Ventiladores Auxiliares do Radiador das W202
Ventiladores Auxiliares do Radiador das W202 Empty Ventiladores Auxiliares do Radiador das W202
Mensagem por Valmir21 Ter 10 Out 2017, 03:01
Confrades viajando pelas galerias de imagens daqui do Fórum e vendo imagens na internet em geral notei um detalhe e quero pedir ajuda de vocês pra esclarecer.
Todas W202 saíram de linha de produção com aqueles ventiladores em frente ao radiador? Pergunto porque vi algumas com eles e outras não, é normal não ter? Como saber se um carro tinha e por algum motivo foi tirado? Essa informação consta no DATACARD por exemplo?
Eles são essenciais para o funcionamento de qual equipamento? Se um carro tinha e por algum motivo deixou de ter, corre risco de danos? Quais? Porque?
Desde já agradeço a quem responder.
Valmir21
Valmir21
Masculino Mensagens : 640
Ventiladores Auxiliares do Radiador das W202 Empty Re: Ventiladores Auxiliares do Radiador das W202
Mensagem por walter paiva Ter 10 Out 2017, 08:04
Nem todas as 202 saíram com esses ventiladores auxiliares.
As 202 que tem os ventiladores auxiliares na frente são as equipadas com a ventoinha acionada pela embreagem viscosa, como esse sistema é menos eficiente é necessário o uso dos ventiladores auxiliares e também para auxiliar a condensadora do ar-condicionado quando a embreagem viscosa não esta acoplada.
Esse sistema também diminui a potência do motor quando a ventoinha esta acoplada, já que o ar sendo puxado pela ventoinha oferece uma certa resistência.
As que não tem os ventiladores auxiliares frontais são as equipadas com a ventoinha elétrica controlada eletronicamente por pulso PWM, aumenta ou diminui a rotação conforme a necessidade do motor, como esse sistema é mais eficiente ele dispensa a aplicação dos ventiladores auxiliares para auxiliar na refrigeração e também da condensadora do ar condicionado já que, conforme necessidade a rotação aumenta ou diminui.
Esse sistema é o mesmo usado no Classe A W168.
Para descobrir: a capa da ventoinha com a embreagem viscosa é maior/comprida, já que a ventoinha esta instalada na polia da bomba d'água.
A capa da ventoinha elétrica é menor/curta, já que a ventoinha e o motor elétrico esta instalado na capa do radiador, com isso tem um espaço maior entre o radiador e o motor que facilita a troca da correia poly-v, por exemplo.
E também pelo EPC.
Ventiladores Auxiliares do Radiador das W202 Spinne10
