4 ERROR no CB ajuda
4 ERROR no CB ajuda Empty 4 ERROR no CB ajuda
Mensagem por erkyloko Sex 29 Set 2017, 09:21
Boas camaradas com estrelinhas!
Venho pedir a vossa ajuda!!!!
Há quase um mês tive k trocar algumas peças do meu Mercedes (sportcoupe c220 cdi de 2004)
Então troquei as ópticas da frente (as 2)
Os braços da suspensão inferior e superior....
Para trocar as ópticas só desliguei o + da bateria,a ficha dos sensores de estacionamento e a ficha do sensor de temperatura exterior do para-choques da frente, e claro as fichas das ópticas velhas para pôr as novas, tudo igual....
Os braços da suspensão não há fichas...a n ser do sensor da roda de um lado e do outro sensor da roda e travão!
Fiz tudo tranquilo sem chatices o problema é que depois de montar tudo apareceu 4 erros no cb...
EPC
BAS
ESP
ABS
Lógico k levei o carro à máquina própria para a marca n foi das piratas!!
E acusava o sensor dir da roda!
Já comprei o sensor novo,já rodei a direcção para a esquerda e direita várias vezes, já troquei o sensor da esquerda para a direita e continuo a ter os 4 erros!!!!!!
N toquei em mais nada no carro!!!!mas claro para ter estes erros do nada alguma coisa fiz........
Mas o quê????????
Help
erkyloko
erkyloko
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 29/09/2017
4 ERROR no CB ajuda Empty Re: 4 ERROR no CB ajuda
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 29 Set 2017, 10:32
Você já efetuou aquele procedimento de virar o volante de batente a batente (totalmente à esquerda, daí totalmente à direita e centro novamente) ?
Se não for isso, pode ser que tenha se rompido algum fio dos sensores de rodas quando vc desconectou e conectou novamente. Esse rompimento pode ser interno dele, por dentro da capa de plástico. É raro de acontecer, mas acontece... Ou então mau-contato no próprio conector.
Mensagem por erkyloko Sex 29 Set 2017, 13:15
Boas, camarada [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
ja rodei e nada..ja desliguei a bataria por 5m, voltei a rodar e nada...ja vi os cabos as fichas e nada.....
e depois de trocar o cabo de roda por um novo, voltei a ligar à maquina star e nada...tudo na mesma!
erkyloko
erkyloko
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 29 Set 2017, 20:22
E o Star Diagnosis continua mostrando a mesma falha?
