(W204) Especificação pneus
+4
MMBC180coupe
Flyer
aluzjunior
Siffert
8 participantes
Caros confrades, tenho uma C 180 ano 2012 comprada há 03 meses e estou precisando trocar os pneus traseiros.
Gostaria de saber o motivo da diferença no perfil dos pneus dianteiros ( 225/45 R17) para os traseiros que possuem perfil mas baixo ( 245/40 R17).
Outra dúvida é se compro do fabricante DUNLOP, modelo SP SPORT LM 703, que são os atuais que estão carecas. Alguma recomendação de outro fabricante com melhor relação custo/benefício ou mantenho este mesmo?
Siffert- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/05/2017
Re: (W204) Especificação pneus
O perfil é mais baixo, mas como ele corresponde a certa porcentagem da largura (45% de 225mm e 40% de 245mm) ficam quase a mesma altura, 101.25mm e 98mm. uma diferença de apenas 3mm na altura dos pneus.
aluzjunior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/01/2015
Caro Aluzjunior, muito obrigado pela sua informação.
Amigo , tenho no meu o Continental, gosto muito se a diferença for pouca vale a pena. Meu carro está com 29mk, e do traseiros ainda vão mais uns 10mk. Abraço
Flyer- Usuário Bronze
Os meus são Continental, mas tive DUNLOP num AUDI e rodavam muito bem. Recomendo que não economize comprando os mais finos (225), pois a largura da jante dianteira é menor que a traseira.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Confrades, o pneu traseiro 245 45 17 pode ser usado no lugar do 245 40 17 na C180 W204?
Procurei esse assunto no fórum e não encontrei caso já exista peço que me desculpem e me indiquem o link.
tiagoasbastos@gmail.com- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/03/2017
Tiago, se vc usar o pneu 245 45 R17, a traseira do seu carro vai ficar mais alta, eu não faria isso, na tampa de combustível vem as dimensões dos pneus bem como a devida pressão .
A idéia era o carro ficar um pouco mais alto na traseira pra evitar raspar na entrada da garagem e mais macio no dia a dia, mas só colocaria se algum de vocês que tem mais experiência pudesse me confirmar se isso não afetaria a estabilidade da carroceria, é um aumento de 5 mm na traseira.
Embora seja um leve aumento, com certeza afeta na estabilidade do carro, mas só se percebe quem costuma fazer curvas com uma certa velocidade. Se aumentares apenas na traseira, pode ficar esquisito. Caso vc faça essa experiência, passe algumas fotos para nós e conte sua experiência.
Vou aguardar alguém falar se já teve essa experiência, mas dentro de duas semanas eu vou substituir os pneus devido desgaste.
Caso eu coloque o perfil 45 postarei a seguir.
A recomendação dos fabricantes é que em alterações de diâmetro de roda, nunca se ultrapasse 3%, para mais ou para menos em relação ao diâmetro total da rodagem original.
Há algum post antigo aqui no fórum com uma "calculadora" que efetua essa conta, pesquisei mas não encontrei.
Tem a tal calculadora em alguns sites da net, tal como esse aqui:
http://www.delinte.com.br/calculadora-de-conversao/
No seu caso específico de alteração do perfil de 40 para 45, o resultado final sera de um diametro maior em 3,9%.
Acredito que não haverá alteração perceptível no comportamento do carro.
Essa calculadora aqui é mais completa:
https://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas
Não sei se a medida de velocidade do W204 é direto na roda ou no cambio, se for no cambio, como a tração é traseira haverá alteração nas medições do velocímetro. Essa última calculadora informa isso.
yes!
Na prática o carro ficará 12mm mais alto na traseira. Sinceramente não acredito que fará diferença, tendo em vista todas as medidas aprovadas para a W204 que variam de roda 16" até 18".
Por exemplo, na C200 Avantgarde que vem com os 4 pneus 225/45 R17, a mudança na traseira para o pneu 245/45 R17 daria em menos de 3% de diferença. No caso do exemplo, idealmente teria que trocar a roda, mas estaria dentro do tolerado.
Diogao13- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/06/2017
» (W204): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» Qual a especificação do óleo da Direção hidráulica da w204 2011?
» (W204): Pneus Delinte D7 - opiniões
» (C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus
» (W204): Dica de Rodas e Pneus 18" C180 2012
