(W140): Falha no painel de instrumentos - 500SE 1992
(W140): Falha no painel de instrumentos - 500SE 1992 Empty (W140): Falha no painel de instrumentos - 500SE 1992
Mensagem por Edvaldo Pereira Rozendo Sex 28 Abr 2017, 20:20
Boa noite, tenho uma W-140 S 500 1992, e me deparei com o seguinte:
 1- Painel só está funcionando o relógio de horas e o marcador de temperatura o restante esta parado;
 2- Alguém já passou por alguma situação dessas?
 3- Já testei todos os fusíveis, relés e continua sem funcionar. Gostaria de soluções para tal situação. Forte abraço.
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 01/06/2015
(W140): Falha no painel de instrumentos - 500SE 1992 Empty Re: (W140): Falha no painel de instrumentos - 500SE 1992
Mensagem por AEP Sáb 29 Abr 2017, 09:10
Bom dia e seja muito bem-vindo!
Pode ser muita coisa. O ideal é passar o carro no scanner e ver se aparece algum indicativo/erro.
Mas pode ser um simples mal contato e aí esse tópico pode auxiliar:
(W140): Falha no painel de instrumentos - 500SE 1992 Empty Falhas gerais 500SE
Mensagem por Edvaldo Pereira Rozendo Ter 02 maio 2017, 08:55
Bom dia, alguém teria informar o que está acontecendo no painel da minha W 140 S 500:
- Quando liga a chave a luz do combustivel, luz do cinto e luz da bateria piscam 05 (cinco) vezes em seguida não funciona os instrumentos, os que estão funcionando seria só o relógio de horas e temperatura:
- Alguém teria o esquema elétrico?
- Já testei o painel tudo ok;
- Fusível tudo ok;
- Aterramentos sem avarias.
Mensagem por AEP Ter 02 maio 2017, 09:47
Bom dia Edvaldo!
Acho que o caminho inicial possa ser a minha última resposta.
Mensagem por Edvaldo Pereira Rozendo Ter 02 maio 2017, 18:30
Boa noite...
Tudo que foi passado já fiz, quanto a retirada do painel é o mais simples só que não tem nadas de errado nas placas, circuitos etc; scanner já passei e não acusou nada, no entanto preciso do esquema elétrico para melhor saber. Quanto a sua resposta no link só ensina como retirar e colocar o painel. Mas estarei fazendo outros testes caso acho o defeito estarei passando a todos para que não tenham esse descontento. Forte abraço.
Mensagem por AEP Ter 02 maio 2017, 18:34
Veja se ajuda:
Mensagem por Edvaldo Pereira Rozendo Sáb 24 Jun 2017, 21:19
Boa noite...
Estou com um problema no relé das bombas de combustível, está funcionando intermitente/ou clipando quando acelero o carro para, já troquei mas continua a mesma coisa, apertei os terminais de encaixe e o problema continua. Qual o procedimento tem algum módulo que faz essa função? Hoje escutei também o motor que faz a função dos encostos dos banco traseiro armando e desarmando, quando acelero ou ando com o carro para. Gostaria assim que possível uma solução. Grande abraço a todos.
Mensagem por Edvaldo Pereira Rozendo Seg 26 Jun 2017, 11:13
Boa noite...
Mensagem por Edvaldo Pereira Rozendo Seg 26 Jun 2017, 11:14
Boa dia...
Estou com um problema no relé das bombas de combustível, está funcionando intermitente/ou clipando quando acelero o carro para, já troquei mas continua a mesma coisa, apertei os terminais de encaixe e o problema continua. Qual o procedimento tem algum módulo que faz essa função? Hoje escutei também o motor que faz a função dos encostos dos banco traseiro armando e desarmando, quando acelero ou ando com o carro para. Gostaria assim que possível uma solução. Grande abraço a todos. Meu carro W 140 1992 S 500.
Mensagem por Alexandre - PR Seg 26 Jun 2017, 12:03
Edvaldo,
Vc já trocou os chicotes de sua MB ? Os modelos dessa época costumam apresentar problemas.
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Edvaldo Pereira Rozendo Seg 26 Jun 2017, 13:20
Já. Gostaria de saber qual o módulo que faz essa parte do relé.
