(W204): Ressonância - barulho de vento na cabine após troca da porta traseira - coluna entre o vidro fixo e o móvel
Boa noite a todos. Tenho uma c 180, 2010 que levou uma batida nas portas dianteira e traseira do lado direito. Após concerto (troca das portas) em oficina especializada, notei uma ressonância (barulho de vento) na porta traseira com tudo fechado, em velocidade acima de 90 Km. O barulho dá a impressão de que o vidro está ligeiramente aberto, mas não entra vento, em outras palavras, faz barulho de vento entrando mas não entra. A oficina não consegue resolver o problema. Já regulou a porta, trocou a borracha interna e o barulho persiste. Quando o técnico coloca uma fita adesiva vedando todas as gretas entre a porta e a carroceria o barulho para. Alguém ja passou por isso, ou saberia onde encontro uma boa oficina que possa resolver o problema? Obrigado. Bom final de semana a todos.
Marcelo Bruno- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/11/2015
Re: (W204): Ressonância - barulho de vento na cabine após troca da porta traseira - coluna entre o vidro fixo e o móvel
Estou com problema idêntico, de barulho de vento entrando acima 90km/h, pela janela. E o meu caso foi mais simples ainda, apenas troquei o vidro que foi estilhaçado. Após colocar um vidro novo e original, começou a fazer o barulho e ninguém consegue resolver.
Vidro da janela traseira esquerda.
Se alguém tiver uma luz para essa situação também agradeço.
cearaujo70- Usuário Bronze
Data de inscrição : 22/02/2013
Isso tem cara de problema com a vedaçao da borracha. Tive problema semelhante num não-Mercedes e foi resolvido com uma melhor regulagem do batente da fechadura da porta. Ela estava muito "para fora" e não dava a pressão necessária na borracha.
Mas nocaso do carro que bateu pode também ser problema com o alinhamento do arco da porta onde o vidro desliza.
Obrigado Ulysses. A regulagem do batente da fechadura ja foi feito, inclusive colocando a porta mais para dentro. Agora vou falar com o responsável da oficina sobre o alinhamento do arco da porta. Obrigado por sua atenção e assim que tiver a solução aviso aqui. Uma boa semana pra você e para todos.
Veja se o trinco que fica no arco da porta foi trocado ou removido para lanternagem/pintura. Se sim, pode ser o novo posicionamento dele também.
Muito obrigado. Amanhã mesmo vou pedir para verificarem. Agradeço sua atenção. Tenha uma boa semana.
Boa noite. Hoje estive na oficina AutoTeck em Barra do Pirai e depois de uma semana,tirando e colocando fitas adesivas em todas as frestas do vidro, finalmente descobriram de onde vinha o barulho de vento entrando (o que eles chamam de ressonância): entre o vidro traseiro móvel e o vidro fixo tem uma coluna que parece chamar guia de subida e descida do vidro. Fizeram uma vedação com fita adesiva entre a coluna e o vidro fixo e o barulho cessou, parou totalmente. Para o teste colocaram a velocidade de 90 km, velocidade em que o barulho começava, e foram subindo, gradativamente, até 180 Km. Quando tiravam a fita o barulho começava de novo, o que nos fez ter certeza de que era ali o problema. Agora estou esperando a chegada desse guia, que não acharam para ser trocado. Foi preciso encomendá-lo e deram o prazo de 30 dias. Assim que for trocado volto a informar. Mas não há dúvidas de que seja ali.
Fica a dica para o cearaujo e para todos que porventura tiverem problema semelhante. Espero ter contribuído para ajudar com esse tipo de problema. Boa semana a todos.
Muito obrigado por partilhar o resultado!
» C180/2012 - Barulhos: Coluna da porta do motorista + tampão interno do porta-malas (aparentemente entre o banco e o vidro traseiros)
» (W168): Barulho na porta traseira - limitador de curso/abertura - troca/reparo
» (W168): Como trocar o vidro pequeno fixo da lateral traseira
» (W204): Ruido no motor após troca do óleo - o quê pode ser?
» (W168): Troca da maçaneta e fechadura da porta lateral traseira
