Leitura do sistema OBD via aplicativo para Smartphone
fernandobristot
bruno_andradeSP
Leitura do sistema OBD via aplicativo para Smartphone Empty Leitura do sistema OBD via aplicativo para Smartphone
Mensagem por bruno_andradeSP Qua 19 Jul 2017, 08:32
Bom dia pessoal.
Ontem sem querer, acabei encontrando diversos aplicativos que fazem a leitura do sistema OBD do veículo. Com a possibilidade de até apagar as mensagens de erro, assim apagando a famosa "Luz Amarela" do sistema, sem a necessidade de levar até uma oficina para o Scanner.
Você precisa apenas adquirir o adaptador do conector OBD para Bluetooth e conectar no Smartphone.
Procurei por algum tópico aqui no fórum com relação ao assunto mas não encontrei, alguém por acaso já utilizou esse procedimento?
Abraços.
bruno_andradeSP
bruno_andradeSP
Masculino Mensagens : 34
Data de inscrição : 11/07/2017
Leitura do sistema OBD via aplicativo para Smartphone Empty Re: Leitura do sistema OBD via aplicativo para Smartphone
Mensagem por fernandobristot Qua 19 Jul 2017, 09:06
Eu nunca utilizei, mas tenho um módulo desses guardado, quando comprei tentei usar em um Golf TSI, mas por preguiça não avancei muito, e larguei de lado.
No caso das Mercedes, em outros países eles dão, isso mesmo, de graça, nas concessionárias, um módulo específico da Mercedes para vc utilizar nos carros, pode pesquisar pelo Mercedes ME Adapter, eu até pensei em comprar um módulo desses, pois lá fora tem pessoas que vendem pq não usam mais, mas p funcionar no seu carro, uma concessionária tem que habilitar, e no Brasil não consegui informações sobre isso.
fernandobristot
fernandobristot
Masculino Mensagens : 69
Data de inscrição : 12/07/2017
Mensagem por bruno_andradeSP Qui 20 Jul 2017, 11:23
Obrigado pelas informações Fernando.
Como não é um item caro, vou adquirir para fins de curiosidade. Se funcionar volto a comentar neste tópico.
Vou tentar outro sem ser o próprio ME Adapter mesmo.
Abraços.
bruno_andradeSP
bruno_andradeSP
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 20 Jul 2017, 12:36
Eu me lembro que temos tópicos sobre isso aqui no Forum sim, dê uma pesquisada que vc encontra.
Mensagem por fernandobristot Sex 21 Jul 2017, 12:12
Tentei usar a pesquisa e não encontrei nada com as palavras OBD ou Bluetooth.
fernandobristot
fernandobristot
Mensagem por bruno_andradeSP Sex 21 Jul 2017, 12:27
Idem
bruno_andradeSP
bruno_andradeSP
Mensagem por betowayne Dom 23 Jul 2017, 14:12
eu tenho um, e uso na minha classe A W169, é OBDII, via bluetooh, existem varios aplicativos que lem e dão boas informações, como voltagem da bateria, temperatura do motor, RPM, e alguns mais detalhados, mas para ter todas as funções, só comprando uma licença... tem até um (para android), que é só Mercedes Benz, se chama "carly for mercedes benz", mas para ter todas as funções tem que pagar
betowayne
betowayne
Masculino Mensagens : 251
Mensagem por bruno_andradeSP Ter 25 Jul 2017, 09:47
Bela informação @betowayne.
Quanto ao adaptador bluetooth você comprou qualquer um ou de alguma marca específica?
Esse app eu não conhecia até então. Vi outros...na realidade são diversos.
Abraços!
bruno_andradeSP
bruno_andradeSP
Mensagem por fernandobristot Ter 25 Jul 2017, 10:40
@betowayne,
Consegue gravar os picos de potência e torque?
fernandobristot
fernandobristot
Mensagem por betowayne Qua 26 Jul 2017, 08:20
Bom eu comprei um xing ling e por incrivel que pareça funciona muito bem, comprei no mercado livre acho que paguei uns $30,00, é do modelo ELM327, em alguns carros não funciona, mas na minha Classe A200 W169, funcionou perfeito, esse da própria MB, o Carly é legal, mas na função gratuita não tem todas as funções ativas, não lê pico de torque por exemplo... testei varios apps, como o "torque light" e "obd doctor", mas achei um que é bem completo e é gratuito, "smart control lite", esse lê muitas coisa, como voltagem bateria, temperatura do motor, temperatura do catalisador, RPM, consumo médio e principalmente pico de torque, essa função do torque é muito legal lê a potência do carro em várias ocasiões, minha A200 em aceleração rapida chega rapidamente aos 100 cv....
betowayne
betowayne
Mensagem por fernandobristot Qua 26 Jul 2017, 10:21
Show de bola Beto, eu tenho um módulo desses atirado em algum lugar, vou baixar logo esse app e fazer uns testes.
Tens algumas dicas para me passar de como fazer funcionar?
fernandobristot
fernandobristot
Mensagem por betowayne Qua 26 Jul 2017, 12:47
Concecta esse que voce tem e vê se ele consegue fazer a conexão com seu carro e se comunica com app, se conseguir vai te dar muita informação, o mais legal que eu achei é do pico de potência, como sobe a potência desses carros muito rapido em 10 segundos ele chega nos 140 cv potência maxima do meu carro..., quanto a dicas o app é bem facil esta em inglês, é só ligar e começar a lêr as informações  Leitura do sistema OBD via aplicativo para Smartphone 3375408696
betowayne
betowayne
Mensagem por walter paiva Qua 26 Jul 2017, 12:57
Será que funciona no W168?
Mensagem por bruno_andradeSP Qua 26 Jul 2017, 13:47
Acabei de perguntar a um vendedor no Mercado Livre sobre o adaptador ELM327, ao menos para a B180 não serve.
Ainda continuo na procura, o Carly é interessante para comprar lá fora. Aqui os preços estão abusivos em relação a outros com as mesmas funcionalidades.
Ontem deixei meu carro para uma revisão e já vou deixar uma grana por conta de alguns itens a serem trocados, não gostaria de gastar agora com um adaptador ao preço do Carly sendo que meu problema já foi detectado e zerado no painel. Agora é mais para a curiosidade de funcionamento mesmo e um futuro controle das estatísticas.
bruno_andradeSP
bruno_andradeSP
Mensagem por betowayne Qua 26 Jul 2017, 14:53
o meu eu comprei aqui:
como disse na minha A200 W169 2006 funcionou, pois preenche os requisitos do protocolo com 16 pinos.
o carly tem um adaptador próprio dele que é vendido, mas como esse meu ele funcionou e lê os sensores, só não funciona 100% por que a minha versão do app baixado é a gratuita.
esse é o
site oficial do "carly":
os que eu tenho no meu android e funcionam são esses:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (esse é bem legal também)
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] esse é bem completo por ser gratuito...
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] esse é como um paneil de informação do carro e é bem legal também, funciona até com tablet, ai a tela fica bem maior!!!
betowayne
betowayne
Mensagem por FaUs Qui 27 Jul 2017, 10:09
Postei um artigo e um link sobre a porta OBDII
Eu uso o Torque Pro no Android com o ELM327
Porta OBDII na W204. Fica do lado do motorista, embaixo do painel.
Print do app Torque. Uma das funções é gravar o trajeto percorrido, custo, distância e tempo. É necessário informar o preço do litro da gasolina para obter o custo automaticamente.
Mostradores configuráveis na tela do celular com muitas funções:
O Torque Pro permite gravar vídeos com os mostradores sobre a imagem:
FaUs
FaUs
Masculino Mensagens : 873
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 27 Jul 2017, 11:33
Eu falei que tinha tópico sobre isso, hehehe...
Mensagem por bruno_andradeSP Qui 27 Jul 2017, 16:32
Hoje um vendedor do Mercado Livre me indicou o seguinte adaptador que funciona na B180 (certeza) e em outros modelos Mercedes: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
FaUs Belo tópico!
bruno_andradeSP
bruno_andradeSP
