(W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
+4
camilorafael
brunoa190
8 participantes
(W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas Empty (W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
Mensagem por brunoa190 Sex 22 Nov 2013, 11:46
Olá Pessoal
vim aqui para tirar uma dúvida em relação a um problema que começou a acontecer agora pouco com meu A190
ao rodar normalmente ,as luzes internas traseiras  (digo pq as dianteiras estão sem lâmpadas e por isso ficam apagadas sempre só a luzinha de leitura funciona acionada), que ficam no teto ,acendem do nada e apagam ,independendo do piso, se há lombadas ou buracos ,etc , ñ sei o q pode ser isso, pois é estranho, ela faz suas funções normais ( acende ao abrir portas ou remover a chave do contato, ou pelo botão) , mais ela acaba acendendo sozinha rodando com o carro, como se estivesse com porta aberta.
me ajudem pessoal !!!!!!!!
brunoa190
brunoa190
Masculino Mensagens : 33
Data de inscrição : 02/05/2013
(W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas Empty Re: (W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
Mensagem por camilorafael Sex 22 Nov 2013, 12:12
pode ser alguma porta que está com folga, e ao passar em algo que faça uma balanço acione o interruptor que acende a luz, ou até mesmo uma folga no porta malas, ou algum fio desencapado que fica fechando contato. temos muitas opções, mas essas duas são as mais prováveis e as 1ª que devem ser verificadas, com o carro parado balance uma porta de cada vez e veja se com isso alguma aciona a luz.
camilorafael
camilorafael
Masculino Mensagens : 111
Mensagem por Epicco Sex 22 Nov 2013, 12:27
Regule o batente da tampa do porta malas, é comum ocorrer esse defeito.
Mensagem por savinho Sex 22 Nov 2013, 16:00
ja relatei esse mesmo problema aqui e era a regulagem da tampa do porta malas
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por douglas barddal Sex 22 Nov 2013, 19:33
Bah mais uma que aprendi.
Mensagem por Kanduxo Sex 22 Nov 2013, 22:56
Eu também não sabia, a queen sempre fala quando destravo o carro a noite: "Quando acendem as luzes aprece que o carro está nos esperando!"...rsrsrsrs
A proposito (mesmo não precisando), como se faz essa regulagem na tampa do porta-malas?
Mensagem por douglas barddal Sáb 23 Nov 2013, 07:48
Os pinos nas laterais vc rosqueia e eles regulam a altura do vão da tampa do porta malas.
Mensagem por Epicco Sáb 23 Nov 2013, 09:29
Esses batentes laterais servem para regular o encosto da tampa e não deixarem ela ficar "batendo" nas laterais.
Para  regular a distância do fechamento é na fechadura embaixo no centro do batente onde a porta trava. Pode-se ir com a fechadura mais para dentro ou mais para fora do carro. Quanto mais para dentro do carro ela for, maior será a pancada para fechar a porta.Shocked
Última edição por Epicco em Sáb 23 Nov 2013, 13:50, editado 1 vez(es)
Mensagem por Kanduxo Sáb 23 Nov 2013, 13:48
Poxa não sabia como era. Mais uma que aprendi. Obrigado Eppico.
Mensagem por Massautak Sex 29 maio 2015, 12:09
ola tambem estou com problema na luz interna, acende sozinha quando o carro esta em movimento.
alguem teve este problem ae conseguiu resolver regulando as portas?
valeu galera
Massautak
Massautak
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 17/07/2014
Mensagem por Epicco Sex 29 maio 2015, 12:17
Massautak você leu esse post?
Mensagem por Massautak Sex 29 maio 2015, 15:57
Ola li sim somente nao houve resposta se o problema foi solucionado.
valeu.
Massautak
Massautak
Mensagem por walter paiva Sex 29 maio 2015, 16:00
Geralmente o problema de maior incidência é a regulagem da tampa do porta-malas.
Mensagem por Massautak Sex 29 maio 2015, 16:03
ok vou tentar fazer essa regulagem pre ver o resultado.
se der certo vou postar
valeu
Massautak
Massautak
