(W204): Dúvida sobre multimídia não original - onde obter manual
iridium78
Caros, boa tarde.
Acabo de comprar uma C180 2011 kompressor de um amigo, que comprou de outro amigo, que por sua vez a comprou zero km.
O carro é ótimo e estou adorando, em especial do consumo.
Preciso saber uma coisa. O multimidia dela é muito difícil de mexer. Acho que não é original do carro, mas nao consigo de jeito nenhum fazê-lo reconhecer a entrada ipod.
Por favor, alguém teria este mesmo equipamento que poderia me ajudar? Se puderem me explicar quais os recursos disponíveis neste aparelho agradeço muito.
iridium78- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/08/2016
Re: (W204): Dúvida sobre multimídia não original - onde obter manual
Seja muito bem-vindo!
O ideal é retirar para ver qual é o modelo (não original) e buscar o manual na internet.
bem vindo. isso um bom cara de som arruma fácil
fabio andrade- Usuário Ouro
Cara... NÃO é original... É uma dessas paralelas... Partindo daí, o manuseio é mais complicado mesmo. Um amigo tem um A4 e teve q aprender a mexer na central... Era um tal de aperta esse botão, segura esse para entrar no modo xyz... e por aí vai...
Essa C180 vem de fábrica com o AUDIO20 que é mto bom mas não tem GPS e TV
wlemes- Usuário Prata
Acredito que não seja preciso manual não... apenas curiosidade de ficar mexendo, normalmente são intuitivos como qualquer player de computador. Na verdade essas centrais multimidias rodam Windows CE.
A unica coisa que vc deve enteder é que esses disposivitos genericos usam a "ENTRADA" auxiliar AV do multimidia original do carro.
Então quando vc deseja usar as funcões originais vc deve alternar a entrada de "radio - bluetooth - CD - usb - etc..." e usar as teclas originais do multimidia.
Quando quer usar as funções do aparelho generico vc deve alternar novamente pra entrada auxiliar AV e apartir daí é tudo via touch ou knob ou volante. Normalmente os botões do painel não funcionam no modo de entrada auxiliar pois nesse modo todo comando é executado pelo Windows CE do aparelho genérico e não pela multimidia original.
Na verdade o aparelho genérico só usa a tela pra exibir a imagem. Por isso eu realcei a palavra "ENTRADA" auxiliar. Por exemplo é como em uma TV da sua casa, quando vc quer assitir os canais da NET vc tem que por na entrada hdmi do decoder da NET e apartir daí vc usa o controle remoto da NET, pois o controle da TV não executa nenhuma ação no aparelho da NET... Não adianta vc querer controlar o multimidia generico com os botoes originais do carro.
Apenas o knob e os comandos do volante são funcionais pois eles fisicamente não fazem parte do multimidia original do carro, são controles independentes que foram hackeados e podem ser interceptados pela multimidia generica.
antrrax- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2015
Idade : 74
Mais fácil e para evitar erros é retirar o aparelho e verificar o modelo e de posse desse modelo pesquisar o manual na internet ou no site do fabricante.
» (AJUDA GERAL): Chave reserva - codificada - como obter cópia
» Dúvida sobre GPS
» (T245): Livro de manutenção e revisão - onde obter?
» (FAQ): Tentativa de obter informações sobre os novos banners do Portal Mercedes Brasil é frustrada!
» (W204): Central Multimídia para W204
» Dúvida sobre GPS
