(W204): Classe C - consumo médio de óleo
+23
luiz toledo
pateord
lm8383
marcelpb
Flyer
xandy
antrrax
wlemes
Diego Gebrim
jaystevenns
Ariangelo
27 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W204): Classe C - consumo médio de óleo Empty (W204): É normal consumo - baixa - de óleo motor?
Mensagem por Ariangelo Dom 20 Set 2015, 19:13
Meu carro está baixando 1 a 1,5 litros entre as trocas. Isso é normal?
Ariangelo
Ariangelo
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 10/12/2013
http://www.simplifiq.com.br
(W204): Classe C - consumo médio de óleo Empty Re: (W204): Classe C - consumo médio de óleo
Mensagem por walter paiva Dom 20 Set 2015, 20:02
Ariangelo,
Qual a kilômetragem  do seu carro?
Qual é o intervalo entre as trocas em kilômetros?
O motor apresenta vazamentos de óleo ?
(W204): Classe C - consumo médio de óleo Spinne10
Mensagem por jaystevenns Dom 20 Set 2015, 21:09
O manual diz que sim...
jaystevenns
jaystevenns
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 11/08/2013
Mensagem por Karl Fass Dom 20 Set 2015, 23:25
Exato. Consulte o manual. Motores modernos consomem mais óleo pois trabalham em temperaturas mais altas para melhor rendimento. Com isso exigem lubrificação mas eficiente, o que se faz com alteracoavdovangulobdas ranhuras dos cilindros.
(W204): Classe C - consumo médio de óleo G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Diego Gebrim Dom 20 Set 2015, 23:51
Pessoal percebi isso na minha também ... Recomendam colocar Militec ?
Diego Gebrim
Diego Gebrim
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 15/09/2015
Mensagem por Karl Fass Seg 21 Set 2015, 02:23
Não.
Mensagem por borba Seg 21 Set 2015, 10:00
Os manuais recentes falam de um consumo de meio litro a cada 1000 km, como um limite aceitável.abs
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por wlemes Seg 21 Set 2015, 10:47
Qual a KM?
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 21 Set 2015, 10:54
Concordo com o Fass, não havendo vazamentos nem fumaça azul no escapamento, está dentro da normalidade.
Sim, há carros que não baixam, mas nenhum motor é igual ao outro, mesmo sendo do mesmo modelo. Por isso que no manual está escrito até tantos ml por 1.000km.
Mensagem por paulo brito Seg 21 Set 2015, 11:09
O consumo de óleo depende também do forma de dirigir.  Tocada mais esportiva mantendo sempre o giro alto aumenta o consumo.
Meu carro consome meio litro entre as trocas, é bem pouco e não ha necessidade de completar.  Uso Mobil 1 e troco a cada 7 mil Km, e o óleo ainda sai amarelo.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por Ariangelo Seg 21 Set 2015, 14:03
Olá pessoal;
Muito obrigado pelo retorno de todos!
Uso Mobil 1 e troco de 6 a 7 mil Km. Carro 2008 com 56000 km. Observei um pequeno vazamento em torno do câmbio, mas é bem discreto e não é óleo de câmbio. Não consegui ver o que é. Já rodei 3000 km desde a última troca e completei 500 ml de óleo. Estou preocupado.
Ariangelo
Ariangelo
Mensagem por Gilberto/SP Seg 21 Set 2015, 14:25
Eu não acho tão normal assim um motor relativamente novo, com 56 mil km consumir 1,5lt de óleo a cada 6/7 mil km. Pelo menos eu nunca tive nenhum carro que baixasse óleo nessa quantidade.
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por Karl Fass Seg 21 Set 2015, 15:19
Em principio está normal. Minha 240 consome 1 litro entre trocas.
Mensagem por borba Seg 21 Set 2015, 18:08
Para nossas condicoes de temperaturas mais elevadas ,utilizar um óleo de muito baixa viscosidade também aumenta um pouco o consumo um óleo móbil 1com o API 0w feito para baixíssimas temperaturas pode aumentar um pouco o consumo do que um óleo 5w ou 10w..
Trickster gosta desta mensagem
Mensagem por Maluhy Seg 21 Set 2015, 22:13
Correct..... Very Happy
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por antrrax Ter 22 Set 2015, 15:48
Outro ponto a ser observado é se o tamanho da vareta de óleo está correto para os seu veículo. Ligue na CSS e peça pra eles te passarem o comprimento correto da vareta, depois compara com a sua vareta. Já vi relatos de mudança no comprimento de varetas por apresentarem tamanho menor que o adequado.
antrrax
antrrax
Masculino Mensagens : 33
Data de inscrição : 21/09/2015
Idade : 74
Mensagem por xandy Qui 24 Set 2015, 23:32
Normal consumir sim.
xandy
xandy
Mensagem por Flyer Sex 25 Set 2015, 11:36
Manual fala 1 litro para cada 1mk, é normal. Eles usam uma margem maior para se preservar.
Flyer
Flyer
Masculino Mensagens : 128
Mensagem por marcelpb Sáb 26 Set 2015, 19:28
Amigos,
sempre me perguntei sobre o consumo de óleo.
Tenho c180 há 4 anos e com revisões feitas. Quando estou perto de revisar o óleo se encontra exatamente no meio da vareta e, após trocado, se encontra perto do topo (a mercedes tem o salutar costume de não colocar mais óleo do que o cárter pede).
marcelpb
marcelpb
Masculino Mensagens : 229
Mensagem por Ariangelo Qui 01 Out 2015, 16:02
Olá pessoal;
Muito bom o debate. Realmente diferente quando falamos com quem também usa esse carro. De acordo com o comentário do Borba, seria interessante usar um óleo mais viscoso na próxima troca? Estou com o mobil 1, por sinal caro pra caramba. alguém tem outra indicação?
Ariangelo
Ariangelo
Mensagem por borba Qui 01 Out 2015, 16:14
Eu tenho usado o pentosin 5w40 com excelente resultado.eu recomendo.
Mensagem por lm8383 Qui 01 Out 2015, 17:29
Eu já usei Pentosin , atualmente está com mobil .
Dê uma olhada na lista nos especificados 229.5 , qualquer um deles é aprovado para uso
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&blatt=229.5&content_action=show
lm8383
lm8383
Masculino Mensagens : 116
(W204): Classe C - consumo médio de óleo Empty (W204): Classe C - consumo médio de óleo
Mensagem por wlemes Ter 09 Ago 2016, 11:08
Pessoal
Queria na verdade "trocar figurinhas" com quem tem ou teve W204 com o motor kompressor. Fiz a revisão de 50.000 na Avanti em 05/02/16. Troquei óleo, filtros, etc...
Monitoro todos os itens dos carro cada 3 meses (fluídos) e notei na minha checagem (6 meses no dia 05/08) que o nível do óleo está baixo. Quase no limite mínimo....
Entendo que carros consomem óleo, mas não esperava que fosse tanto. Vou lá na AVANTI completar completar mas queria saber se os confrandes acham, normal este consumo...
Ps.: Rodei nestes 6 meses na casa dos 5000 km...
(W204): Classe C - consumo médio de óleo 2410yyu
wlemes
wlemes
Mensagem por pateord Ter 09 Ago 2016, 12:24
Acho o consumo exagerado. Seria talvez aceitável apenas se você tivesse rodado esses 5000km em estrada acelerando.
Deve haver algum vazamento por junta, retentor, etc.
pateord
Masculino Mensagens : 164
Mensagem por cassio machado Ter 09 Ago 2016, 12:30
Este consumo não é normal não.
Efetuei a troca do meu carro atual, e foi esquecido de colocar um borracha que atua como um vedante no parafuso do carter, consequência esta vazando óleo, já rodei 5.000 Km com ele monitoro toda a semana, e não vazou quase nada. Problema que irei sanar na próxima troca de óleo.
Masculino Mensagens : 825
