(W168): Pino do interruptor da luz de ré caiu dentro da caixa de câmbio - como retirar?
Pessoal o mecanico trocou o interruptor de luz de ré, e o pino caiu dentro, como tirar? alguem pode me ajudar?
Julio Cesar Fonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/01/2014
Idade : 71
Re: (W168): Pino do interruptor da luz de ré caiu dentro da caixa de câmbio - como retirar?
Pode detalhar melhor? Dentro onde?
Alguns desenhos aqui para ajudar, caso tenha que desmontar algo:
Boa tarde, vou explicar tudo que foi feito, trocou a junta da tampa da válvula, colocou pressão no reservatório de água para ver vazamento achou o vazamento e consertou, era na prizilha da mangueira que estava solta, coloquei aditivo, nunca tinha usado , colocou 1 litro, troquei o interruptor de Ré com o procedimento correto, engatando a ré antes e so desengatou quando foi substituido, troquei as velas coloquei a de tres pontas ...original NGK lemos no manual a propria para ele, tudo montado e deu partida , um barulho de imediato como estivesse pegando em alguma coisa, o funcionamento do motor ou como se estivesse alguma coisa batendo... Tá Tá Ta´Tá......entende?.. Podem me diser o que pode ter acontecido? gastei a maior grana nele para colocalo novo e estava funcionando perfeito até entrar dentro da oficina antes de ontem.. estou frustado.
Idade : 71
Ainda bem que o carro esta numa oficina.
Basta que a oficina conserte.
Simples assim. A oficina tem que consertar.
Não receba o carro de volta antes que ele esteja ok. Se for o caso abra um B.O. para receber o carro de volta.
Pois é ainda bem que está em uma oficina e eles são honestos e idôneos Épico, acabei de ligar lá e o dono está empenhado em resolver, vai chamar um pessoal de retifica de motores para identificar o barulho, sugerem que seja algum tucho preso ou coisa assim..
O duro é a frustação, tem exatamente dois anos que estou planejando esta reforma nele, e quando está tudo pronto, acontece isto.. era só dar partida e ir embora... troquei tudo, na suspensão, bieleta borrachas barra etc, kit de amortecedores, mandei reformar o parachoque dianteiro original, tinha uma manchinha no capô mandei tirar pintar , o carro ficou filé, e já tinha trocado a junta, mas comprei uma junta ruim, e deu vazamento novamente, e foi lá so para substituir novamente, estava funcionando perfeito, como um reloginho suiço...
Idade : 71
» (W168): Como retirar a caixa do filtro de ar
» (W168): Câmbio semiautomático - como retirar as escovas AKS?
» (W168): Como aferir o nível do óleo da caixa de câmbio manual
» (W168): Como retirar o volante
» (w168) Rosca da vela presa dentro do cabeçote+troca de oleo caixa+graxa dielétrica
