão de travamento central no painel, mas cuidado porque esse painel é frágil, precisa desmontar com extremo cuidado para não quebrar as travas ou trinca-lo na remoção ou instalação
Realmente, peguei esse carro ja com os painéis com bastante avarias...
Certo, usando esse botão central, existe algum jeito correto de fazer essa ligação? Pois do módulo fks sai 5 fios para as travas das portas, como o alarme vai saber quando é pra abrir ou pra fechar as fechaduras?
Enviado pelo Topic'it
Idade : 27
Provavelmente vou usar apenas um destes fios
Idade : 27
Veja este vídeo, o cara fala do fio a ser ligado.
Certo, poxa muito obrigado pela ajuda Walter, me ajudou de mais!!
Idade : 27
Olá pessoal. Comprei uma A200 recentemente e ainda estou me adaptando. Que combustível vcs recomendam usar?
Meu mecânico disse pra rodar sempre no etanol, um amigo meu que tem mercedes há anos disse que só roda na podium e o vendedor me disse que só usa gasolina comum.
O primeiro tanque com etanol fez 4km/l
murialves- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/10/2019
» ((W169)): Trava elétrica - A200 (2006)
» (W168): Trava elétrica no controle travando por estágios (portas, tanque, porta-malas)
» trava eletrica clc 200
» trava elétrica do volante w204
» Trava eletrica portas A160
Página 2 de 2
