Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI
+9
aluzjunior
MMBC180coupe
sergio da costa
Geraldo Gualdi
ceara
13 participantes
Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI Empty Re: Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI
Mensagem por ceara Qui 27 Jul 2017, 12:55
ola prezados, adiqirir uma mercedes c180 2012/13 1.6 turbo cgi  a poucos dias,estava viajando e ascendeu a luz de injecao porem o desempenho do carro nao alterou nada,levei no mecanico referencia em mercedes passou o aparelho e deu o codigo de erro p0128 e p2540 no qual esse ultimo refere-se a bomba de combustivel com baixa pressao .mandei apagar os codigos viajei semana passada e voltou a ascender .o carro esta na oficina o mecanico desmontou a bomba de disse que o filtro esta entupido.o problema é que esse filtro na css custa 5 mil reais e me falaram la que nunca tiveram pedido dessa peca que nao ha historico que ela tenha estragado.me informei com alguns colegas e me falaram a mesma coisa que raramente da defeito essa peca.alguem pode me da uma luz sobre isso .
ceara
ceara
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/07/2017
Mensagem por Geraldo Gualdi Qui 27 Jul 2017, 14:27
Bom dia meu confrade Ceara.
Se não te ajudar, pelo menos vou tentar.
1. Você deve procurar o tópico certo. Este é do modelo W202. Acho que a tua M.B. é 203. Lá tem informações sobre isto.
2. Cuidado com quem te informa preços altos só porque tens uma estrela. Acho difícil que um filtro possa custar isso. E mesmo que fosse certo, Acho que você pode importar diretamente a peça por bem menos do que isso. Este filtro que fica ao lado da bomba. Dá uma olhada em www.mercadolivre.com.br ví vários mas não tem nenhum com este preço. Mesmo assim, não compre antes de se aconselhar no tópico certo. QQ. coisa, volte que a gente te ajuda!. Abraço e boa sorte.
Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi
Masculino Mensagens : 39
Idade : 77
Mensagem por Karl Fass Qui 27 Jul 2017, 14:36
A C180 12/13 é uma W204
Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Geraldo Gualdi Qui 27 Jul 2017, 15:06
Estimado confrade Ceara. Se você tiver sorte de ler esta mensagem, informo que a melhor ajuda que você pode conseguir está online. Procure orientar-se com o confrade Karl Fass. Você vai ser bem assistido. Um abração.
Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi
Idade : 77
Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI Empty Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI
Mensagem por cassio machado Qui 27 Jul 2017, 15:52
Caro Ceara,
Seus colegas estão certos, não há registro de troca deste filtro, e pelo visto o scanner não acusou este defeito, e sim baixa pressão na bomba. Eu primeiro trocaria de mecânico, segundo chegaria a pressão da bomba, e se acaso for preciso realmente substituir alguma peça, cote com o Valdinei, (https://www.portalmercedesbrasil.com/t16065-pecas-no-exterior-paraguai-sr-valdinei-dias-nelvo?highlight=valdinei) certamente o orçamento dele será bem menor.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por walter paiva Sex 28 Jul 2017, 12:01
Ceará, tomei a liberdade de separar o problema do seu carro que estava no tópico do chassis W202 para cá, com isso também alterei o título para facilitar na pesquisa.
Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI Spinne10
Mensagem por sergio da costa Sex 28 Jul 2017, 18:44
Ceará, boa noite!  Minha SLK as vezes apresenta esse problema, mesmo usando gasolina podium, mas é sempre gasolina adulterada.  Sugiro usar a gasolina até o final e colocar podium em um outro posto, coloque uns 10 litros, passe em uma oficina em seguida onde tenha o scaner e passe o aparelho para zerar o erro, provavelmente o erro vá desaparecer.  Como estou aposentado e ando pouco agora, coloco 10 litros, pois está sempre acendendo a luz da injeção, assim que acende vou gastando (a gasolina adulterada é mais densa e fica no fundo do tanque e gasta primeira) assim que gasta a gasolina a luz se apaga no painel e não precisa passar o scaner. Se disserem que precisar trocar a segunda sonda lambda não troque logo pois ela dura 250.000 Km.  Boa sorte.
sergio da costa
sergio da costa
Feminino Mensagens : 15
Data de inscrição : 03/11/2015
Mensagem por MMBC180coupe Dom 30 Jul 2017, 20:57
Provavelmente isso é problema com gasolina, tem muito mecânico que gosta de sair trovando peças, se o filtro estivesse entupido o carro nem funcionava. Meu carro teve isso , lá mesmo na CCS fizeram uma atualização do programa do motor , depois disso só acendeu uma vez e depois por si só, apagou. Se o carro não alterou o funcionamento, provavelmente seu problema é na gasolina.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 31 Jul 2017, 10:41
Está cada vez mais difícil encontrar um posto honesto por aí...
Mensagem por aluzjunior Ter 01 Ago 2017, 11:01
Peguei minha c200 hoje. Tanque estava vazio. parei no primeiro posto e mandei encher (de burro mesmo, o preço estava bom e quis aproveitar). Como moro a 120km do local, estava andando normal, mas resolvi colocar em S e dar uma puxada pra ultrapassar. O carro engasgou e acendeu a luz. Quase certeza que seja a gasolina, vou levar na oficina do meu amigo e passar o scanner. Esgotar a mijolina e botar Podium (só um pouco porque o preço tá problema)
aluzjunior
aluzjunior
Data de inscrição : 12/01/2015
Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI Empty Problema injeção
Mensagem por Rodrigo Miranda Dom 03 Set 2017, 11:55
Bom dia!
Meu nome e Rodrigo sou de BH sou no novo no portal e queria esclarecer uma dúvida:
Abasteci ontem em um posto da petrobras GASOLINA COMUM e rodei tranquilamente, e quando foi nesta manha meu carro acendeu a luz de injeção e em seguida ele começou a falhar, como estivesse funcionando ao 3cc  Mad.
Alguém pode me ajudar qual o procedimento que devo tomar?
Meu veículo e uma Mercedes CGI 2011
E se esse problema e grave?
Rodrigo Miranda
Rodrigo Miranda
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 03/09/2017
Mensagem por walter paiva Dom 03 Set 2017, 15:58
Seu MB deve estar funcionando em modo de emergência.
Comece prlo mais barato que é a troca dessa gasolina por uma de melhor qualidade.
Tem um problema parecido:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t20321-luz-da-injecao-acesa-c180-1-6-turbo-cgi
Mensagem por Rodrigo Miranda Dom 03 Set 2017, 16:04
Olá waçter.
Muito obrigado pela sua resposta.
Eu havia visto e fiz o q recomendaram abastecia com a gasolina vpower nitrada da shell.
Rodei uns 20 km e até agora não vi resultado.
Vou aguarda no mais muito obrigado
Rodrigo Miranda
Rodrigo Miranda
Mensagem por walter paiva Dom 03 Set 2017, 16:10
Disponha Rodrigo.
Vamos aguardar mais dicas da confraria Wink
Mensagem por aluzjunior Dom 03 Set 2017, 19:40
Leva em uma oficina. Apaga o erro e não exija do motor com gasolina de baixa octanagem. Para pisar use podium
aluzjunior
aluzjunior
Mensagem por Rodrigo Miranda Dom 03 Set 2017, 19:47
caro amigo!!!!!
Muito obrigado pela dica, e porque eu estava percebendo q na baixa ela anda normalmente mas na hora q a turbina começa a adicionar, da um tipo de falta.
acho melhor eu levar na oficina mesmo amanha cedo....
obrigado caro amigo aluzjunior
Rodrigo Miranda
Rodrigo Miranda
Mensagem por Rodrigo Miranda Qui 07 Set 2017, 08:48
Bom dia caros amigos!!!!!
Desculpe pela demora de retorno é que vim deixa meu relato sobreo problema do meu carro como eu tinha falado anteriormente; cheers
na segumnda feira levei-o para oficina e fizemos o rastreamento....
o problema do meu carro foi a BOBINA do primeiro pistão queimada.... Mad
fiquem atentos na troca de oleo pq na ultima que eu fiz o infeliz deixou cair oleo no bocal onde fica  a bobina e causando a queima da mesma. Sad
aqui em BH A BOBINA CUSTOU r$ 295,00 Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI 597417551
e nos mais.
obrigado
Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI 3179885743
Rodrigo Miranda
Rodrigo Miranda
Mensagem por walter paiva Qui 07 Set 2017, 08:58
Rodrigo, muito obrigado pelo retorno a informação do problema e sua solução, assim irá ajudar pessoas que poderão passar por este problema.
Segue uma dica para a troca de óleo com o filtro. Atenção para que na troca do filtro não seja danificada as travas/componentes do copo quando for coloca-lo, pois se isso ocorrer perde-se a pressão e o motor começa a bater os tuchos das válvulas.
Luz da injeção acesa C180 1.6 Turbo CGI Empty Comprei um MB C200 2010/2011 e o mesmo apresente luz da injeção ligada e perda de potência
Mensagem por GustavoCamara Qua 20 Set 2017, 12:41
Comprei a pouco tempo um Mercedes C200 cgi Sport 2010/2011 o mesmo a presenta uma perda de potência , quando começo a acelerar forte e a exigir do carro ele automaticamente perde a força , quem puder me ajudar com esse problema desde já sou grato , pois passei o scanner no carro e o mesmo acusou somente o sensor de temperatura externa , oque eu creio que não deva ter nada haver com o problema
GustavoCamara
GustavoCamara
Data de inscrição : 20/09/2017
Idade : 27
Mensagem por walter paiva Qua 20 Set 2017, 13:00
Gustavo,
Não precisa abrir três tópicos iguais em áreas diferentes... isso só polui e dificulta a busca no fórum.
Tomei a liberdade de fundur este tópico com um já existente com o mesmo tema.
Mensagem por Sidsports Qua 20 Set 2017, 13:09
E o correto é "luz do check control" ao invés de luz de injeção. Pode acender por qquer problema, não necessariamente o sistema de injeção.
Sidsports
Sidsports
Masculino Mensagens : 811
Mensagem por machadosl Qui 21 Set 2017, 11:19
Gustavo tem haver sim, pois a leitura do sensor de temperatura está integrada com a rede CAN da ECU e, se ele envia o parâmetro errado, por segurança, para evitar superaquecimento do motor ele reduz a potência.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
