Como tirar cambio 722.6 do modo de emergencia
Veiculo Kyron, Ssangyong é equipado com cambio MB 722.6, durante manutenção do 4x4, desconectei o chicote do cambio, também dei a partida com o chicote desconectado. Resumo o cambio entrou no mode de segurança, e ficou com a Luz HDC em vermelho acesa. Só roda em segunda e ré, e ao engatar da tranco. Como se faz para tirar do modo de segurança. existe alguma forma de resetar, ou qual pode ter sido o problema que ativou esse modo.
edimarespin- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/06/2019
Re: Como tirar cambio 722.6 do modo de emergencia
Reset do 722.6 que eu conheço só com scanner
Normalmente, só com scanner. Existe um método para reset desse cambio. tente, vai que dá certo:
Assisti algumas vezes e resumi o seguinte:
1- Luzes apagadas, câmbio na posição "P";
2- Girar chave na ignição ate a posição ON;
3- Pisar no pedal do acelerador por 5 segundos;
4- Continuar pisando no acelerador, voltar a chave para a posição inicial, deixando-a na ignição (não abir portas e tampouco acender luzes etc).
5- Tirar o pé do acelerador e aguardar três minutos com a chave na ignição.
6- Passado esse tempo, retirar a chave da ignição e recoloca-la novamente,
Pronto, esta resetado.
Apagando dados da memória do câmbio automático 722.6
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Acredito que este procedimento redefine a adaptação do câmbio ao estilo de condução. De qualquer forma vale a tentativa!
Se a luz HDC acendeu é porque provavelmente travou no modo de assistência de descida da caixa de transferência. Talvez seu problema não seja no câmbio.
» (MANUTENÇÃO): Como tirar barulho ou "grilo" do carro?
» Cambio com trancos nas trocas de marchas do Classe A
» w 203 C180k 2005/6 Cambio em modo emergencia
» (W203): Cambio automático não passa marcha - Modo emergência
» (W203): Modo de segurança - possível falha no sensor da alavanca do câmbio
