(W204): Localização da bateria auxiliar
+4
Diogao13
Sergio Rocha
MMBC180coupe
willianwgc
8 participantes
(W204): Localização da bateria auxiliar Empty (W204): Localização da bateria auxiliar
Mensagem por willianwgc Dom 07 maio 2017, 00:19
Olá. O que é e onde fica a bateria auxiliar? Troquei a bateria normal. O eco do meu carro demora pra ficar verde. C180 1.8 cgi 2012.
willianwgc
willianwgc
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 22/04/2017
(W204): Localização da bateria auxiliar Empty Re: (W204): Localização da bateria auxiliar
Mensagem por MMBC180coupe Dom 07 maio 2017, 18:46
Demora quanto tempo? Quantos quilômetros? essa função tem muitas variantes .
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por Sergio Rocha Dom 07 maio 2017, 21:06
Na mala ao lado da principal.
Sergio Rocha
Sergio Rocha
Masculino Mensagens : 137
Idade : 74
Mensagem por Diogao13 Sex 09 Jun 2017, 11:19
como vai essa força?
Sobre o assunto bateria percebo que não é tão simples.
Acabei de pegar meu batmóvel (C200 W204 2013/2013 204.048) e estou revisando tudo. Minha bateria principal aparentemente está ótima o carro está pegando super bem sem qualquer paradinha ou corte de tensão ou corrente. No entanto, o indicador ECO só ficar em amarelo. Sei que existem muitas várias relacionadas, mas penso que pode ser a bateria auxiliar.
Ontem, sem desconectar a bateria auxiliar (é a original), fiz a medição com um multímetro e obtive 12,8V. Não conheço a elétrica do carro, por isso não sei se o valor obtido veio apenas da bateria auxiliar ou, no caso dela estar ligada em paralelo com a bateria principal, se esse valor é devido a tensão da bateria principal estar alimentando o sistema elétrico geral do carro.
Sobre a bateria principal, observei que podem ser esses modelos:
ORIGINAL Varta A 000 982 32 08
- 84Ah
- 700 A de carga de partida
- Tamanho 31,0 x 17,1 x 19,0
Heliar AGM AG-80KD
- 80Ah
- 800 A de carga de partida
- Tamanho 31,5 x 17,5 x 19,0
Porém sobre a bateria auxiliar não consegui obter nada conclusivo sobre um modelo que não seja a bateria auxiliar original.
Pesquisando, obtive que a original possui as seguintes especificações abaixo. Além disso, sem removê-la do lugar fiz a medição com uma pequena trena:
Bateria Auxiliar Original FIAMM
- 12V
- 12Ah
- 200 A
- Tamanho 8,6 x 15,2 x 14,5 (LxCxA)
Enfim, alguém sabe alguma bateria da Moura, Heliar ou outra confiável que possa substituir a original? Se não fosse o suporte tão limitado, daria para colocar uma bateria normal.
Enfim, alguma sugestão de bateria paralela?
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/06/2017
Mensagem por Diogao13 Dom 11 Jun 2017, 19:20
Oi Pessoal,
para quem está procurando por uma bateria auxiliar de marca conceituada, mas que não seja pelo preço da original, para Mercedes W204, no meu caso C200 CGI 2013, segue:
Bateria Yuasa YTX14H
- 12V
- 12Ah
- 240 A
- Tamanho 15 x 8,7 x 14,5 (CxLxA)
Bateria Yuasa YTX14H-BS
- 12V
- 12Ah
- 240 A
Bateria Yuasa YTX14
- 12V
- 12Ah
- 200 A
Bateria Yuasa YTX14-BS
- 12V
- 12Ah
- 200 A
Dentre essas, acredito que o modelo mais fácil de achar no Brasil seja:
- 12V
- 12Ah
- 200 A
Apenas para fins históricos e comparativos no futuro, é possível comprá-la hoje (nova e zero) por R$455,00 + frete no ML.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Flyer Seg 12 Jun 2017, 19:43
Olá, o eu ECO também ficava somente amarelo, troquei a aulxiliar por uma Moura de moto, 560 reais, e ele voltou ao normal. O Sinal que notei que estava ficando ruim foi que quando ele desligava na sinaleira para religar o rádio apagava. Abraços
Flyer
Flyer
Masculino Mensagens : 128
Mensagem por Diogao13 Seg 12 Jun 2017, 21:10
Flyer,
Qual o modelo da Moura que você usou?
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por JAIRO MENEZES DO COUTO Ter 13 Jun 2017, 14:52
Esta bateria pode ser a mesma utilizada nas motos BMW GS 1200, encontra no mercado livre por r$ 487,00 com frete grátis
Bateria Yuasa Bmw R1200 Gs Adventure 2012 Original Ytx14bs
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 05/06/2017
Mensagem por Diogao13 Ter 13 Jun 2017, 15:01
A Bateria Yuasa YTX14-BS se aplica numa grande quantidade de motos. Coloco o link do catálogo abaixo caso queiram buscar para outros modelos de Mercedes. Nesse caso, vocês devem se basear pelas medidas e especificações de tensão, corrente e C.C.A de cada bateria
Veja o catálogo abaixo:
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/Yuasa_Application_Guide_2017.pdf
Diogao13
Diogao13
Mensagem por rodrigoddba Qui 22 Mar 2018, 10:42
Gente... e aquele suspiro ao lado da bateria ??? essas outras baterias tem também ?
rodrigoddba
rodrigoddba
Data de inscrição : 22/03/2018
Mensagem por Adiltoncosta Qua 04 Abr 2018, 21:02
Pessoal, essa bateria YUASA, se for original é muito boa, ela é usada na maioria das motos grandes, eu sempre usei na moto é  durável, e de boa capacidade, tem  respiro para o caso da moto cair, mas como sendo usada no carro acho muito dificil que vá precisar, é preciso deixar o mesmo  livre para saida de gases em caso de surper aquecimento coisa que acho dificil de acontecer no carro, mas naõ é impossivel, e já for com gel naõ tem perigo de vazar o acido. Ela suporta tensão de até 15 / 16 amp, por causa da aceleraçaõ da moto que pode gerar pico de corrente...
Adiltoncosta
Adiltoncosta
Data de inscrição : 21/03/2018
