Vou tirar o protetor de carter, já chega!
Vou tirar o protetor de carter, já chega! Empty Vou tirar o protetor de carter, já chega!
Mensagem por Valderifs Qui 30 Jun 2016, 15:56
Caros confrades, para mim já chega.
Já coloquei borracha, presilha, calço, porca, etc, e o barulho horripilante do carte trepidando principalmente quando estou numa subida forte já deu!
Os coxins são novos, coloquei em dezembro comprados diretamente da DIVENA e também não resolveu em nada.
Acho que pelo menos vou tirar o do lado do motorista. Chega. Se tiver um de plástico colocaria sem problema.
Alguns de vocês usam sem esse protetor mal projetado?
Masculino Mensagens : 528
Vou tirar o protetor de carter, já chega! Empty Re: Vou tirar o protetor de carter, já chega!
Mensagem por savinho Qui 30 Jun 2016, 18:01
esse protetor e bem projetado o seu pode esta bem amacado fazendo ele bater no motor e ficar esse barulho, ja verificou se e ele mesmo que faz o barulho com carro no elevador bate com a mao e veja se vai vibrar se vibrar tem que desempenar ele, e veja se a barra de ferro que atravessa um alado ao outro na parte de tras nao esta froxa.
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por EfBauru Qui 30 Jun 2016, 20:24
Esse barulho não é normal.
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por Cocada Qui 30 Jun 2016, 22:00
Dica importante:  tire as duas chapas protetoras, coloque-as num batente ou uma elevacao de 90 graus, de mais ou menos tres dedos, por exemplo um pedaço de madeira ou batente de mármore.  Pise Bem forte em cima da chapa ou bata com marreta com fundo da chapa para baixo. Faca o mesmo procedimento nas duas chapas. Pronto, aposto que ira resolver
Isso ocorreu na sua chapa porque bateu em alguma elevação ou quebra molas, empenhou pra dentro.
Cocada
Cocada
Masculino Mensagens : 172
Mensagem por Valderifs Qui 30 Jun 2016, 23:03
Obrigado amigos. De fato, a chapa donde está vindo o barulho encontra-se meio envergada, ressoando um barulho de truuuuummm quando está subindo. Vou tentar fazer alguma coisa.
Um antigo usuário chamado André Buss certa vez disse que estava com esse mesmo barulho, só resolvendo com a compra de presilhas originais.
Uma imagem que o Walter postou da parte de baixo mostrava aquela ponta de uma chapa que ficava sobre a outra ponta da segunda chapa. E essa ponta estava entortado para não se tocarem. Acho que farei isso.
Mensagem por cassio machado Sex 01 Jul 2016, 09:03
Bom dia Valderifs,
A minha fazia um barulho que deve ser parecido com o relatado, no meu caso foi verificado que o catalizador foi substituído e mal posicionado, e que o mesmo vibrava próximo ao protetor, causando este barulho incomodo.
Recolocado no lugar certo o barulho parou.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por Valderifs Sex 01 Jul 2016, 12:29
Exatamente Cassio Machado.
No catalizador tem como se fosse um suporte que, pelo o que parece, vibra e fica batendo na chapa. Vou fazer isso também.
Mensagem por walter paiva Sáb 02 Jul 2016, 07:55
Olha para entortar o protetor de carter o dono anterior deve ter dado aquela pancada bem dada Shocked
