(T245): Alinhamento de direção da Classe B - convergência/caster/camber - dados oficiais
Seguem os dados oficiais, aproveitando a postagem feita pelo confrade Walter Paiva no chassi W169 (que tem os mesmos dados).
Regular convergência do eixo dianteiro
Verificar se a referência na caixa esta centralizada
CONVERGÊNCIA:
Ajuste de CAMBAGEM e CASTER no eixo dianteiro
CAMBAGEM:
CAMBAGEM eixo traseiro
CASTER:
Última edição por walter paiva em Sex 20 Jul 2018, 23:17, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : Inclusão de informações)
Re: (T245): Alinhamento de direção da Classe B - convergência/caster/camber - dados oficiais
Muito boa essa informação, levei para a pessoa que alinha meu carro, foi uma informação muito boa, estamos ainda acertando, pois o volante do meu carro esta torto, mas andando reto, acho bom acrescentar que o amortecedor tem 2 parafusos que se prendem a manga do eixo que da uma boa regulagem para cambagem escapando assim do veneno chamado cyborg....
betowayne- Usuário Prata
Beto, obrigado! Adicionei informações do ajuste de camber dianteiro e convergência
Fiz o alinhamento e balanceamento da minha T245 esses dias na Garra Pneus de Belo Horizonte/MG, unidade Avenida Barão Homem de Melo.
Uma das poucas de BH com equipamento digital.
Levei a impressão das medidas oficiais para checar! Bingo! Exatamente iguais às postadas aqui. Portanto, atualizadas.
Recomendo!
Recomendo!
» (T245): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (T245): Qual é modelo da caixa de direção da Classe B200 Turbo?
» (W126): Procedimento de alinhamento da direção
» (CAPITAL-Todos modelos): Konigame - alinhamento de direção e suspensão
» (T245): Compartilhamentos entre a Classe B (T245) e Classe A (C/W169)
