(W168): Como trocar o vidro pequeno fixo da lateral traseira
+3
7 participantes
então, tava com raiva porque o carro nao pegava, dei um tiro de chumbinho no vidro, comprei outro, paguei 89 com sedex. Alguém sabe como trocar ? é o vidro pequeno traseiro do lado do motorista o menor que fica mais em cima.
ta preso o vidro porque nao esbugalhou ainda, mas na hora de tirar. vai. ele vem com borracha.
Sera que aplico a cola na borracha, e em seguida coloco o vidro ? ( tenho cola aqui de parabrisas, especial)
mas como fazer entrar ?
Re: (W168): Como trocar o vidro pequeno fixo da lateral traseira
Para não correr o risco de quebrar o novo vidro e instalar corretamente, sugiro terceirizar o serviço para empresas especializadas em troca de vidros. Assim, se aceitarem fazer a troca e lhe cobrar a mão-de-obra, eles ainda assumem o risco de eventual quebra ou instalação incorreta e você ainda terá a garantia.
Veja aqui:
Descubra em sua cidade uma empresa de troca de vidros.
Veja aqui:
Última edição por AEP em Seg 15 Ago 2016, 20:01, editado 1 vez(es)
isso voce esta certo AEP, mas eu mesmo queria trocar o vidro por isso postei aqui, pra ver se alguem passou pela mesma situação e conseguiu.
Pesquisei muito na web e não tem nada lá fora sobre essa troca. Um DIY por exemplo. Achei só dos vidros móveis. Nada nem do para-brisas.
Talvez você consiga via WIS.
estou com windows 10 nao estou conseguindo instalar EPC nele
savinho- Banido
tentei instalar o EPC no windows 10 e nada.
Se toda vês que um MB apresentar problemas o proprietário ficar com raiva a ponto de dar um tiro no vidro, dependendo do modelo provavelmente vai faltar vidro kkkk
paulo brito- Usuário Platina
minha espingarda de chumbinho é forte na primeira vez fiquei com raiva, atirei no capô com ele aberto, tipo de dentro pra fora, quase atravessou, devido ao chumbo ser jaquetado, e perfurante, dai ficou calombo pra fora , e lascou a tinta, vou dar uma leve lixada ali e passar verniz.
kkk
Parece mentira essas coisas que o Bruno posta.
Seria curioso o cara dar uns tiros no carro após ocorrer problemas.
Não teríamos mais carros como o Tipo, Marea, Gol 1.0 16 V, Classe A 2001 semiautomática, etc.
Valderifs- Usuário Ouro
Sugiro na próxima DR usar uma calibre 12.
Resolve tudo.
Resolve tudo.
Confrade Bruno bom dia.
Eu já troquei esse vidro pequeno da porta traseira da minha W116.
Primeiro tirei vidro maior, depois as pestanas internas e externas.
Seguindo pela guarnição em que o vidro corre, daí retirei um parafuso que fixa o trilho que divide os vidros.
Puxei o friso para baixo e para o lado e retirei de dentro da porta.
Consegui acesso à guarnição que emoldura o vidrinho para retirada, ele fica preso na pressão.
Com ela fora da porta introduzi o vidrinho e coloquei no local de volta, posteriormente recoloquei o restante das peças na ordem inversa. E por último o forro de porta.
Aqui deu tudo certo, acredito que no seu caso não seja muito diferente, pois a MB possui o mesmo padrão de construção na maioria dos carros.
Espero ter ajudado, faça com calma e tempo que dará certo.
SDS
Rafael
SDS
Rafael
Sab2802- Usuário Bronze
Data de inscrição : 17/09/2014
valderifs serio mesmo, nao estaria mentindo nisso, da estresse mesmo.
Epicco calibre 12 nao, faz um estrago. eu pratico tiro esportivo, nao quero detonar o carro de vez nao.
obrigado Sab2802. mas então, o meu acho que é mais fácil que o seu rsrsrsr
como meu estava trincado (nao espedaçou por causa da pelicula) e tambem depois coloquei adesivo por dentro na verdade uma fita larga, , aí de fora puxei a borracha e foi saindo fácil (vidro tava quebrado)
depois por dentro dei um soco, no vidro ja caiu no chao. aí ficou a cola, esse sim, trabalhão, peguei soprador térmico, e fui esquentando, aí com a chave de fenda empurrando a cola, foi saindo. agora do outro vidro usado que comprei, nao sei se eu tiro a borracha, aplico a cola, coloco o vidro e em seguida tento colocar a borracha (que acredito que seja dificil)
» (DIY - W168): Como trocar tampas plasticas da lateral
» (DIY - W168): como trocar as Sapatas do freio (lona traseira)
» Compro painel do Classe A160 e vidro traseiro lateral pequeno
» (DIY - W168): Vídeo - como trocar a grade aspiradora de ar abaixo do para-brisa - como trocar
» (W204): Ressonância - barulho de vento na cabine após troca da porta traseira - coluna entre o vidro fixo e o móvel
