(FAQ): Falha no carregamento de fotos via Tinypic®
+5
leandrof79
9 participantes
Durante o dia todo hoje muitas informações da página do fórum não estão sendo carregadas corretamente.
Algum plug-in não esta carregando direito.
É só comigo?
É só comigo?
Re: (FAQ): Falha no carregamento de fotos via Tinypic®
O servidor de imagens Tinypic esta em manutenção.
Ainda não há um prazo para retorno.
entendi.
Epicco, servidor de imagens ativo
Belezaaa.....vamos brindar lá no END de hoje!
Você vai né?
Você vai né?
Vou não. Só fecho a quitanda às 13:oo hs.
desde a semana passada, eu não estou conseguindo acessar o Portal do celular. Quando logo, ele retorna para a página inicial, sem o login. Seria um problema do meu telefone?!
Abraços.
Leandro.
Abraços.
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
Pra mim estão aparecendo propagandas, em qualquer navegador. Já passei anti-malware e antivirus mas não pegou nada. Estou usando adblocker então passou a aparecer só na primeira página, mas mas outras o espaço da propaganda fica lá, ela só não aparece mais.
Par mim também aparecem propagandas e o anti malware e adblocker não resolveram.
paulo brito- Usuário Platina
Amigos,
Estaremos verificando
Via celular não consigo entrar. Igual disse o Leandro.
Bom dia! Desde ontem não consigo carregar novas fotos. Está assim para todo mundo? Após tentar o upload, aparece a mensagem de falha.
Confrades, Não consegui cadastrar no Tinypic de forma alguma, dá ip banido... não sei por qual motivo. então fiz cadastro no Flickr, e lá consegui fazer upload e ao copiar o link da imagem, consegui incluir aqui.... Fica aí a sugestão:
lfboscolo- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/04/2015
atualizando a info: os Forumeiros (que são os provedoores do sistema do Forum) desativaram o Tynipic por algum motivo que não explicaram. Ele foi substituído pelo Servimg, que já foi utilizado há alguns anos.
Não sebemos (nem eles) se as imagens que foram hospedadas no Tynipic serão ou não mantidas no ar, uma vez que é um serviço gratuito e está sujeito aos humores de quem o provê. Também não sabemos se essa troca é definitiva ou temporária.
Assim, vamos atualizar o tutorial para a postagem de fotos e imagens conforme o sistema atualmente em uso pelo Forum. Lembrando que cada um de vcs pode optar por utilizar o servidor de sua preferência para hospedar as imagens, sendo que o Photobucket é um dos melhores. Mas existem muitos outros tb, basta pesquisar.
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Novo tutorial para inserção de imagens:
Prezados,
voltamos a ter problemas com imagens que eram hospedadas no Tinypic. Desta vez elas estão simplesmente sumindo e o que não tivermos back-up infelizmente estará perdido.
Como já foi dito anteriormente, os Forumeiros trocaram o Tinypic pelo Servimg há alguns anos e provavelmente os caras do Tiny resolveram fazer uma faxina geral....
Já estamos trabalhando para tentar restabelecer o que for possível.
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Bom, uma parte das imagens conseguimos restabelecer. Mas como falei, o que não tinha back-up está perdido...
Seguinte, hospede imagens em sites diferentes, tipo uns 2 ou 3 servidores diferentes, assim ao baixar a página do forum, no caso carregar ela, ela vai puxar imagens de servidores diferentes carregando mais rapido. se for so de um, vai demorar mais.
Seria uma alternativa, porém pelo Servimg é mais fácil porque ele já está incorporado ao Forum (é o padrão atual dos Forumeiros). Obviamente tem algumas limitações mas até funciona. O problema de usar vários sites é ter que administrar as contas e tal. Acaba ficando pouco prático.
De qquer forma, o uso de hospedagens gratuitas sempre estará sujeito a esse tipo de problema. Como dizem os americanos, não existe almoço grátis....
Ulysses, nao precisa ter várias contas, pode ser essa do fórum, uma do google fotos, e um outro qualquer. de graça. como o https://pt-br.imgbb.com/ que eu uso. é rapido e gratis.
» (FAQ-TUTORIAL): Como inserir imagens e fotos em suas mensagens - TinyPic®
» (W126): Bomba de carregamento do ASR
» (W168): Conector do sensor da luz de ré
» Falha no aceleramento
» A Mercedes-Benz inova mais uma vez - faróis Multibeam Led
