(W164): ML350 2006 - após desligar o carro, o motor não pega mais - somente após esfriar o motor
TENHO UMA W 164 2006 GASOLINA,ESTOU ANDANDO COM O CARRO NORMAL,PARA E DESLIGO, AÍ NÃO PEGA MAIS,PODE INSISTIR ATÉ ACABAR A BATERIA QUE NÃO PEGA,MAS SE VC DEIXAR UM TEMPO ELA PEGA .AS VEZES PEGA FALHANDO,TIPO FALHANDO PISTÃO,A LUZ DA INJEÇÃO ESTÁ ACESSA,ALGUÉM JÁ PASSOU POR ISSO?
Paulo Roberto Bitdinger- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/04/2017
Re: (W164): ML350 2006 - após desligar o carro, o motor não pega mais - somente após esfriar o motor
Prezado Paulo:
Boa tarde e seja muito bem-vindo!
Pode ser bobina, alternador, motor de arranque...
O ideal é passar o carro no scanner. Ele poderá apontar o erro imediatamente.
Há oficina na sua região que possua?
Sugiro, ainda, lançar a palavra "pega" no campo BUSCAR no alto da página de abertura do Portal. Aparecerá uma infinidade de postagens com casos similares que você poderá consultar.
OK,muito obrigado,o carro vira e não pega,se deixar um tempo parado pega.
Paulo,
tive um problema semelhante com minha C230K, o carro desligava e se deixasse um tempo desligado não pegava até que o motor esfriasse.
Consegui localizar o problema e era o sensor de rotação.
Quando desligava o carro e o calor expandia o sensor entrava em curto ou coisa parecida e não ligava.
Sei que os modelos diferentes mas pode ser que o problema seja o mesmo.
Detalhe, essa falha no sensor não aparecia no scanner.
sergio moraes- Usuário Bronze
Data de inscrição : 21/12/2015
Também acho que o sensor de rotação é suspeito...
» Mercedes classe aparece F abs esp ai tenho q desligar o carro quando ligo ele pega mais em alta rotação acontece novamente
» W164 ML350 2006 - R$ 100.000,00 - VENDIDO
» W164 ML350 2006 - R$ 130.000,00 - VENDA CANCELADA
» (W164): ML350 CDI - como obter histórico após a compra?
» (W164): Existe regulador de pressão nacional para ML350 2006?
