(W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
+56
jader coracini
TEMPLARIO
Dr. Pimpolho
danilo2409
jovi-br
zmandrade
luis pitagone
william prudente
rogeriortiz
Meloni
NELSON44
edusp95
luizcaschera
Borg
caiocastro
firritus
Jedi_Consular
johnnywar
gcorrea33
joao.queiroz
MARCUS FELIPE
guto viamão
erocha1985
Gui
WLavos
GrouleChamps
caze2013
RAUL DIAS
valmir1201
camilorafael
Lobo
gandakim
dayanpersou7
mpaschoal
Alberto
nelsonmatos
60 participantes
Página 1 de 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
(W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error Empty (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
Mensagem por nelsonmatos Seg 13 Ago 2012, 00:23
Boa noite amigos, ainda estou levantando o classe A, hoje deu uma zica braba, no sábado, o carro ligou na boa fui até a minha loja por uns 20 minutos, quando fui ligar não dava partida e apareceu no painel (start erro), fiquei tentando várias vezes, e nada, acendia tudo mas não dava partida, depois consegui ligar e ficou com todas as luzes acesas no painel e nenhum ponteiro se mexia, comecei a ficar desesperado affraid  affraid, quando entrei na rua do meu pai diminui a velocidade engatei a 2ª marcha e deixei pegar meio que no tranco, aí tudo bem, tudo voltou ao normal, o erro sumiu, até ai beleza cheers, rodei a noite com o meu carro voltei para casa e tudo bom, acordei no domingo fui ligar o carro e cadê tudo de novo (start erro) só que dessa vez nenhum sinal de vida do motor de arranque, liga todas as luzes, mas não dar a partida,  Evil or Very Mad, com muito insistencia o carro deu a partida só que 1 s depois morre e escreve (start erro), galera estou desesperado.
Shocked  Shocked  Shocked  Shocked
nelsonmatos
nelsonmatos
Masculino Mensagens : 86
(W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error Empty Re: (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
Mensagem por Antônio Elias Seg 13 Ago 2012, 00:58
Nelson, tínhamos um A160 que apresentou esse problema de inicialização e foi resolvido substituindo o relé do motor de partida, contudo cada caso é um caso, baixa tensão por exemplo acredito que também possa gerar esse erro, ou problemas com a chave na comunicação com o imobilizador, mas seria prudente antes de fazer qualquer intervenção levar o carro numa oficina que tenha Star Diagnózis para ver o que aparece no diagnóstico.
Sugiro-lhe leitura desse material, que provavelmente possa ajudá-lo:http://www.oficinabrasil.com.br/index.php/forum?func=view&catid=9&id=35032
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por nelsonmatos Seg 13 Ago 2012, 03:25
Po meu amigo obrigado amanhã irei medir a tensão da bateria, mas vamos vê, a minha duvida é sobre o imobilizador, pois as luzes do carro não sofrem nenhuma queda quando se liga o farol ou o rádio, mas vamos que vamos...rs
nelsonmatos
nelsonmatos
Mensagem por Alberto Seg 03 Dez 2012, 12:11
Nelson bom dia, o meu carro apresentou quase o mesmo problema, deu uns 3 ou 4 sinais de pequena dificuldade na primeira partida na segunda pegava normal, única coisa diferenta numa destas dificuldades percebi que ponteiro de combustivel ficou meio desregulado, mas logo depois da segunda partida voltou ao normal , isto ocorreu mais ou menos num periodo de 10 dias, cheguei até imaginar que fosse baixa tensão da bateria, o problema sumiu por uns 7 dias, e no último sabado fui sair com ele pela manhã, e o problema reapareceu mas para minha tristeza, não foi só na primeira partida foram todas as outras tentativas com a indicação de STRAT ERROR no painel e ponteiro de combustivel desregulado, com a chave desligada ponteiro acima do 1/2 com a chave ligada bem acima de 1/1 e som normal de acionamentos eletronicos que normalmente fazia pois somente dava partida após ouvir este som, dando partida somente um som de estalo como parecendo dos relés fechando os contatos, e asssim permaneceu ´nica alteração foi do ponteiro do combustivel que desconctei a bateria e voltou ao normal.
Consegui resolver o seu problema para eu saber se não é o mesmo do meu, pois aqui não tem a solução.
att. Alberto
Alberto
Alberto
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 03/12/2012
Mensagem por Convidad Seg 03 Dez 2012, 13:04
Provavelmente seja o automatico do motor de arranque deve estar no fim de sua vida essa peça , abraço e boa sorte...
Convidad
Convidado
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 03 Dez 2012, 14:14
Geralmente o "start error" aparece quando o carro (módulo imobilizador) não consegue identificar o transponder da chave.
Porém, como o defeito está intermitente pode realmente ser baixa tensão da bateria, causando mau funcionamento do módulo. Não parece ser problema do motor de arranque.
Mensagem por mpaschoal Seg 03 Dez 2012, 14:37
Não seria baixa tensão da bateria da chave com alarme?
mpaschoal
mpaschoal
Masculino Mensagens : 1535
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 03 Dez 2012, 15:14
A bateria da chave não interfere com a partida, o transponder não tem ligação com ela. Se a bateria da chave estivesse fraca, não abriria as portas apenas.
Mensagem por Epicco Seg 03 Dez 2012, 16:49
A dúvida do nelsonmatos é de agosto.
Será que o carro já funcionou?
Mensagem por Maluhy Seg 03 Dez 2012, 23:51
affraidTwisted Evil
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por dayanpersou7 Ter 04 Dez 2012, 05:57
Tenho um problema semelhante desde que comprei...
Minha solucao e o reset do carro, desligando a bateria por alguns minutos. As vezes tenho que fazer isso mais de uma vez pro carro voltar a ligar.
Recentemente fui a css e me disseram que tenho que trocar a Unidade FBS FFZ do modulo eletronico. Servico + peca = R$ 1690,00.
A peca e 1460,00, vamos conver que a mao de obra da css e cara.
No orcamento que fiz colocaram a troca do filtro de ar por 84,00. O servico!!!
Pode deixar q eu troco!!!
dayanpersou7
dayanpersou7
Masculino Mensagens : 107
Mensagem por mpaschoal Ter 04 Dez 2012, 09:33
Trocar uma central na CSS e pagar R$ 230,00 de MO, acha caro?
mpaschoal
mpaschoal
Mensagem por walter paiva Ter 04 Dez 2012, 10:47
R$ 230,00 de M.O não esta caro porque não é só trocar, deve-se configurar e habilitar o novo módulo com os outros sistemas para que fique 100% perfeito e funcional.
Sendo que em oficinas independentes é cobrado na média R$ 100,00 só para passar o scanner. Então os R$ 130,00 que sobram não esta caro.
Mensagem por gandakim Sex 14 Dez 2012, 14:59
Boa Tarde
Chamo-me Joaquim e moro em Inglaterra e este foi o unico forum que achei em lingua portuguesa. Obrigado desde ja.
Comprei um Merc. classe A160 Avangarde de 1999 e recentemente o carro nao pegava. Troquei a bateria porque sabia que estava fraca mas continua na mesma. Todas as luzes interiores e exteriores funcionam assim como o alarme e radio e todo e sistema electrico apenas o motor de arranque nao funciona nem provoca nenhum som... completamente morto. Podera ser o transponder uma vez que a chave e velha e tem um buraco onde se encontrava o LED e o transponder podera ter caido.. Grato pela ajuda.
gandakim
gandakim
Data de inscrição : 16/11/2012
Mensagem por iveiga Sex 14 Dez 2012, 15:05
Se o motor de partida não gira, a causa mais provavel é o transponder da chave. Você já tentou usar a chave reserva?
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por gandakim Sex 14 Dez 2012, 15:14
nao tenho. so aquela velha mesmo.
gandakim
gandakim
Mensagem por gandakim Sex 14 Dez 2012, 15:15
A chave gira, liga todo o painel de informacao do carro, A/C, radio, enfim toda a informacao , mas ao rodar a chave o motor nao da qualquer sinal
gandakim
gandakim
Mensagem por gandakim Sex 14 Dez 2012, 15:27
Se for falta de transponder a chave gira do mesmo modo ou fica bloqueada sem girar ???
gandakim
gandakim
Mensagem por Epicco Sex 14 Dez 2012, 15:33
Se for problema no transponder aparecera escrito no painel: "start error".
Mensagem por gandakim Sex 14 Dez 2012, 15:36
nao aparece nada ..... para alem das luzes indicadoras normais do painel
...e um desespero !
gandakim
gandakim
Mensagem por Epicco Sex 14 Dez 2012, 15:39
Outra coisa, a falta do transponder não impede o funcionamento do motor de arranque, impede o funcionamento do motor.
Se o arranque não esta funcionando cheque carga da bateria e ligações dos fios do mesmo.
Tente fazer o carro pegar no tranco. Se isso ocorrer seu problema é no arranque.
Mensagem por gandakim Sex 14 Dez 2012, 15:42
a Bateria e nova Epicco . Os caras aqui da assistencia em viagem e que falaram que deve ser algo no controle da chave ou na ignicao. E muito estranho todo o circuito electrico funcionar menos o motor de arranque Abraco.
gandakim
gandakim
Mensagem por Lobo Sex 14 Dez 2012, 16:08
A falta do transponder impede o funcionamento do motor de arranque, sim !
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por Epicco Sex 14 Dez 2012, 16:16
Certeza Lobo?
Eu acho que só acusa o start-error e o carro não pega.
Mensagem por Epicco Sex 14 Dez 2012, 16:19
Voce esta certo Lobo. Acabei de confirmar que o arranque não vira se estiver sem o transponder.
Mas necessariamente apareceria o "start-error" no painel. Eu tentaria primeiro fazer o carro pegar no tranco.
