(W204): Classe C - consumo médio de óleo
+23
luiz toledo
pateord
lm8383
marcelpb
Flyer
xandy
antrrax
wlemes
Diego Gebrim
jaystevenns
Ariangelo
27 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W204): Classe C - consumo médio de óleo - Página 2 Empty Re: (W204): Classe C - consumo médio de óleo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 09 Ago 2016, 12:56
Depende... a diferença de volume entre a marca superior e a inferior da vareta se não me engano é de um litro.
Grande parte das marcas admite como normal um consumo de óleo de até 1 litro a cada 1.000km. O manual do carro não diz nada a respeito?
Mensagem por iveiga Ter 09 Ago 2016, 15:28
wlemes,
Quando troco o oleo do meu carro, C200K 2008, colocando os 4,5 litros pedidos no manual, a vareta marca menos da metade da vareta (quase igual a sua foto).
Preste atenção quando trocar o oleo, qual é a marca que fica no seu carro. O consumo pode estar normal.
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por Epicco Ter 09 Ago 2016, 15:35
Ulysses falou tudo. Tem que ver qual é a quantidade de óleo que cabe nesse intervalo entre mínimo e máximo da vareta.
Mensagem por Karl Fass Ter 09 Ago 2016, 19:15
Considero normal.
(W204): Classe C - consumo médio de óleo - Página 2 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por luiz toledo Qua 10 Ago 2016, 11:38
Considero normal II, a minha tem o consumo idêntico. Se pézinho for pesado, consome mais ainda.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por Daniel-SP Qua 10 Ago 2016, 13:01
Iveiga , no meu manual da C200k/09 ,a quantidade de oleo é de 5,5l contando com a substituição do filtro. Não achei nenhuma referencia a 4,5 l.
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por luiz toledo Qua 10 Ago 2016, 13:55
Diz aí daniel c180k, como é o consumo de óleo da sua estrela.!!?
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por AEP Qua 10 Ago 2016, 14:18
Também acho importante a ponderação do IVeiga. Tem que aferir a marcação quando troca o óleo. Se ficar abaixo e não for aferido, pode gerar a falsa impressão posterior de que houve consumo excessivo.
Mensagem por Daniel-SP Qua 10 Ago 2016, 15:42
Bem , a ex C180k nunca abaixou nada entre as trocas ( de 5000 a 6000km) a C200k ainda estou aferindo porem já rodei aprox. 2000km (uso misto) e se mantem sem baixar. (adquirí com 33.600 km e hoje está com 35.700 km) . É isso aí ,estou de olho.
Abraço Daniel
Idade : 72
Mensagem por wlemes Qui 11 Ago 2016, 10:13
ALARME FALSO!!!! Nada como uma visita na AVANTI.
Que nível de óleo tem que ser com o motor quente eu sabia.... mas
Realmente... tem que ser quente... e bemmmmmm quente (80-90 graus)... Por isso o erro. Sempre medi óleo com motor ligado por 5 minutos e tal.... Não resolve....
Mais uma vez, João Bosco e Francisco me deram uma AULAAAAAAAAAAAAAAA de MBs.... Fui lá com o intuito de preencher com óleo e acabei recebendo o super power atendimento deles (dos 2 de uma só vez) onde me foi explicado a particularidade do motor... Com ele bem quente, notei que ZERO de consumo... Tudo perfeitinho... Ainda ganhei de brinde uma checagem no nível de óleo da direção.
Fiquei mto feliz!  Smile Pelo atendimento e por saber que a KOMPRESSOR está em perfeito estado.
Dps me senti um lixo por errar na medição de óleo.... Sempre fiz com base em motor ligado por 5 ou 10 minutos, e fazia essta verificações qdo eu limpo o carro (o que geralmente toma horas de dedicação)
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por wlemes Qui 11 Ago 2016, 10:14
Obrigado todos pela ajuda mesmo assim! Wink
wlemes
wlemes
Mensagem por walter paiva Qui 11 Ago 2016, 10:21
Que bom e obrigado pelo retorno Wink
(W204): Classe C - consumo médio de óleo - Página 2 Spinne10
Mensagem por Daniel-SP Qui 11 Ago 2016, 20:50
Quem entendeu o método correto de medir o oleo através da vareta e puder me orientar o passo a passo agradeço . Abraço Daniel
Idade : 72
Mensagem por luiz toledo Sex 12 Ago 2016, 07:45
Eu também gostaria de entender isso melhor, bem como o óleo da hidráulica, que na minha w-204 está no minimo, quando carro frio (dormido).
Se puder clarear isso melhor pra gente agradeço muito wlemes. abraço
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por walter paiva Sex 12 Ago 2016, 08:46
Daniel e Luiz, para medir é só andar com o carro, quando ele atingir a temperatura de trabalho entre 80 e 90 graus desligue o motor com o carro em um piso plano, aguarde 5 min com ele desligado e efetue a medição pela vareta.
Mensagem por luiz toledo Sex 12 Ago 2016, 09:12
Obrigado Walter Paiva. Se entendi direito, o motor quente faz o óleo mostrar volume maior, mesmo aguardando os 5 minutos?
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por Daniel-SP Sex 12 Ago 2016, 11:38
Valeu Waltinho ! Na W203 o leitor é eletronico , já na w204 é vareta e realmente não sabia do lance de andar um pouco para aparecer o oleo escondico rsss.
Idade : 72
Mensagem por walter paiva Sex 12 Ago 2016, 13:22
Luiz, em 5 min. é o cálculo que a fábrica testou para que o óleo quente que esta espalhado pelo motor descer até o cárter.
Mensagem por Filipem Sex 12 Ago 2016, 19:19
Tenho uma W203 e o leitor é eletrônico (mostrador no painel). Sempre quando verifico logo apos colocar óleo novo, na meia vida ou mesmo perto da troca do óleo, sempre marca nível correto no painel. Todos sabemos que o carro tem um certo consumo do lubrificante, agora a questão é:
O computador do medidor já calcula essa perda para mostrar sempre nível correto(no meu caso) ? mesmo que estiver próximo do minimo vai acusar correto ? qual seria a comparaçao do mostrador eletronico com a vareta de mediçao?
abraços
Filipem
Filipem
Masculino Mensagens : 110
Mensagem por walter paiva Sex 12 Ago 2016, 20:08
Não é assim, a medição pelo sensor é em milímetros, vai baixando conforme o uso e quando atinge o nível mínimo é informado no painel a quantidade em litros a ser completada.
Mensagem por luiz toledo Ter 20 Set 2016, 16:47
Voltando ao assunto, depois do motor quente, espera-se 5 minutos para medir, porque o óleo terá descido totalmente para o cárter. Agora, se o carro dormir nesta situação e o óleo e motor esfriarem, na minha humilde opinião, o óleo estará no mesmo lugar e mostrará o mesmo volume, ou seja, no fundo do carter, portanto a leitura com motor frio também mostrará o mesmo nível.
Por falar em óleo, troquei ontem e usei o Castrol magnatec 5w30. Na primeira partida hoje de manha o motor estava mais silencioso, parecendo que o óleo não tinha escorrido todo dentro do motor para o carter, diferente de quando utilizei Pentosin 10w40. Será que esse tal magnatec funciona mesmo?
luiz toledo
luiz toledo
(W204): Classe C - consumo médio de óleo - Página 2 Empty C180 2012 CGI 1.8 - 110.000 km - óleo do motor fino com cheiro de gasolina.
Mensagem por Andre luiz Santana Qua 05 maio 2021, 22:41
Pessoal, boa noite. Meu nome é André, moro em Goiânia-GO, tenho uma c180 ano 2011/12 cgi 1.8( modelo já 2012). Hoje fui verificar o óleo do carro e quando puxei a vareta vi que o óleo estava muito fino, escuro e com cheiro muito forte de Gasolina. Sem exagero, muito forte mesmo! Então eu Abri a tampa para ver se tinha algo diferente, e o cheiro ficou mais forte ainda !
O carro está com 110 mil km, faltando mil km, para troca dos 10 mil.
Usei o motul 6100 5/40 e troquei o filtro também.
Não tem nada de diferente no carro, nem uma luz acesa.
Alguém pode me ajudar nessa situação? Porque quando eu troquei da última vez, não estava com esse cheiro nem essa viscosidade.
Fiquei muito preocupado !
Andre luiz Santana
Andre luiz Santana
Data de inscrição : 28/07/2019
Mensagem por mraposo Qui 06 maio 2021, 10:31
Bom dia,
Óleo fino, escuro e com cheiro de gasolina significa contaminação do óleo no carter.
Então:
1) Qual Motul 6100 5/40 você utilizou? Existe o Motul 6100 5/40 FlexMax que não é homologado pela Mercedes. Já o Motul 6100 5/40 SynEnergey atende espeificação 229.5.
2) Sugiro trocar imediatamente o óleo. Óleo contaminado perde o poder de lubrificação e pode chegar a travar o motor. Utilize um óleo com especificação da Mercedes.
3) Eu levaria a um mecânico devidamente  equipado e faria um teste de compressão dos cilindros. Este teste é feito instalando-se um manômetro no buraco das velas do motor.
4) Um teste (ainda que grosseiro) que pode ser feito é através da tampa de abastecimento de óleo: desrosqueie a tampa, deixando a mesma ainda no lugar. Ligue o motor. Se ela ficar apenas dançando, então é bom sinal.  Se a tampa for expelida, pode significar vazamento de compressão do cilindro para o carter.
Boa $orte,
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
Andre luiz Santana gosta desta mensagem
Mensagem por fredericodribeiro Qui 06 maio 2021, 14:03
Boa tarde!
Poderia ser algum bico injetor travado aberto ou vazando.... Entendo que seria a única forma de passar gasolina para o óleo do motor...
De qualquer forma, a recomendação de levar a uma boa oficina para avaliação do problema e troca imediata do óleo como sugerido pelo confrade Raposo é urgente!
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Andre luiz Santana Qui 06 maio 2021, 17:32
Mraposo, boa tarde ! O óleo que usei foi o homologado pela Mercedes, Vou trocar o óleo o mais rápido possível, agora fiquei preocupado quanto a esse problema, pois já ouvi diversas situações, como as válvulas de admissão podem estar bastante sujas, devido o sistema de injeção direta, bicos injetores desregulados, anéis de pistão com pouca pressão na parede da camisa, enfim...realmente vou levar na oficina urgente!
Obrigado !
Andre luiz Santana
Andre luiz Santana
