(W168): Conector do sensor da luz de ré
+8
MARCO A . SILVA
tadeu
Anderson Luis Barth
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (W168): Conector do sensor da luz de ré
verifiquei de volta os fusiveis do meu, ai tava afastado um pouco o conector femea ai dei uma torcida leve na lamina do fusivel, assim entra forçado, fazendo contato. dai funcionou a ré
Luz de ré que não acende
Caro amigo,veja dentro do console do trambulador se la nao se encontra um modulo que é do cambio automático ,caso haja vc esta com o mesmo problema que eu,a minha e uma elegance 190 2001 e foi feita a conversão para manual,porem ficou esse problema de não ligar a luz de ré pois ela aciona a luz de ré nesse modulo conforme a posição P,R,N,D do modulo, portanto vc só vai achar o sensor da caixa mas não o plug ,pois esse não exite,também sigo tentando sanar o problema,mas acho q somente uma auto-elétrica ou técnico em eletrônica para achar os fios q mandam o sinal ,outra coisa caso seja seu caso cuidado se for mexer la pois se tirar o modulo da posição P seu carro não vai ligar mais ate colocar novamente em Parking,vou tentar enviar foto do tal modulo
Strack74- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/06/2018
Luz de ré não funciona
Um eletricista falou que talvez tivesse que remover o motor pra mexer no conector da luz de ré. Procede:
Flavio Marques- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/06/2018
Mas o seu é mecanico ou automatico? Se for o com câmbio automatico o interruptor fica na seletora de marcha.
Dê uma olhada no tópico que você abriu, coloquei a informação lá.
» (W168): Conector do AirBag
» (W168): Conector do bico injetor quebrado
» (W168): Localização do sensor de rotação
» (W168): Conector debaixo do banco do passageiro desconectado - Item original ou decorrente de alguma adaptação?
» (W168) Sensor de partida
Página 2 de 2
