(T245): B200 2006 - direção elétrica travou por 2 segundos com o carro em movimento
Bom dia confrades!
Hoje pela manhã, temperatura externa de 11 graus e motor do carro ainda frio, com o carro em movimento, aproximadamente 40 Km/h, enquanto eu fazia uma conversão à direita, o volante travou por no máximo uns 2 segundos. Acendeu imediatamente no painel uma luz vermelha cobrindo todo o display de cristal líquido central (que é o visor do computador de bordo) e fez um bip. Igual quando você sai com o carro com freio de mão puxado ou alguma porta aberta.
Como foi muito rápido e o susto absurdo, não consegui ver o que acendeu no painel (qual informação). Como eu estava relativamente devagar e o travamento foi rápido, a direção voltou e tudo regularizou sem qualquer acidente.
A direção do B200 ano 2006 não é hidráulica. É elétrica! O volante não endureceu. Ele travou mesmo, por uns 2 segundos.
Não está registrado no computador de bordo qualquer avaria. Olhei na sequência.
A bateria do carro que ainda está na garantia, descarregou porque fiquei sem usar o carro por um mês. A loja fez uma carga lenta de 3 dias e ela foi reinstalada há 2 dias.
Algum palpite?
Algum palpite?
Re: (T245): B200 2006 - direção elétrica travou por 2 segundos com o carro em movimento
Vou palpitar na bateria... baixa tensão.
Valeu Walter. Vou monitorar. Mas que susto... medo de andar no carro agora...
Ou algum mau contato, inclusive no próprio cabo da bateria já que provavelmente foi desligada para carregar...
Passa o scanner para verificar...
leandrof79- Usuário Ouro
Valeu turma!
» (W168): Motor da direção hidraulica travou ligado, mesmo com o carro desligado
» (W168): Luz de bateria acesa e direção fica dura - carro em movimento
» (T245): Qual é modelo da caixa de direção da Classe B200 Turbo?
» (T245): B200 e B200 Turbo - diferenças, consumo e manutenção
