(SONORIZAÇÃO): Fuga de energia após instalar e modificar módulo de som
(SONORIZAÇÃO): Fuga de energia após instalar e modificar módulo de som Empty (SONORIZAÇÃO): Fuga de energia após instalar e modificar módulo de som
Mensagem por A190 Sex 04 Nov 2016, 10:18
sem querer ser redundante no titulo, meu MB A190 ta com fuga de carga da bateria ou roubo de carga da bateria pelo módulo. tinha comprado um modulo de som classe AB dos grandes mas ficava feio, vendi. Comprei um da stetsom ir 400.4 duos, segunda a setetsom é digital. Blz, desde a primeira vez ia colocar o fusível ele saía uma faísca pequena do porta fusível achei estranho. a fiação era fio de energia comum. nao achava pra vender o fio paralelo. de som, e quando achava era caro.
Conforme manual do modulo, é fio 4mm para energia, e fio 2,5 para sub ou alto falante, e 0,5 para remote.
Comprei fio PP duas vias (aquele preto coberto de pvc e tem dois fios coloridos dentro) comprei nas medidas exatas, exceto o remote que tive que jumpear para 1,0mm
Mas assim coloquei conecores rapidos, (tipo igual fio de tomada) liguei certinho, e mesmo assim um dois dias a bateria ta zerada, zerada que nem baixa ou sobe o vidro. alguem sabe me dizer porque será ? e depois que troquei a fiação do nada começou a esquentar o fio do porta fusivel do xenon.
alguem saberia me dizer ?
Masculino Mensagens : 1596
(SONORIZAÇÃO): Fuga de energia após instalar e modificar módulo de som Empty Re: (SONORIZAÇÃO): Fuga de energia após instalar e modificar módulo de som
Mensagem por Epicco Sex 04 Nov 2016, 10:22
Seu problema é falta de um bom eletricista.
Mensagem por A190 Sex 04 Nov 2016, 18:52
Meu pai e eletricista industrial e automotivo, não há necessidade de colocar um cabo específico para som exceto se vc vai instalar um mega som que não é meu caso, pra se ter uma ideia eu estanhei os cabos Passei fita isolante líquida e cobri com um espaguete termo retrátil e por cima coloquei fita de auto fusão. Se esse isolamento for ruim ai me diga qual é o melhor
Mensagem por walter paiva Sáb 05 Nov 2016, 08:12
Se tens certeza que é o módulo consumindo carga (estou supondo que já fez o teste deixando o módulo com os fios desligados ) ou é alguma ligação errada ou o módulo esta com defeito consumindo.
Também pode ser o som ligado errado ou com defeito consumindo Shocked
(SONORIZAÇÃO): Fuga de energia após instalar e modificar módulo de som Spinne10
Mensagem por savinho Sáb 05 Nov 2016, 11:45
para por o modulo ultilize um rele auxiliar para ligar o modulo somente quando ligar o som ou ultilize uma chave liga e desliga o modulo sendo assim nao perderar a carga da bateria, pois mesmo desligando o som o modulo permanece em stand ultilizando a carga da bateria!
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por A190 Sáb 05 Nov 2016, 22:44
entao retirei tudo pra achar bendito cano de dreno A/c e ai, aproveitei para ver o radio , estava quente o radio (sendo que ficou na garagem desde ontem a noite e nem tinha ligado ele. ) provavelmente o cd player esteja consumindo. pois comprei ele usado, só agora apresentou este problema.
Mensagem por Kanduxo Dom 06 Nov 2016, 21:45
Aconteceu algo parecido comigo, mas não tinha relação com módulo, pois nunca usei módulo no Classe A. Coloca o ouvido perto do aparelho e veja se ele faz um barulho bem baixinho, como se fosse de um motorzinho ou circuito elétrico bem pequeno funcionando. Se for, o teu aparelho está com defeito e acaba consumindo corrente como se estivesse ligado por todo o tempo.
Nessas situações, só ligando o som no pós chave, como eu fiz no aparelho que tinha no Classe A. Acabaram os problemas.
Mensagem por A190 Seg 07 Nov 2016, 06:24
Kanduxo, então depois de desmontar um monte de coisa, porta luvas console central pra mexer nesse dreno no ar condicionado, quando fui tirar o radio (o carro estava a dois dias sem funcionar) verifiquei o aparelho e vi que o mesmo estava quente (nao muito) mas quente, to achando que é isso ai que ta consumindo.
Mensagem por Kanduxo Qua 09 Nov 2016, 11:17
Experimenta ligar o rádio no pós chave e veja se resolve. Caso não resolva, a alternativa do relê para o módulo que o Savinho recomendou também é válida.
Mensagem por A190 Qui 10 Nov 2016, 03:26
ta mas o radio já possui o fio remote, liga o modulo somente quando liga o cd player.
vou ligar no pós chave somente. se nao der certo, vou levar o cd player ao clube de tiro para conhecer a calibre 12.
agora quero ver o xenon esquentar cabo PP 6mm, soldado, com termo retratil para proteção, fita auto fusao, e fita isolante liquida.
Mensagem por Kanduxo Qui 10 Nov 2016, 10:24
Na realidade o problema não está no remote, mas sim na corrente que o módulo pode estar consumindo quando desligado (Ficando em "stand by"). Colocando um relê, a corrente do positivo do módulo estaria cortada quando o som estivesse desligado, visto que o relê não estaria atracado (ou "armado"), levando a zero o consumo do seu módulo de som quando não estivesse usando.
Como não existe a necessidade do módulo estar alimentado quando o som está desligado (visto que o módulo não tem nenhum tipo de "programação" que deve ser mantida gravada nele), o relê é uma ótima alternativa.
Mensagem por A190 Qui 10 Nov 2016, 16:37
é vou testar colocar no pos chave o cd player somente, pois ele tava quente.
Mensagem por Kanduxo Sex 11 Nov 2016, 10:57
Isso. É o teste mais fácil.
Caso não resolva, pode ser fuga de energia no módulo.
