(U4023): Unimog Motorhome - Bimobil EX 435
Com um motorhome convencional não é possível chegar em todos os lugares. Mas com o Bimobil EX 435, que usa a plataforma do Unimog U4023, a conversa é outra.
Os modelos Unimog já cumprem as normas de emissões Euro 6, o que poderia dar mais acessibilidade ao chassi que geralmente é usado no ambiente militar ou governamental civil.
Uma característica marcante da geração do novo motor Euro 6 está na tecnologia sofisticada para o pós-tratamento dos gases de escape por um medidor traseiro. O motor Diesel OM 934 tem 4 cilindros com 5.123 cilindradas e uma potência de 231 CV e tanque de combustível de 240 litros, tração nas 4 rodas e bloqueio de diferencial. A nova posição do motor gerou um ganho de espaço de 12 centímetros.
O preço sugerido é a partir de €276.000,00.
Especificações técnicas do Bimobil EX 435 no chassi Mercedes-Benz Unimog U4023:
Entre-eixos de 3.850 mm, motor Diesel OM 934 de 4 cilindros, 5.123 cilindradas, torque máximo de 900 Nm, potência de 231 CV, 240 litros no tanque de combustível, 18 litros de Adblue, pneus Michelin todo terreno 365/80 R20.
Equipamentos de série:
Transmissão automática PowerShift 3 de 6 velocidades, cabine conforto, porta-copos, tomada de 24V, assento do motorista móvel, para-brisa com faixa protetora contra sol, isolamento térmico adicional, filtro de combustível adicional com água aquecida, caixa de transferência permanente, bloqueio do diferencial no eixo traseiro e dianteiro, aquecedor para a unidade de alimentação de pressão, mangueira de enchimento dos pneus e medidor de pressão de ar (digital), gerador de 2800 watts (28V x 100A), 2 baterias de 165 Ah, tomada de reboque 24V (15 pinos) e adaptador para tomada de reboque 12V (13 pinos).
Dimensões:
Comprimento de 7.000 mm, largura de 2.480 mm, altura de 3.600 mm de ângulo de giro de 16,3 metros.
Peso: 9.800 kg e carga útil de 2.050 kg.
Dimensões do interior: 4.270 mm de comprimento, 2.300 mm de largura, 2.015 mm altura livre e cama traseira de 1.500 x 1.980 mm.
Reservatório para 300 litros de água potável e 100 litros para residuais: 100 litros, cassette WC C403, 2 bujões de x 11 kg para gás, aquecimento de4 kW, 10 litros na caldeira de água quente sanitária, compressor de 110 litros, luzes RESOLUX e LED, 3 saídas 12V, uma segunda bateria gel de 210 Ah, tomada externa de 230 V e 3 tomadas internas de 230 V, conversores de voltagem de de 24 V/12 V e 45 Ah e um carregador automático IUoU 30.
Fonte e mais detalhes:
Dimensões:
Re: (U4023): Unimog Motorhome - Bimobil EX 435
Excelente veículo e ótimo acabamento do trailer. Chega em qualquer local.
Peter Bohme- Usuário Bronze
Data de inscrição : 09/01/2014
» (UNIMOG): Vídeo - encontro 2018 do Unimog Clube de Gaggenau - 25 anos
» (UNIMOG): Vídeo - encontro do clube alemão Unimog em 2015
» História do Unimog
» Brochura Unimog 4
» Brochura Unimog 3
» Brochura Unimog 4
» Brochura Unimog 3
