(W168): Informações sobre Classe A160 AKS blindado
+5
Mora17
9 participantes
(W168): Informações sobre Classe A160 AKS blindado - Página 2 Empty Re: (W168): Informações sobre Classe A160 AKS blindado
Mensagem por A190 Sáb 25 Mar 2017, 18:54
Valderi complicado, esses dias dando uma volta pelo parque jordao que tem aqui na cidade , e umas partes sao de terra,  e tem uns barrancos com churrasqueiras e tals, pra entrar com os carros, tava chovendo, fiz a besteira de esterçar demais o volante,  acabei enroscando no canto do barranco quebrou aquela proteção preta, que tem.  tipo estribo.
walter sabe tudo tem o EPC com ele ai . e um monte de coisa, daqui uns dias ta até tirando multa dos carros kkkkk
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por walter paiva Sáb 25 Mar 2017, 19:38
Valeu Bruno,
Entendo um pouquinho de A-Classe Very Happy
(W168): Informações sobre Classe A160 AKS blindado - Página 2 Spinne10
Mensagem por ZIG MASTER JUNIOR Sáb 25 Mar 2017, 21:20
Grande Waltinho
Agora entendi porque os carros da marca começam com W
No próximo encontro irei com a W.....alter 202 elegance
Abracao
Masculino Mensagens : 1094
Mensagem por Mora17 Seg 27 Mar 2017, 08:30
Show Walter! muito obrigado!
sim, legal que isso vai ao encontro do histórico que recebi do carro, a copia da NF de compra na Concessionária Itatiaia de 10/99, vou fazer algumas fotos de detalhes interessantes que encontrei nesses primeiros dias com o carro e postar aqui.
De fato descobri esse fds essa gavetinha (parecida com a do Fox) embaixo do banco do passageiro, e para minha surpresa dentro dela havia um kit de primeiros socorros bem grande, provavelmente nunca abriram aquela gaveta, tudo como em 1999 rs... no porta malas, em um dos nichos tem também outro kit, esse bem pequeno, mas também da Mercedes, no padrão daqueles kits que foram obrigatórios no final dos anos 90...
Ela ainda possui o sistema de som original também, com a disqueteira, porém o magazine onde alojam os cds dentro da disqueteira no porta-malas foi perdido, mas o som funciona perfeitamente, inclusive com a função de aumentar o volume conforme a velocidade do carro.
Ela tem o manual em um belo estojo de tecido/couro, alguns detalhes como os adesivos do alarm e do code do rádio que nunca foram colados, guardados junto ao manual.
O banco traseiro tem algumas posições de regulagem do encosto, seria isso esse banco vario? sei que ele tem uma alça no assento para rebate-lo, porém ele não deve ter sido nunca, pois fiz um teste e nem se mexeu, acredito que está bem duro o sistema...
no mais ela  mantem alguns detalhes que achei bem bonitos como a soleira da porta original em aço com escrito Mercedes-Benz, os acabamentos dos nichos do porta malas, o revestimento aveludado do porta-luvas e do nicho embaixo do volante...
tem sido bem legal essa fase de descobertas sobre a Aninha... o único "defeito" dela mesmo é ser blindada, embora não afete no desempenho de forma relevante, ela anda a contento, mas o estado geral e a originalidade são bem interessantes.
quanto aos pneus, mesmo para as equipadas com rodas de alumínio a medida 195 era opcional?
Mora17
Mora17
Masculino Mensagens : 19
Data de inscrição : 16/03/2017
Mensagem por walter paiva Seg 27 Mar 2017, 08:54
Disponha,
As primeiras tem essas "perfumarias" que as pós 2001 não tem mais.
O magazine da disqueteira você consegue achar.
O banco traseiro variável é que você consegue rebater/remover/deitar o assento/encosto para dois ou só para um, nas mais novas só rebate/deita/remove todos.
O pneu 195 nessa época era opcional, pois o de série era 175.
Mensagem por Marujo Ter 28 Mar 2017, 15:31
Mora, sem querer provocar (rs), a blindagem, infelizmente, vai se tornando um item cada vez mais importante em nossas cidades, apesar de forçar um pouco as estrelas.
Cuide bem dela e a blindagem nada afetara o prazer.
Eu tenho uma blindada de fabrica e se pusessem um medidor de stress veriam como me acalmo quando tranco as portas. E olha q Brasilia é bem tranquilo...
Pena q a sua blindagem nao é nivel IIIa, mas ja é bem melhor do que ser um patinho no sinal esperando ser assaltado....
Osvaldo
Masculino Mensagens : 676
Mensagem por Mora17 Ter 28 Mar 2017, 15:40
Prezado Walter, não sei se subi as imagens de alguma forma errada, mas tanto meu post com elas quanto seu comentário sumiram...
um abraço!
Mora17
Mora17
Mensagem por Mora17 Ter 28 Mar 2017, 15:42
Sim Marujo! infelizmente os homens de bem precisam ficar presos para se sentir em segurança... mas é mesmo uma tranquilidade quando entro no carro, tranco a porta e posso parar no cruzamento mais relaxado...
Mora17
Mora17
Mensagem por AEP Ter 28 Mar 2017, 16:19
Mora17:
Separei as fotos e migrei para a área da galeria de confrades!
Veja aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t19682-w168-mora17-classe-a160-aks-1999#247295
Mensagem por ZIG MASTER JUNIOR Ter 28 Mar 2017, 16:21
Linda
Mensagem por Mora17 Ter 28 Mar 2017, 16:41
Ah, ok! Show AEP! valeu!
obrigado Zig Master!
Mora17
Mora17
Mensagem por Valderifs Ter 28 Mar 2017, 17:08
Repito, aqui da Zona Leste de São Paulo afirmo: Iria de blindada sem pensar!
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por Mora17 Ter 28 Mar 2017, 17:43
Opa, você é de Sampa Valderifs? precisamos marcar um encontro do Fórum! mesmo com o câmbio longo, não achei ruim o desempenho dela com o peso da blindagem, e gostei bastante da sensação boa que dá ao parar em um semáforo com vários indivíduos suspeitos ao redor...
Mora17
Mora17
Mensagem por walter paiva Ter 28 Mar 2017, 17:52
Opa dia 1○ agora teremos o encontro no New Dog, compareçam.
Vamos fazer o tópico desse evento.
Mensagem por Mora17 Ter 28 Mar 2017, 18:19
Poxa, legal Walter! gosto bastante do New Dog, irei sim debutar a Aninha na sociedade! rs...
Mora17
Mora17
Mensagem por walter paiva Ter 28 Mar 2017, 22:39
Mensagem por Mora17 Qua 29 Mar 2017, 08:40
Poxa, muito legal o evento! fiquei preocupado apenas com a Aninha ficar acanhada no meio de tantas Mercedes fantásticas! rs...
Mora17
Mora17
Mensagem por walter paiva Qua 29 Mar 2017, 09:59
Mora17,
O Classe A já é fantástico Very Happy , pode ir tranqüilo (W168): Informações sobre Classe A160 AKS blindado - Página 2 524144009
O importante são as pessoas, os carros são um detalhe Very Happy
Mensagem por Mora17 Qua 29 Mar 2017, 12:19
Maravilha! então irei sim Walter! obrigado!
Mora17
Mora17
Mensagem por walter paiva Qua 29 Mar 2017, 12:26
Legal, será bem-vindo!
E todos que desejarem ir também!
Mensagem por A190 Sex 31 Mar 2017, 17:25
Mora17, muito bonito classe A seu, qual nivel de blindagem ? é II ?
da uma olhada aqui. olha, esse negocio de forçar o cambio acredito que de uma forçada, pois é como se voce tivesse andando carregado, o certo seria ver se ha necessidade de alterar algo.
agora suspensao, eu sei que sim, que tem que colocar uma mais resistente, senao essa nao aguenta.
nao so para classe A , mas para qualquer carro.
e o consumo ???
obs, pra testar a blindagem, arrume um 38 e descarregue no vidro do motorista sem ninguem dentro, pra ver se passa :v
(W168): Informações sobre Classe A160 AKS blindado - Página 2 0e65972dce68dad4d52d063967f0a705
Mensagem por Mora17 Sex 31 Mar 2017, 18:53
Então A190, o vendedor disse ser B-II mas olhando o contrato da blindadora e a carteirinha do exército, acredito ser A-III padrão mesmo, eles falam que aguenta tiros de 38, 45, 9mm espero não precisar testar kkkkk
o consumo eu tenho gostado bastante viu, ela tem feito nesses primeiros 250 km que andei na cidade 9.8-10 km/l, melhor que meu outro carro que faz em média 7.3 km/l na cidade, mas é outro perfil...
sobre a suspensão ela tem umas molas encapadas, mais resistentes, o câmbio eu não sei se sofre muito, a embreagem sofreria mais obviamente, mas talvez nesse caso faça sentido ter o AKS, que vai gerenciar essa embreagem da melhor forma possível...
Mora17
Mora17
Mensagem por A190 Ter 11 Abr 2017, 00:28
é na questao sim, ele ajuda engatar certinho, mas como disse nao sei se AKS sofre um pouco tambem porque tem engrenagens.
eu tava olhando um blindado pra trocar e nao achei classe a, achei um E 340 se nao me engano no ML,  blindado de fabrica da alemanha, nivel 4b (acredito que é ultimo)
Mensagem por walter paiva Ter 11 Abr 2017, 06:51
Não é E340, mas um E430 Wink
Mensagem por Mora17 Ter 11 Abr 2017, 10:18
Então A190, eu não tinha visto Classe A blindada até encontrar essa que comprei rs... até por serem de uma época ainda inicial dessa ampliação da blindagem em carros compactos, hj em dia é muito comum Stradas e Saveiros Blindadas, i30 também.. Mas depois que comprei a Aninha encontrei outra A 160 blindada a venda, no nordeste.
tenho um vizinho que tem uma ML320 99 blindada A-III muito bonita!
Mora17
Mora17
