(W168): Alarme dispara quando conecta a bateria
Bom dia Srs. no meu caso a 10 dias ao tentar abrir o carro pelo controle ele não abriu, abri com a chave e alarme desparou e não desarma, minha unica opção foi desconectar a bateria, entretanto quando reconecto a bateria ele dispara e não desarma de geito nenhum, analisando a caixa de fuziveis descobri que se remover o fuzivel 7 "Modulo de Luz" o alarme desativa mas os vidros abrem, me ajudem por favor.
Att
Att
ca_pina- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/05/2013
Re: (W168): Alarme dispara quando conecta a bateria
Acho que um bom auto elétrico pode te ajudar.
Por aqui, para obter alguma ajuda, seria conveniente voce informar modelo, ano e motorização do carro que você esta falando.
"jeito"
O veiculo é Classe A190 avangarde 2004.
Tópico movido para a área correta.
Verifique a bateria do controle remoto.
O alarme é original e possuo as chaves originais, troquei as baterias das duas chaves, o problema persiste
só desativa o alarme se remover o fusivel numero 7.
Ca_pina,
O seu Classe A tem esse botão (no destaque vermelho) no painel central?
A alarme original do Classe A funciona conforme o vídeo desse link:
Bom dia, obrigado pela consideração, não ele não tem esta tecla, observei que há alguns comentarios neste prestigiado forum que o alarme original não sobe os vidros, o do meu carro sobe, será que ele não é original? meus agradecimentos.
Com certeza o Classe A190 Avantgarde não tem alarme original de fábrica.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
Ca_pina,
Então, o alarme que esta no seu carro não é original de fábrica.
O alarme que esta no seu Classe A pode estar com defeito na ligação eletrica dele ou próprio módulo do alarme pode estar com defeito.
Deusdedit, na verdade o alarme de fábrica era um opcional para as versões Elegance e Avantgarde, a grande maioria não tem por causa que era necessário pedir e esperar 90 dias para receber e também era um opcional caro.
De fato pouca gente esperava, pois estou no meu 4º Classe A e nenhum com alarme original.
Idade : 77
Eram poucos, muito poucos que esperavam.
No portal extinto do Classe A uma vez apareceu um a venda 2005 com alarme e disqueteira de fábrica.
Qual a forma de localizar onde está este alarme?
Geralmente o pessoal instala por baixo do painel de instrumentos, mas pode ser instalado atrás do local onde fica o rádio, atrás do carpete onde ficam os pés, compartimento do motor, caixa de bateria, nas laterais das colunas A, ou seja, varia muito de local e depende do bom senso do instalador.
Muito obrigado pelo apoio, fraternal abraço e se houver mais alguma sugestão agradeço.
Nós que agradecemos! Depois nos informe a solução efetuada no alarme para deixar de registro ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» (W168): Barulho/"grilo" lado esquerdo quando liga - some quando esquenta. O que pode ser?
» (W168): Quando viro o volante até o final do curso, a luz da bateria acende e direção endurece - O que pode ser?
» W169 apaga quando liga o carro e o alarme aciona
» (W163): Alarme do painel dispara sem motivo aparente - o quê pode ser?
» Fusíveis e fio que conecta na tampa da bateria (função)
