Vidro Elétrico parou de funcionar - SL500 1981
Vidro Elétrico parou de funcionar - SL500 1981 Empty Vidro Elétrico parou de funcionar - SL500 1981
Mensagem por alfonso Qua 19 Set 2012, 17:12
Caros,
Os vidros elétricos pararam de funcionar (os 2), achei que era fusível, dái o meu eletricista testou todos e disse que estavam bem... e ele disse que precisa desmontar tudo... socorro... rsrs
Pergunto:
- Alguém pode publicar o mapa de fusíveis da R107 ou me informar qual é o dos vidros elétricos, pois eu mesmo quero checar o fusível certo.
- Alguma outra sugestão sobre o problema ?
alfonso
Masculino Mensagens : 88
http://www.multidadosti.com.br
Vidro Elétrico parou de funcionar - SL500 1981 Empty Re: Vidro Elétrico parou de funcionar - SL500 1981
Mensagem por Karl Fass Qua 19 Set 2012, 18:24
Esses vidros tem um controle central. Acho que é sob o console mas não tenho certeza.
Vidro Elétrico parou de funcionar - SL500 1981 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por leandrof79 Qua 19 Set 2012, 23:47
Alfonso,
sua caixa de fusíveis contém uma tabela em sua tampa que mostra todos os fusíveis.
Uma vez eu pedi a um amigo para traduzir o da minha 107 1985, que está colado pelo lado em inglês, mostrando apenas o lado em alemão. Talvez te ajude:
Sich. Nr. Sicherungs-Aufteilung
1 □(○)* Zigarrenanzünder, Handschuhkastenleuchte, (Sitzheizung vorn*, Radio)
3 ○ (Fensterheber vorn rechts)
5 □ Bremslicht, Blinklicht, Kombi-Instr. Drehzahlmesser, (Tempomat, Relais II Fensterheber Kl 87a)
7 □ Steuergerät Heizatik/Klima-autom. Heizwasserventil, Wasser-pumpe, Temp-Unterdruchschalt. Leerlaufregelung, Rückfahr-scheinwerfer, (Relais, Zusatz-lüfter Kl. 86, autom. Getriebe-elektric, Auβentemperaturanz.)
9 □ Nebelschluβlicht, Schweiz, Schweden, Austr. u. Norwegen
11 □ (Relais II Fensterheber Kl. 86 + 87, elektron. Radio)
13 □ Stand-Schluβlicht, re.,Lichtwarnsummer, Beleuchtung: Kennzeichen, Kombi-Instr., Bedienablage Heizung/Lüftung, Schalter (Scheinwerferreinigungsanlage, Beleuchtung: Elektron. Radio)
15 □ Nebel-, Nebelschluβlicht
17 □ Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolle
19 □ Abblendlicht rechts
2 ○ Scheibenwischer, Wascher-pumpe, Lichthupe, (Relais Scheinw.reinig.anlage Kl 86)
4 ○ (Fensterheber vorn links)
6 ○ Gebläsemotor, (Kältekompressor, Umschaltventil Leerlaufstabilisierung)
8 □ Horn (Fanfaren, verstellbare, beheizte Auβenspiegel)
10 ○ Heizbare Hechscheibe
12 □ Diagnose, Uhr, Kofferraum-, Decken- und Einstiegleuchte, Warnlinkanlage, (autom. Antenne)
14 ○ (Zusatzlüfter)
16 □ Stand-, Schluβlicht links
18 □ Fernlicht links
20 □ Abblendlicht links
○ 16A (rot)
□ 8A (weiBB)
107 545 27 00
1 □ Acendedor de cigarros, luz porta-luvas, aquecimento bancos, radio
3 ○ Vidro elétrico dir
5 □ Luz de freio, seta, painel de instrumentos, conta-giro, piloto automático
7 □ Ar condicionado automático (Climate Control), válvula de ar quente, luz de ré, estabilizador lenta a/c, relay câmbio automático
9 □ Faróis de neblina
11 □ Relay II vidros elétricos 86+87, rádio
13 □ Lanterna dir, cigarra do farol aceso, ilumininação do painel, iluminação da placa, botoeira aquec. ventilação, limp de faróis, rádio.
15 □ Luz de neblina traseira
17 □ Farol alto dir, luz do botão farol alto
19 □ Farol baixo dir
2 ○Limp de Parabrisa, esguicho, relé de luz alta
4 ○ Vidro elétrico esq
6 ○ Ventilador, compressor a/c, estabilizador lenta do a/c
8 □ Buzina
10 ○ Desembaçador traseiro
12 □ Diagnósticos, relógio, luz porta mala, luzes cortesia, antena elétrica
14 ○ Ventilador auxiliar
16 □ Lanterna esq
18 □ Farol alto esq
20 □ Farol baixo esq
○ 16A - vermelho
□ 8A – branco
107 545 27 00
leandrof79
leandrof79
Masculino Mensagens : 722
Mensagem por Glutão Qui 20 Set 2012, 00:06
Comece pelo básico, veja a ligação dos botões, vai que você deu azar de os dois ficarem com mau contato ou soltou... acontece... =)
Glutão
Glutão
Masculino Mensagens : 1377
Mensagem por alfonso Seg 24 Set 2012, 15:45
Caros, obrigado pelas dicas !
alfonso
Mensagem por Carto Seg 24 Set 2012, 15:49
Resolveu?
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
Mensagem por alfonso Ter 25 Set 2012, 09:18
Carto, tudo bem contigo ?
Ainda não resolvi, vou testar as soluções no Sábado; caso tenha alguma dica adicional será bem vinda !
Abraço,
alfonso
Mensagem por alfonso Seg 19 Nov 2012, 16:18
Caros,
Arrumei os vidros... pelo que o cara comentou eram apenas fios descascados, o famoso "ORMAR" contato.
alfonso
