(W168): Conector debaixo do banco do passageiro desconectado - Item original ou decorrente de alguma adaptação?
+3
scarela
7 participantes
Caros, uma pequena dúvida.
Hoje eu estava aspirando o carpete do carro e coloquei os bancos frontais o máximo possível para frente para tirar o pó na parte de trás. Percebi que em baixo do banco do passageiro havia uma fenda no carpete, que dava pra acessar o compartimento de baixo dele, aonde havia fiação. Nunca tinha reparado nisso!
Mexendo ali percebi um cabo mais sobressalente e na ponta havia um conector grande, redondo, que lembra o DIN, que era usado em teclados nos PCs mais antigos. Ele não estava conectado a nada e fiquei até com medo de ter desconectado algo sem querer. Testei tudo que há de elétrico no carro e tudo parece bom, inclusive o funcionamento mecânico dele.
Alguém sabe do que se trata isso? Encontrei também uma caneca Bic preta perdida lá... O bom é que ela funciona!
Abraços!
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Abraços!
scarela- Usuário Bronze
Re: (W168): Conector debaixo do banco do passageiro desconectado - Item original ou decorrente de alguma adaptação?
scarela,
na W-202 existe um sensor de ocupação do banco do passageiro que fica instalado ali, sob o banco.
EfBauru- Usuário Platina
Pode ser a fiação de algum acessório instalado e depois retirado pelo dono anterior, por ex. amplificador, disqueteira.
Concordo com o Walter, pois esse cabo ou similar pelo que saiba não existe originalmente nesse local.
Quando você fala dessa fenda no carpete, onde foi perfurado para passagem desse cabo: no assoalho ou naquela tampa removível que protege o compartimento onde estão a bateria e fusíveis?![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
No meu tem um compartimento no porta malas proximo ao banco traseiro do lado esquerdo do carro, tem umas mangueiras la, eu achoo que seja algo a ver com a gasolina mais não sei o que é nem pra que serve e tem algumas coisas soltas la, nem mexi porque sei la ne vai saber, alguem sabe o que é e pra que serve?
anderson5252- Usuário Prata
Por ali tem a bomba de vácuo das travas das portas...
Maluhy- Usuário Platina
Qual a finalidade? Nunca tive contato com classe A comecei a ter contato a poucos meses quando comprei a minha, ainda to aprendendo sobre esse carro.
A bomba de vácuo gera vácuo para a abertura e fechamento das travas das portas, porta do porta-malas e tampa do bocal de abastecimento do tanque de gasolina.
A ta, e mais um dos problemas da minha classe A é o porta malas, não quer abrir de jeito nenhuma e eu não sei o que fazer ¬¬
Então, gente... A sugestão da disqueteira me parece plausível. Notei uma série de outros cabos, além do tal conector. Eu fui tentar mexer lá hoje pra tirar uma foto, mas não é um lugar de fácil acesso e já tá meio escuro...
O conector lembra um din, como os da imagem abaixo. Ele é fêmea, redondo, e suporta cerca de 8 a 10 pinos. Ainda vou tirar uma foto... O carro tá perfeito, não tem nada que não funcione ou que funcione meia-boca.
» (W168) Adaptação do botão interno de travamento das portas
» (W168): Carro não liga - cabo da bobina solto/desconectado
» (W168): Conector do AirBag
» (W168): Conector do sensor da luz de ré
» (W168): Adaptação - Troca dos tambores traseiros por discos
