(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser?
+7
aluzjunior
MMBC180coupe
Sergio Rocha
Geraldo Magalhães
11 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser? Empty (W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser?
Mensagem por Geraldo Magalhães Qui 11 Ago 2016, 11:02
Amigos, tudo em paz?
Seguinte, o meu C180 CGI 2012 apresenta um defeito toda vez que vou ativar o destravamento das portas pelo comando da chave depois de um longo tempo desligado (uma noite por exemplo). Ai tenho que destravar manualmente com a chave faca. Feito isso tudo volta ao normal.
Algum colega pode me orientar a respeito?
Antecipadamente grato,
Geraldo
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Masculino Mensagens : 36
Data de inscrição : 23/07/2016
Idade : 82
(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser? Empty Re: (W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser?
Mensagem por cassio machado Qui 11 Ago 2016, 12:01
Boa tarde Geraldo,
Possui a chave reserva? Ou acontece com as duas?
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 11 Ago 2016, 12:09
Pode ser a bateria da chave fraca. Já ocorreu comigo em outro carro.
Mensagem por Geraldo Magalhães Qui 11 Ago 2016, 14:16
Cassio, não tenho chave reserva. Ulisses, desconfiando disso troquei a bateria, sem resultado.
O problema só ocorre pela manhã, na primeira abertura do veículo. Depois passa a funcionar normalmente.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Daniel-SP Sex 12 Ago 2016, 07:34
Bom dia Geraldo.
As W204 possuem um sistema que após algumas horas sem atividade bloqueiam algumas energizações de alguns módulos ( quem sabe seja para evitar fugas ? ). Este processo é percebido quando se abre a porta do motorista se houve um pequeno ruido após muitas horas parado (uma noite).
Acho (sou leigo) que esse problema possa ser solucionado através de programação via Start e configurar o sistema RF mantendo-o ligado.
Para não perder tempo e dinheiro , faça o teste de deixar o carro uma noite  sem travar , e pela manha abra a porta e feche ,a seguir teste o sistema de travamento e destravamento .
Abraço Daniel
Obs: passe em uma boa casa de baterias e peça para fazer um relatório ,( algumas possuem leitores ,e imprimem o relatório sem forçar a bateria com simulações de partidadas )
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Geraldo Magalhães Sex 12 Ago 2016, 12:43
Amigo Daniel,
Muito obrigado por sua ajuda. Concordo com os seus pontos e vou revisar.
Forte abraço
Geraldo
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 14 Dez 2016, 13:27
Amigos, infelizmente continuo com o mesmo problema. Mesmo seguindo suas orientações pela manhã tenho que abrir a porta com a chave faca. Dai em diante a abertura/fechamento remota funciona sem problemas. Ouvi dizer (não posso garantir se verdade) que a Mercedes tem uma bateria auxiliar que continua atuante com o carro desligado, justamente para proporcionar a abertura das portas.
Sabem se tem procedência? Desde já ,uito grato e abraços.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Sergio Rocha Qua 14 Dez 2016, 14:27
A bateria auxiliar fica dentro do porta malas do lado direito.
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Masculino Mensagens : 137
Idade : 74
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 14 Dez 2016, 15:49
Amigo Sergio, Por favor, poderia tirar uma foto do local da bateria auxiliar? Desde já muito grato
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser? Empty Bateria auxiliar
Mensagem por Geraldo Magalhães Ter 20 Dez 2016, 19:05
Amigo Sergio, desculpa mas não consegui localizar a bateria auxiliar citada por voce. Minha Mercedes C180 é 2012. Voce tem certeza que existe essa bateria nos carros deste ano? Antecipadamente grato pela sua atenção. Abcs
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Seg 27 Fev 2017, 18:42
Amigo Sergio, de qualquer maneira muito grato pela sua atenção.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 01 Mar 2017, 19:49
Senhores, o nosso amigo Sergio colocou neste forum que minha Mercedes W204 C180 CGI 2012 tem uma bateria auxiliar no porta malas. Não consegui encontrar. Por acaso algum dos senhores pode me ajudar? Existe realmente esta bateria auxiliar? Se sim, podem me ajudar com a localização da mesma? Desde já muito grato.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por MMBC180coupe Qua 01 Mar 2017, 22:13
Me parece que não, mas tem uma bateria pequena, que fica por baixo do volante. Assim escutei falar, inclusive se ela estiver com defeito, o painel acusa "falha na bateria auxiliar".
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por Geraldo Magalhães Seg 17 Jul 2017, 14:52
Amigos felizes proprietários de Mercedes. Acho que vou ter que levar a minha em uma CS pois ainda continuo com o mesmo problema da abertura das portas pela manhã ou depois de muito tempo sem utilização. Aciono o destrave remoto e nada acontece. Tenho que usar a chave faca para a abertura da porta. Algum colega pode me orientar com outro procedimento para solucionar o meu problema.  Desde já muito grato pela ajuda e atenção.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 18 Jul 2017, 11:57
Eu penso que o ideal seria mesmo passar o carro no Star Diagnosis para ver qual é a falha apontada. Nesses carros "eletrônicos" é bem mais difícil diagnotsticar esse tipo de problema. Eu acho que o problema não está na chave, pois ela dá a partida normalmente, não?
Já tentou fazer um teste com a chave reserva?
Aliás, uma curiosidade: depois que vc abre a porta com a lâmina e liga o carro, se fechar novamente a chave volta a funcionar para abrir as portas pelo controle?
Mensagem por Geraldo Magalhães Ter 18 Jul 2017, 15:02
Oi Ulisses, inicialmente muito grato pela atenção. Deixa te responder por ordem.
Sim, ela dá partida normalmente.
Falha minha, não tenho chave reserva.
Após abrir a porta com a lâmina, a chave volta a funcionar normalmente.
Parece que, ao ficar muito tempo sem acionar a abertura alguma coisa desliga e só volta a funcionar após o uso da lâmina para uma primeira abertura.
Forte abraço.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por aluzjunior Ter 18 Jul 2017, 20:40
A bateria auxiliar fica em uma caixa do lado do estepe. Ela deve estar sem carga.
aluzjunior
aluzjunior
Masculino Mensagens : 38
Data de inscrição : 12/01/2015
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 18 Jul 2017, 20:50
É, pela descrição do problema eu acho que a falaha está no carro mesmo. Dá a impressão que o carro não reconhece a chave nesse primeiro acionamento e depois "aceita".
Eu passaria o carro no computador para verificar com mais propriedade.
(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser? Empty Beleza
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 19 Jul 2017, 08:24
Muito obrigado Aluzjunior. Vou verificar. Forte abraço.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Sex 21 Jul 2017, 17:55
Amigo Ulisses, passei o scanner como vc recomendou e ele não apontou nenhuma anomalia.
Amigo Aluzjunior, não consegui encontrar a bateria. Será que voce poderia fotografar a mesma e me enviar. Fico desde já muito grato. Abcs.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 30 Ago 2017, 18:22
Colegas do forum: Soube que o meu problema pode estar no Módulo SAM trazeiro. Após algum tempo sem uso do carro (uma noite por exemplo), o módulo perde a inicialização e a recupera apos a primeira abertura das portas. Podem de dizer algo a respeito? Antecipadamente grato.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por walter paiva Qui 31 Ago 2017, 11:16
Será que precisa de atualização do software?
(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser? Spinne10
Mensagem por SLAMON Qui 31 Ago 2017, 20:48
Creio que tenha que atualizar! A minha c-280 uma vez aconteceu isso e foi somente atualização.
Mensagem por Geraldo Magalhães Seg 04 Set 2017, 14:04
Obrigado pela ajuda Slamon. Vou ver se consigo verificar.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Sáb 25 Nov 2017, 20:40
Senhores, boa noite. Descobri que o meu problema se resume em um conversor de tensão que funciona como uma bateria auxiliar para conservar energia para fazer o controle de abertura funcionar. Descobri também que esta peça, que fica atraz do porta luvas custa la fora US$88 e aqui no Brasil R$3.600,00.
Espero que esta informação ajude a quem tem também este problema. Abcs
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
