Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO
+17
Tiago de Siqueira
Luiz França Neto
carlosrequena
Marketing
Daniani Ribeiro
frederico sampaio
Caburau
Vicente Galceron
CHAVEIRO YARA
21 participantes
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Re: Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO
Mensagem por Karl Fass Seg 04 Fev 2019, 05:09
Bom dia. Eu estou em Florianópolis. Minha chave reserva do carro 95, com lâmina, foi perdida. Mandando a original, consegue fazer cópia com sistema de abertura e fechamento pelo botão?
Quanto tempo levaria, por favor?
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por iveiga Qui 28 Fev 2019, 19:38
Depois de muito tempo, volto a postar no forum.
Minha W204 apresentou o famoso problema dos modulos EZS e ELV em novembro.
O carro foi guinchado no Jorge Sinal Verde, pois o carro nao dava sinal ao colocar a chave no contato.
O Jorge passou o star e desmontou o modulo da chave, o Waltinho indicou o Chaveiro Yara, que foi na oficina, desmontou o outro modulo para conserto. Como ja estava tudo desmontado, acabei tambem fazendo outra copia da chave.
Tudo funcionando sem problemas, é caro, mas é bom.
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por Alexandre - PR Qui 28 Fev 2019, 20:29
iveiga,
A sua w204 é de que ano?
Se importaria de colocar para nós o valor do serviço no módulo EZS e ELV?
Muita gente tem fugido das w204 com medo disso, mas sem saber o real valor......
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Alan Sex 01 Mar 2019, 10:34
Alexandre, o problema da a partir da 202, inicio desta tecnologia.
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Resposta ao Sr. Thiago, Solução EZS
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 30 maio 2019, 10:16
Bom dia Thiago,
Conseguimos sim resolver o problema do seu xodozinho.
O senhor pode nos enviar a EZS (leitor da chave, onde é introduzido a chave para ligar), a chave e a trava.
Porque enviar tudo isso ?
Porque, ao realizar o conserto, montamos na bancada, como se estivesse ligando o carro, uma simulação para teste.
Após isso, enviamos um vídeo, com tudo funcionando para o cliente, e postamos tudo de volta.
Thiago, desculpe a demora para responder.
Estamos a disposição para quaisquer duvida.
O Chaveiro Yara agradece seu contato.
Tel.: 11 9.8032-8880
Helen
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Feminino Mensagens : 45
Data de inscrição : 23/12/2016
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Resposta a Karl Fass
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 30 maio 2019, 10:41
Bom dia Sr. Karl Fass,
Possivelmente conseguimos fazer uma copia da sua chave com controle, o qual tem os botões de abrir e fechar.
Por favor, para termos mais certeza nos envie o modelo do seu xodozinho, e uma foto da sua chave.
Peço desculpas pela demora na resposta.
Contato
11 9.8032 - 8880
Helen Calarezi
O Chaveiro Yara, agradece seu contato.
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Resposta a Alexandre
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 30 maio 2019, 10:44
Bom dia Sr. Alexandre,
Para tirar sua duvida, e matar a curiosidade, este tipo de serviço da W204, pode variar entre
R$1.500,00 à R$2.500,00, depende da peça a ser reparada e do tipo de conserto, por isso tem essa variação.
Estamos a disposição para quaisquer duvidas.
O Chaveiro Yara, agradece seu conato.
Helen Calarezi
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Resposta ao Sr. Luiz França
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 30 maio 2019, 10:48
Bom dia,
Gostaria de agradecer o retorno do Sr. Luiz França pelos serviços que realizou conosco.
O Chaveiro Yara agradece a preferencia.
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Problemas com sua Chave, EZS ou TRAVA ? Veja Aqui!
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 30 maio 2019, 11:13
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Conj10
EZS  TRAVA  e Chave
Se a chave do seu Xodozinho parou de funcionar, ou teve problemas na EZS e/ou na Trava de direção, o Chaveiro YARA conserta.
Nosso atendimento abrange a todo Brasil, é muito fácil.
Basta nos enviar o conjunto de: Chave, Trava e EZS (onde faz-se a leitura da chave, o local onde insere a chave para ligar o carro).
Após identificarmos o problema e solucionarmos o mesmo, montamos em nosso laboratório todas as peças, fazendo uma simulação como se estivemos ligando o carro, para testar se está realmente tudo funcionando. Gravamos um vídeo, e enviamos por WhatsApp para o cliente.
E logo após, postamos as peças de volta ao destino. Ao chegar as peças, é bater valer !
Monte e veja tudo funcionando Lindamente!
Garantia de 90 dias de nossos serviços
E facilidades nos pagamentos.
Nos colocamos a disposição para maiores informações.
O Chaveiro Yara agradece por fazer parte desta família, Portal Mercedes Brasil.
Chaveiro YARA, desde 1973.
Contato
Tel.: (11) 3681 - 0145
Cel.: (11) 9.8032-8880
Helen Calarezi
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Precisa fazer uma cópia da sua chave, ou consertar ?
Mensagem por CHAVEIRO YARA Seg 17 Jun 2019, 14:32
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Chave_10
Esta com problemas na sua chave ?
O Chaveiro Yara, é especialista em chave de Mercedes.
Fazemos serviços de cópias, consertos em Chaves, Travas e, também no leitor da chave.
Dispomos de um laboratório totalmente equipado e trabalhamos com equipamentos de alta tecnologia.
Nosso atendimento se estende a todo Brasil, desta forma, o cliente nos envia a chave, EZS (leitor da chave) e ELV (trava), dependendo da situação.
Fazemos o serviço, gravamos um video na bancada com tudo funcionando perfeitamente, logo apos colocamos no Correio.
Entre em Contato:
Chaveiro YARA
Tel: 11 3681-0145 / 9.8032 - 8880
Helen Calarezi
Rua Luiz Antonio de Arruda,8.
Vila Yara - Osasco / SP benzus
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Quer consertar a Chave ou fazer uma Copia ?
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qua 26 Jun 2019, 17:42
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Portal10
Promoção de Cópia de chave Mercedes, diversos modelos.
Consulte o modelo e ano do seu carro.
O Chaveiro Yara, dispõe de um técnico especialista em Mercedes, atendemos a todo Brasil, recebemos sua chave para fazer cópia e / ou consertos da mesma.
Todos nossos serviços tem garantia. Se estiver distante de SP, é fácil, envie sua chave, e após realizarmos o serviço com Sucesso, gravamos um video e enviamos por WhatsApp para conferencia do cliente.
IMPORTANTE: Caso esteja longe de SP, é possível fazermos a copia, porem, é necessário nos enviar o EZS leitor onde insere a chave para ligar o carro, a Trava ELS, e a sua chave. Desta forma, conseguimos realizar a copia da sua chave com Sucesso, e testar o funcionamento dela no laboratório.
Chaveiro Yara   (Desde 1973)
Especialista em Copias e Consertos chaves, EZS e trava de Mercedes Benz
Contato
Tel.: 11 3681 - 0145 / 9.8032-8880
Rua Luiz Antonio de Arruda, 8.
Vila Yara ~ Osasco / SP
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Te convido a conhecer mais o Chaveiro Yara
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 27 Jun 2019, 14:57
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Predio10
Te convido a conhecer o Chaveiro Yara.
O Chaveiro Yara fundado em 1973, por Paulo Sergio Dezen e seus pais Santo Dezen e Velsinda R. Dezen, moderniza-se ano após ano, com objetivo de atender os clientes com Excelência. Hoje já estamos na terceira e quarta geração cuidando com muito zelo, amor e carinho de todo este Patrimônio.
Nosso prédio, sede própria, oferece estrutura com garagem para 3 carros, sala de espera com ambiente confortável, e mesa ampla para se o cliente quiser aproveitar o tempo para trabalhar, enquanto espera o serviço ficar pronto. Temos também um lindo jardim com fonte e peixes.
O laboratório de chaves codificadas tem equipamentos de alta tecnologia, principalmente para Mercedes; e é pilotado por um técnico muito dedicado, com amplo conhecimento e experiencia no assunto em problemas de chaves, trava e EZS de Mercedes.
Todo serviço é feito com muito capricho e precisão.
O maior objetivo do Chaveiro Yara, é a Satisfação de nosso cliente.
conheça mais...
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Mensagem por walter paiva Qui 27 Jun 2019, 18:44
Pena que o controle remoto do Classe A ninguém consegue fazer.
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Spinne10
Mensagem por CHAVEIRO YARA Ter 30 Jul 2019, 15:00
Boa tarde Sr Wlater ,
por enquanto conseguimos fazer o conserto.
Agradeço muito sua mensagem
Grata
Helen
Chaveiro Yara
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty É possivel consertar a chave da Mercedes ? Sim
Mensagem por CHAVEIRO YARA Ter 30 Jul 2019, 15:01
Se sua chave quebrou, ou parou de funcionar...
Tem Boas Noticias para você!
  Very Happy
É possível fazer o reparo em sua chave, e ela volta a funcionar perfeitamente todas as funções.
O serviço é feito por um técnico especialista no assunto, o conserto é realizado em um laboratório de alta tecnologia e com equipamentos de ponta.
Após concluir o conserto, enviamos um vídeo pelo WhatsApp com tudo funcionando ( neste caso, é necessário enviar a EZS ) para fazer o teste na bancada.
O Chaveiro Yara, conserta, chave que parou de funcionar, carcaça danificada, EZS e Trava da Mercedes.
Atendemos a nível Brasil, é muito fácil, basta enviar as peças necessárias para cada tipo de problema.
Todos os nosso serviços tem Garantia de 3 meses.
Nosso horário de atendimento é de segunda a sábado, das 8 hr as 18 horas.
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Problemas com sua chave, EZS ou Trava ?
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 07 Nov 2019, 11:05
Bom dia amigos,
O Chaveiro Yara, esta a disposição para solucionar problemas de chaves codificadas, EZS e Trava.
Atendemos a todo Brasil, é muito fácil, basta enviar as peças sitadas acima, resolvemos a situação.
Nosso laboratório é equipado com equipamentos de ponta, e alta tecnologia, e uma vasta bagagem e experiencia em consertos, copias de chaves, codificação de chip ... entre outros serviços de Mercedes.
Ao solucionarmos o problema, gravamos um video testando a peça, para mostrar que esta tudo funcionando perfeitamente, e enviamos pelo WhatsApp.
Contato
Chaveiro Yara
Tel.: 11 3681 - 0145 / 9.8032-8880 zap. Helen
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 1010
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Qual tipo de serviço de chave você precisa?
Mensagem por CHAVEIRO YARA Ter 17 Mar 2020, 17:13
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 10_a10
Que tipo de serviço de chave, trava ou EZS voce precisa ?
Copia de chave, conserto da sua chave, problema na trava ou na EZS.
O Chaveiro Yara, tem diversos tipos de soluções, como por exemplo, sua chave parou de funcionar, fazemos manutenção, perdeu todas as chaves, fazemos uma nova...
O tecnico é especialista em Mercedes, prestamos serviços internacionais, atendemos Concessionarias e clientes do Brasil todo.
O cliente nos envia as peças necessárias, ao termino do conserto gravamos um vídeo com tudo funcionando na bancada, e enviamos por Whatsapp.
Nosso horário de atendimento, é de segunda a sexta feira das 8hr as 18hr.
Sabado, somente agendado.
Contato: 11 3681-0145 / 9.4774-0400 Paulo
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Você sabia que é possível Consertar a chave do seu Xodó?
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qua 20 maio 2020, 16:53
Você sabia que é possível Consertar a chave do seu Xodozinho?
Atendemos diversos clientes, relatando que sua chave parou de funcionar, o carro não esta pegando, a luz infra parou de ascender...
A boa noticia para você, é que, sua chave tem conserto sim, tem casos que para resolver precisa da chave e EZS (onde encaixa a chave para ligar).
Como funciona, em caso de longa distância, nos envie as peças, é realizado a manutenção em nosso laboratório, por um técnico que é uma Sumidade no assunto, após o conserto gravamos um video com tudo funcionando perfeitamente com o teste na bancada, você recebe o vídeo pelo Whatsapp e enviamos as peças de volta.
Em outros casos, o cliente pode aguardar aqui em nossa loja, oferecemos um espaço do cliente bastante agradável com cafezinho e também temos nosso jardim de inverno.
O Chaveiro Yara, ajuda os apaixonados por Mercedes, a restaurar a chave do seu xodó e deixa-lá funcionando perfeitamente, com garantia do serviço.
Ha modelos que conseguimos fazer cópia de chave.
Atendemos clientes finais e Concessionarias.
Contato: 11 3681-0145 / 9.8032-8880
Rua Luis Antonio de Arruda,8.
Vila Yara em Osasco / SP
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Cópias e Consertos de chave Mercedes
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qua 12 Ago 2020, 16:50
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Whatsa11
 Mais um cliente satisfeito no Chaveiro Yara. Queremos agradecer ao Sr. Joey pela visita em nossa loja. Tivemos o prazer de atende-lo.
Chaveiro Yara
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Atendemos a todo Brasil, Copias e manutenções de chave
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qua 12 Ago 2020, 16:54
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Whatsa13
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Mensagem por walter paiva Qua 12 Ago 2020, 20:37
Parabéns, ótimo trabalho.
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Laminas da chave e carcaça nova, serviços de chave
Mensagem por CHAVEIRO YARA Ter 18 Ago 2020, 10:38
Quero super agradecer a visita ilustre do senhor Walter aqui em nossa loja, Chaveiro Yara. Tivemos a Honra de recebe-lo e prestar nossos serviços consertando a chave do seu xodozinho.
Sr. Walter, aproveitando, quero tambem agradece-lo imensamente em nome do Chaveiro Yara e Glass Chaves por nos acolher e nos apoiar no Portal da Mercedes.
Estaremos sempre a disposição.
Lembrando que para membros do Portal, oferecemos descontos especiais nos serviços de chaves, EZS e trava.
Chaveiro Yara 3681-0145 / 9.8032-8880
Grata Helen Calarezi Dezen Silva.Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 A_chav11
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Empty Quer fazer cópia ou consertar sua chave?
Mensagem por CHAVEIRO YARA Qui 17 Set 2020, 11:47
Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO - Página 3 Whatsa14
CHAVEIRO YARA
CHAVEIRO YARA
