(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece?
(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece? Empty (SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece?
Mensagem por Alexandre - PR Ter 31 Jan 2017, 11:01
Bom dia confrades,
Gostaria de saber se alguém já experimentou no rádio original, esse equipamento?
(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece? Ivkf3a
Masculino Mensagens : 3167
(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece? Empty Re: (SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece?
Mensagem por AEP Ter 31 Jan 2017, 12:46
Muito interessante isso Alexandre!
Veja se ajuda:
Mensagem por Alexandre - PR Qui 05 Jul 2018, 23:45
Confrades,
Esqueci de comentar..... instalei o dispositivo na c280, ficou excelente!
Ele emula os cds. Basta criar uma pasta para cada botão de cd que o aparelho possui, no meu caso são 6.
Aceita até 99 músicas por pasta, então são quase 600 músicas, tudo no aparelho original.
Coloquei o aparelho dentro do console central, não aparece nada de fiação.
Essa mesma marca vende também um dispositivo bluetooth para usar as músicas e vídeos do celular no aparelho do carro. Claro que dos vídeos só se aproveita o som.
Mensagem por A190 Sex 06 Jul 2018, 20:46
poem um pioneer e 2 subs  flt bravox mais um modulo stetsom pequeno e pronto.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por AEP Sáb 07 Jul 2018, 02:05
Poemremos-los todos eles conjuntamente unidos.
Mensagem por motodr Dom 08 Jul 2018, 22:16
Carissimo Alexandre, td bem? Vc comprou pelo eBay? Como o seu primeiro post é do começo de 2017, não sei se vc comprou na época ou se foi recentemente, se tiver sido a pouco tempo a pergunta é: teve problema com a situação atual do correio? Sofreu taxação abusiva a título de imposto? Desde já agradeço as informações! Obrigado, abs!!!
motodr
motodr
Masculino Mensagens : 428
Mensagem por Marujo Dom 25 Nov 2018, 20:37
Alexandre, excelente ideia. Fui pesquisar mas pelo que vi - corrija-me se eu estiver errado - há diferentes conectores para cada tipo de carro, certo? Ou seja ao comprar temos que verificar se o conector é o correto?
Vi alguns para vender na internet mas nenhum deles menciona conector da mercedes. É universal?
Osvaldo
Masculino Mensagens : 676
Mensagem por Karl Fass Seg 26 Nov 2018, 06:08
Tem dois modelos básicos. Um com carão SD, USB e p2, para músicas. Outro com USB de carga P2 de música e bluetooth com microfone. Para cada carro tem um modelo de conector. Pode ver no ebay ou Aliexpress. Os vendidos hoje no Brasil são para Peugeot
(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece? G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Marujo Seg 26 Nov 2018, 10:32
Pois é encontrei aqui no Brasil mas a pessoa que estava vendendo no ML não sabia dizer qual era o conector. Estou com tendência a instalar um rádio comum mesmo no lugar do antigo. O antigo está bom, só a disqueteira que não funciona, ou melhor funciona quando quer...
Osvaldo
Mensagem por motodr Seg 26 Nov 2018, 11:22
Caro Osvaldo, td bem? Veja se posso te ajudar, eu ví este assunto e na época perguntei ao confrade alexandre sobre o aparelho..., mas não obtive resposta..., então parti para a compra do citado direto pelo eBay e acabei comprando um pelo valor de 133 + 6,5 US$, que deu algo em torno de 450 reais já com frete! O modelo que comprei vem inclusive com o módulo de blue tooth para telefone e afins, o problema é que os bandidos da alfandega e correios, além de demorar mais de 3 meses para desembaraçar o pacote me cobraram 350 reais a titulo de imposto!! o que dá quase 80% do valor do bem!!!! Bom... como eu não deixaria esses bandidos ficarem com o aparelho, morrendo de raiva paguei e retirei o produto!! agora... o que acontece é o seguinte: só funciona nos head units que tem a ligação da disqueteira analógica!!! Se for por fibra otica não tem ligação!!!!
Era para a minha SLK que tem o audio 10 CD com a disqueteira de fibra otica... queria me livrar do trabalho de ter que ficar trocando cartucho... vai continuar com a disqueteira!
eu experimentei com o audio 5 da classe A e funciona super bem!!!
eles tem o cabo de ligação para cada tipo de som dos fabricantes, desde que sejam analógicos! por fibra otica não tem!!
Espero ter te ajudado. Se tiver interesse, eu não vou instalar este aparelho agora. Porque não quero trocar o audio 10CD da SLK pelo Audio 5 da Classe A e na classe A eu estou usando um Pioneer e o audio 5 está guardado com a disqueteira.
A verdade é que este aparelho me custou caro, e ficará como uma opção de emergencia ou alguma situação que por ventura se apresente em algum dia!!
motodr
motodr
Mensagem por Alexandre - PR Seg 26 Nov 2018, 12:39
motodr,
Desculpe a demora em responder, não tenho acompanhado tanto o fórum. Comprei pelo Ebay e não fui tributado pelo Correio. O que tem ocorrido recentemente é cobrarem o Despacho Postal, mesmo sem cobrança de tributação.
O Despacho Postal é ilegal, já tem até decisão do STF reconhecendo, mas precisa entrar individualmente pedindo o ressarcimento na Justiça. O que tenho feito é reunir a cobrança dos últimos 5 anos e cobrar o ressarcimento tudo junto.
Quanto ao aparelho, o plug vem pronto. Tenho há mais de um ano e meio na C280, funcionando perfeitamente.
Quanto a fibra ótica, a c280 também tinha o cabo para fibra ótica. Ele precisa ser desativado para instalar o aparelho. Se ainda assim não funcionar, é só trocar o rádio. Das MB anos 90 são quase todos iguais e no Ebay encontra-se boas unidades de bons vendedores.
Se possível, poste uma foto da parte traseira do seu rádio para eu lhe auxiliar.
Marujo,
Eu comprei no ebay, específico para a W202. Pelo que sei, os rádios das MB anos 90 são todos com os mesmos plug´s, o que facilita muito. O rádio de W140 tem a mesma conexão de rádio de W202 e W210. então pode fazer a busca por esses modelos também.
Fass,
Esse modelo pode ser comprado com ou sem um acessório auxiliar para Bluetooth. Pode comprar sem também e comprar aqueles adaptadores p2 para Bluetooth com microfone, assim pode conectar o celular no aparelho tranquilamente.
Mensagem por motodr Seg 26 Nov 2018, 13:32
Caro Alexandre, sem problema! Obrigado pela atenção!
Mas me diga uma coisa, qdo vc fala: " a c280 também tinha o cabo para fibra ótica. Ele precisa ser desativado para instalar o aparelho",..... como assim?... vc mandou numa eletronica desabilitar a saída ótica?
e como fez a ligação da alimentação eletrica e do sinal de audio analógico??
motodr
motodr
Mensagem por Marujo Seg 26 Nov 2018, 21:34
Para mim a solução mais barata e queremos afeta a originalidade foi o transmissor FM, com entrada P2 e para pendrive e micro sd.
Pela entrada P2 consigo mandar o áudio do celular que vai carregado de musicas do Spotify.
Foi barato e é bem flexível. Claro que melhor seria ter um som com Bluetooth etc, mas aí perderia o rádio original.
Veja como ficou o arranjo.
(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece? 52444210
(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece? 4a11c210
Mensagem por Marujo Seg 26 Nov 2018, 21:40
(SONORIZAÇÃO): Emulador de CD YATOUR® - USB e cartão SD - para rádio OEM W202/210/140 - alguém conhece? 62e89e10
