(W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado
(W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado  Empty (W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado
Mensagem por rubenjensen Qua 07 Jan 2015, 22:07
Minha ML320 2001 começou a apresentar um vazamento no radiador que foi aumentando e resolvi trocar o mesmo. Consegui com o João um novo e estou tirando o defeituoso. Estava indo bem até que me deparei com um elemento inesperado é um peça plastica que prende o radiador de água ao radiador do ar condicionado. Não queria danificá-lo mas não descobri como retirar. Gostaria da ajuda dos confrades. Vou postar as fotos que consegui tirar.
(W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado  2j5jvpd
(W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado  2qwflo4
rubenjensen
rubenjensen
Masculino Mensagens : 145
(W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado  Empty Re: (W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado
Mensagem por Itamar Qui 08 Jan 2015, 09:38
Confrade,
Alguns links para serem visitados:
Divirta-se!
Sds,
Itamar
Itamar
Masculino Mensagens : 65
Mensagem por rubenjensen Qui 08 Jan 2015, 12:52
Obrigado Itamar, já tinha visto os dois videos, mas em nenhum aparece o pino indicado. Procurei na lista de peças da vista expandida do sistema de refrigeração e aparece algo parecido com o número 44. vou tentar tirar. Não queria quebrar, pois parece tudo original. Abração,
rubenjensen
rubenjensen
Mensagem por Guilhermino Qui 08 Jan 2015, 13:13
rubenjensen,
Aqui tem a parte sobre troca do radiador do manual de serviço:
No passo 14 ele diz para retirar a peça citada, mas não explica como. Encontrei no BenzWorld este tópico:
Na postagem #20, mencionam que não conseguiram encontrar uma forma de retirar a peça. Na postagem #22 (http://www.benzworld.org/forums/w163-m-class/1354804-how-diy-replacing-radiator-01-ml430-3.html#post8056458), responderam que a peça funciona mais ou menos como uma abraçadeira de nylon e é difícil removê-la de uma maneira que possibilite a reutilização, então, o indicado é substitui-la.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por rubenjensen Qui 08 Jan 2015, 22:08
Tirei a peça mas partiu um pedaço, acho que não vai servir mais. Estou postando uma foto da peça.
(W163): Como soltar e peça que prende o radiador de água no radiador do ar-condicionado  1z720pg
rubenjensen
rubenjensen
Mensagem por JACKSON DEWIS PRUX Sáb 10 Jan 2015, 21:22
Amigo poderia me quebrar um galhão,
Vc poderia tirar foto ou somente pegar os numeros dos módulos de injeção e code de seu  carro para eu conseguir ter um parametro, pois ja tentei 2 tipo e não estão fechando a pinagem e a sua é do mesmo ano e modelo que a minha.
Desde já agradeço e meu post está 2 abaixo do seu e o titulo é mercedes sem chave e sem modulos do code.
obrigado
JACKSON DEWIS PRUX
JACKSON DEWIS PRUX
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 09/11/2014
Mensagem por rubenjensen Dom 11 Jan 2015, 21:15
Poderia dar uma dica de onde este módulo, é abaixo da caixa de fusiveis?
rubenjensen
rubenjensen
