(W168): Como ajustar o marcador do nível de combustível do Classe A?
+3
Wladimir Léo
7 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W168): Como ajustar o marcador do nível de combustível do Classe A? - Página 2 Empty Re: (W168): Como ajustar o marcador do nível de combustível do Classe A?
Mensagem por walter paiva Qua 29 Jun 2016, 16:46
Valderi,
Precisa verificar se mesmo após 11 anos que saiu o último classe A a fábrica ainda disponibiliza atualização de módulos para o Classe A e se o concessionário não coloca algum empecilho (alto valor) para fazer isso, pois o carro não está mais em garantia e sabemos que concessionário evita ao máximo problemas com MB`s fora de garantia.
Quanto ao scanner eu não conheço, só validando mesmo.
Mensagem por Wladimir Léo Ter 05 Jul 2016, 15:55
Srs., obrigado pela ajuda e empenho de todos, fica aqui meu registro e minha contribuição para quem trocar o sensor com a boia do marcador de combustível da MB Classe A190 como a minha. Após pegar o carro com o sensor trocado tive uma pane seca antes do marcador atingir a reserva e ascender o alerta no marcador de combustível, como falei, levei o carro de volta para oficina e segundo o mecânico, ele retirou o sensor e ficou manualmente durante cerca de uma hora indicando tanque cheio, tanque no meio e tanque vazio e foi repetindo isso..... segundo ele quando remontou todo o sistema, recolocou o tanque no lugar e ligou o carro o marcador leu corretamente, eu tinha cerca de 5 litros de combustível, o marcador deu resera e luz no painel indicando a mesmo, como é o correto. Assim, foi a substituição do sensor que comprei original aqui na Minasmáquinas que resultou na volta da função correta da medição, sem scaner, sem fusível, relé e etc!
Wladimir Léo
Wladimir Léo
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 20/06/2016
(W168): Como ajustar o marcador do nível de combustível do Classe A? - Página 2 Empty Mercedes Classe A 190
Mensagem por Adinael Simões Trindade Qui 20 Jul 2017, 23:00
Gostaria de uma ajuda se possível ? não sei se foi coincidência mas eu precisei dar um tranco no meu carro e depois disso o ponteiro do marcador de combustível parece que não está marcando corretamente , pois fica marcando 1/4 do tanque e deve já estar na reserva.
Ele marcava corretamente , será que tem alguma regulagem que tem que fazer ?
agradeço a ajuda e dica desde já !!
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/03/2017
Mensagem por walter paiva Sex 21 Jul 2017, 10:34
Pode ser coincidência, ou falha no sensor de nível.
Experimente completar o tanque e verificar quantos litros entraram e se volta a funcionar normal.
