(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser?
+7
aluzjunior
MMBC180coupe
Sergio Rocha
Geraldo Magalhães
11 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser? - Página 2 Empty Re: (W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser?
Mensagem por MMBC180coupe Sáb 25 Nov 2017, 20:50
Boa informação.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por Diogao13 Seg 11 Dez 2017, 11:23
Geraldo, se tiver o número de referência original Mercedes, poste aqui por favor.
Diogao13
Diogao13
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/06/2017
Mensagem por Diogao13 Seg 11 Dez 2017, 11:36
Segue uma foto da localização da bateria auxiliar.
(W204): Chave de comando não funciona/reconhece após um tempo sem usar. O quê pode ser? - Página 2 Rear-Prefuse-Box-F33
Ela está dentro da caixa plástica preta com uma fita em cima na lateral direita da foto.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por LUIZGUILHERMERB Sex 29 Dez 2017, 09:18
Bom dia, comprei há 2 meses uma C180 2012 W204,
quando dou partida para ir trabalhar de manhã, pega normal, se eu precisar sair novamente à tarde por exemplo (após ficar algumas horas no sol, mesmo com a temperatura do motor fria) coloco a chave, giro (ok), liga o painel/bateria (ok), ao girar para dar partida, apaga tudo, tenho que tirar a chave e repetir várias vezes para pegar,
já troquei a bateria da chave, não testei com chave reserva pois não veio, mas pelo que li na internet, parece ser um problema crônico desse modelo, algo no contato, alguém já teve esse problema, sabe a solução?
obrigado
LUIZGUILHERMERB
LUIZGUILHERMERB
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 27/10/2017
Mensagem por Diogao13 Sex 29 Dez 2017, 14:43
@LUIZGUILHERMERB
Considerando que vc já trocou a bateria da chave, antes que se pense em qualquer outra coisa você deve ter certeza que sua bateria principal está boa. Não sei se vc já fez isso.
Solicite um teste da bateria principal em uma loja de baterias (já que estará peça tb um teste na bateria auxiliar). Peça tb para verificar a fuga de corrente do carro, acho que algo entre 0,5 e 0,8 mAh estará dentro do aceitável.
Faça tb o teste com sua chave reserva.
Acredito que só tendo certeza sobre os itens anteriores, você conseguirá buscar o problema com mais precisa e, aí sim, poderá considerar outras peças como, por exemplo, o conversor de tensão.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 11 Abr 2018, 09:22
Senhores, pensei ter resolvido, mais que nada... rebote falso..  Estou desconfiado que este "conversor de tensào A 205 905 34 14" deve ser para as W205 e não W204, que é o meu caso. Alguem pode confirmar? Desde já muito grato.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Masculino Mensagens : 36
Data de inscrição : 23/07/2016
Idade : 82
Mensagem por Diogao13 Qua 11 Abr 2018, 10:26
Me passa o no. do chassi que posso verificar.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 11 Abr 2018, 11:24
Diogao13, bom dia,
O número do chassi é WDDGF4KWXCA631722
Antecipadamente grato,
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Diogao13 Qua 11 Abr 2018, 17:31
Geraldo,
a peça que vc postou (A 205 905 34 14) pertence ao modelo W205. Não sei se entendi direito, mas vc instalou essa peça no seu carro?
Me parece que o alternador do seu carro é da marca Valeo, idealmente vc tem que confirmar com seu mecânico de confiança, pois não consegui uma informação precisa o suficiente.
Chequei a informação nesse site: https://www.ilcats.ru/mercedes/?language=en
Para o seu carro: Mercedes C180 CGI 204.049, foram encontrados esses 4 modelos de reguladores:
A0041540906
A0041542606
A0041542806
A0041542906
Ou seja, não consegui a informação precisa pra vc confiar. Tente ligar pra um concessionária e solicitar o número da peça original.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 11 Abr 2018, 18:54
Diogao13, boa noite.
Respondendo a sua questão não instalei não. Meu mecânico é que me disse que o defeito estaria nesse conversor. Obviamente está enganado, visto que o mesmo não faz parte do meu carro.
Mas muito obrigado mesmo por sua atenção.
Vou continuar a procurar a causa do não funcionamento da chave remota após o veículo ficar parado por um longo tempo. Muito chato ter que abrir com a chave faca toda manhã.
Mais uma vez muito obrigado.
Geraldo
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Diogao13 Qua 11 Abr 2018, 19:04
Pergunta boba. Já trocou a bateria?
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 11 Abr 2018, 19:08
Da chave de comando? Ainda não. Mas funciona bem.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por MMBC180coupe Qua 11 Abr 2018, 19:17
Seu carro tem algum multimídia instalado ou o som é original? Pergunto isso porque já tive um multimídia instalado num carro e a antena da TV era ligada direto na bateria, a bateria até segurava bem porém o amplificador de sinal da antena gerava interferência com a chave do carro, as vezes ela não funcionava, após tirar tudo voltou ao normal.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Mensagem por Geraldo Magalhães Qua 11 Abr 2018, 20:12
Não tenho nada instalado, a não ser um rastreador. O som é original. Mas se não ne engano o problema já existia mesmo antes de instalar o mesmo por exigência da cia seguradora.
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
Mensagem por Geraldo Magalhães Qui 06 Set 2018, 18:31
Irmãos proprietários de Mercedes. Gostaria de pedir ajuda. Tenho um C180 CGI 2011/2012 W204.
Tenho um problema no controle remoto crônico. A primeira vez que tento usar para abrir a porta, por exemplo depois de uma noite na garagem não funciona. Ai abro com a chave de faca e funciona. Já estou com esse problema ha muito tempo e não consigo concerto. Sempre que o carro fica muito tempo parado a chave do controle não consegue abrir a porta. Não consigo achar quem me ajude. Será que os senhores poderiam me orientar a respeito. Desde já muito grato. Geraldo
Geraldo Magalhães
Geraldo Magalhães
Idade : 82
