(W169): Coxim do motor - especificações técnicas - peça correta
Preciso de mais uma ajuda, quantos coxins vão nos motores da Classe A200 (W169), sei que é o mesmo motor da B180/B200 (W245), consegui visualizar os dois dianteiros, e esses dois tem o mesmo código (A 169 240 14 17), verificando em sites de peças, vi que é o estilo capelinha, na parte de trás vai mais um ou vão dois, provavelmente um é do câmbio....
Grato a todos.
Grato a todos.
betowayne- Usuário Prata
Re: (W169): Coxim do motor - especificações técnicas - peça correta
Deve ser igual ao do W168, dois dianteiros e dois traseiros.
Preciso ver no EPC.
Preciso ver no EPC.
Obrigado walter, sim também vi que as W168 vão quatro.
verifiquei, vão 4 assim como as W168, pergunta?, pelo desenho são identicos aos da W168, será que as mesmas não servem na W169? se o problema é posição do parafuso até entendo, agora se for carga suportada ai vou pensar e conversar com meu mecânico se não da para ir de W168....
Me passa o chassis que comparo no EPC com os coxins de meu W168.
WDDCF33WX6J193022
pelo que eu vi coxins da w168 sendo w168 e w169 da w169, mas eles sao identicos?????? caramba será que não servem... como disse se o problema´posição de parafuso eu entendo, mas se for carga suportada, vou comprar das w168, afinal pesquisei, dianteiros custam $350 cada um, traseiro $400 cada um... um absurdo de valor... de carro doador, dono de loja viaja, quer veneder um usado quase no mesmo valor de um novo
falo isso porque quando engato a ré ele da uma balançada, meu mecânco disse que os traseiros estão balançando, e os dianteiros estão meio moles também... sinto isso quando carro esta em movimento com o ar desligado, ele não faz nada, mas quando ligo o ar sinto o cofre do motor trepidar, para mim são coxins do motor que estão velhinhos....
Ví o tópico agora. não sei voce já sanou o problema, mas os coxins do 168 muito embora sejam parecidos fisicamente, tem tamanho diferente. os coxins do 169 são iguais aos da classe b 245 seu irmão.
Fusaro- Usuário Bronze
Beto, desculpe a demora na resposta, os coxins (80, 110 e 120) são diferentes do W168
Walter valeu legal esse esquema, não fusaro, não troquei ainda, os da frente estão bons, é o de trás que estão já meio mole, mas não ressecado e nem quebrados, só já estão meio moles, quando dou ré da para sentir um pouco.
Beto, chegou a trocar os coxins do câmbio?
Troquei ainda não fusaro, estou dando prioridade a troca dos Coxins dos amortecedores dianteiros, problema é o valor, $650 na ccs e $390 ML...
Ou talvez até trocar os amortecedores dianteiros, duro é pagar $1.800 o par.....
Eu troquei recentemente a suspensão dianteira da minha b, estava rangendo depois de um buraco que peguei à noite. Estourou o amortecedor dianteiro....olha o prejuízo....
Comprei todas as peças no ebay, marca sachs e febi bilstein
Os coxins que coloquei são da febi e vem com o rolamento. Segundo mecânico da css são idênticos aos originais... paguei 51,30€ cada...se quiser te passo o código da peça...
Fusaro, voce comprou os amortecedores pelo ebay? tenho medo de ficar retido ou pagar tributação a mais... eu tenho o código dos amortecedores e do coxim, amortecedor é A 169 320 14 30 e os coxins são A 169 320 00 73.
eu pego desse site aqui é só colocar o VIN do seu carro.
Os amortecedores comprei sachs. A mesma empresa que fornece pra mercedes. Um amigo trouxe pra mim da inglaterra...
Os coxins, comprei pelo ebay. São da febi cód. 38952.
Os batentes e coifas, comprei pelo ebay da marca sachs.
É coxim é caixa pequena não vai dar problema... quanto saiu o amortecedor? Eu cotei no eBay bilsten saia os 4 por 320 euros...
Melhor a gente criar um tópico sobre isso se não vão puxar nossa orelha aqui kkkkkkk
Tem um tópico que havia criado:
Putz é verdade.....
» (W168): Coxim do amortecedor - especificação técnicas - peça correta
» (W168): Amortecedor dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
» (X164): Amortecedor dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
» (T245): Amortecedor dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
