(W168): Tampa do porta-malas abrindo sozinha
(W168): Tampa do porta-malas abrindo sozinha Empty (W168): Tampa do porta-malas abrindo sozinha
Mensagem por A190 Qua 17 Ago 2016, 03:40
entao, nao sei se é mal encaixe dos polos da bateria ou o que, sendo que tudo é comandado pela bomba vacuo, outra coisa o classe A pega muita humidade nos carpet principalmente na área da bomba vácuo. Mas continuando, saindo de carro vejo pelo retrovisor que ficou mais claro, (sendo que fica escuro devido isufilm. dai paro o carro tampa aberta, duas vezes só hoje.
é ruim é
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Tampa do porta-malas abrindo sozinha Empty Re: (W168): Tampa do porta-malas abrindo sozinha
Mensagem por savinho Qua 17 Ago 2016, 07:58
o carro esta incorporado kkkk
deve ser a regulagem que esta fazendo ela abrir tente verificar!
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Valderifs Qua 17 Ago 2016, 13:01
Foi quando colocaram o corpo do defunto no porta-malas que começou a dar isso.  Kkk
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por Epicco Qua 17 Ago 2016, 14:32
Pergunta básica: o que o mau encaixe dos polos da bateria, ou a umidade do tapete do porta-malas, ou o funcionamento da bomba de vácuo tem a ver com a abertura da tampa do porta malas?
Mensagem por walter paiva Qua 17 Ago 2016, 14:38
Também fiquei pensando nisso scratch
Mensagem por A190 Qua 17 Ago 2016, 15:17
é ruim valderifs, Epicco, questão que danifica. Agora o carro deu uma "endoidada" tipo ele abriu a tampa do porta malas, sozinho, quando vi tava acesa a luz de abs e esp, e os ponteiros (todos) tavam  abaixados como se tivesse desligado. ai estacionei, o carro pra fechar a tampa, desliguei, quando fui ligar ele deu aquele estalo "tec tec tec" como se nao tivesse carga, ai levantou cheiro igual quando voce faz dar curto na bateria, ai nao ligava nada, pensei " foi fusivel 80 amper " mas nao, dai afrouxei rapidamente o polo negativo da bateria, e recoloquei, ai o carro voltou a funcionar, luzes do abs  e esp acesa, fiz o procedimento de girar o volante, e apagou, e ficou normal.  da outra vez que abriu o porta malas, nao desliguei o carro.
obs, a umidade é em todo o carpet do carro.
regulagem que esta fazendo ? qual  regulagem ? olha me lembro que esses dias o pot amalas estava com umas caixas, ai nao fechava direito e soquei a tampa pra fechar. será que deu pau em algo ? olhando mexendo na trancaa parece normal.
Mensagem por Epicco Qua 17 Ago 2016, 16:05
Repito olhando para o título do post:
Mensagem por AEP Qua 17 Ago 2016, 17:18
walter paiva escreveu:Também fiquei pensando nisso [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Será que é por causa do tipo de CD que está tocando no carro?
Mensagem por AEP Qua 17 Ago 2016, 17:23
Mas veja se ajuda:
Mensagem por A190 Qui 18 Ago 2016, 00:45
epicco, pode  ser mal conexão se tirar polo da bateria , solta as travas a vácuo, e a umidade danifica com tempo. (falando nisso vou dar uma checada, na bomba a vacuo, ultima vez tava encharcado de agua aquela espuma (nao sei como) problema é o inverno aqui no sul, chove demais, frio, e umidade.
obrigado AEP vou dar uma olhada nestas regulagens.
ah sobre as luzes acendendo, um tempo atras foi comentado no forum aqui que é perigoso, e muitos queriam desligar manualmente, dai nao sei quem respondeu que era so cortar o fio, ali da lampada e ela nao acendia ao abrir as portas. ou destravar.
entao fiz isso cortei o fio agora só manualmente. Sinceramente, vale a pena. da mais segurança.
