Remoção de mofo, vidro traseiro 200k
Vamos na sequencia de soluções, to precisando de uma dica. Estou com uma área entre os acabamentos que ficam atrás do banco traseiro e o vidro traseiro. Essa área, olhando por fora lembra um "break light". Ao tentar acessar pelo lado de dentro, óbvio, vi que é muito imprensado e não consigo por ali uma escova de dente por exemplo. Analisem comigo ai.
Abs e obrigado confrades,
Rodrigo
Rodrigo
Rodrigo Pontes- Usuário Bronze
Re: Remoção de mofo, vidro traseiro 200k
Sugestão:
Use uma régua metálica, espatula ou ponta de chave de fenda com um pano "perfex" embebido em produto de limpeza adequado. Ai chegará até lá.
Ou uma pinça grande com um chumaço de algum tecido na ponta.
Acho que vai dar certo.
Boa ideia, vou tentar, pode dar certo!!! Valeu
Eu não usaria nada metálico... tem umas espátulas de plástico que podem fazer o mesmo efeito e com menos chances de dar m...
Bom seria se houvesse jeito não muito complexo de remover esse acabamento, pq dai eu promovia a limpeza e repunha.
Ontem eu tentando enfiar o paninho aí já deu uma trincada na peça, pequena mas deu...
Usei uma parada bem fina, nada arranhou mas a passagem é beeeem apertada, a verdade é que eu fui fazer a noite, sem cerveja e música do lado, nada na pressa funciona, tenho que dar carinho qualitativo, não dá pra fazer na correria.
A única maneira de remover esta peça é retirando antes o encosto do banco traseiro, os acabamentos laterais do banco, os acabamentos laterais da coluna C e o acabamento do tampão. Assim tem acesso a esta peça que está fixa com 5 buchas plásticas na lataria.
Christiano- Usuário Platina
Não tem jeito, só vou conseguir limpar se eu remover, tentei com a escova de dente fina mas a maior parte continua esbranquiçada. Teria um vídeo ensinando isso? Não sei como remover o encosto do banco nem o acabamento, já tentei e nada. Mas eu vou ter que fazer, senão não vou ficar em paz!
Veja se ajuda:
Poxa! Muito obrigado! Vou encarar essa jornada! Dou notícias! Abs
Galera, queria agradecer o apoio que vcs tem dado, não fossem os confrades, nunca conseguiria elevar o nível da minha Meca em tão pouco tempo, hj olhei o carro ainda em reconstrução e já está num nível muito acima do que peguei há 02 semanas.
Executei todo passo a passo dos 02 vídeos, trabalho imenso, mas consegui desmontar tudo, arranquei os bancos, encosto, apliques, parafusos, presilhas, acabamentos, até chegar lá no break light e consegui restaurar a peça, tive que aplicar um spray preto fosco o pois estava descolorida de sol.
Ficou como zero!
Quando eu vi a estrela toda desmontada nem eu acreditei que seria capaz de remontar aquele tanto de peça.
Muito obrigado a genteliza de vcs e em especial ao AEP, tem sido essencial tua ajuda amigo.
Muito obrigado a todos!
Ficou como zero!
Grande Rodrigo! Esse é o propósito do Fórum.
Quando me cadastrei aqui, passei exatamente por tudo o que você passa e fui sempre muito bem recebido. Isso aqui é bem gerido, recíproco e bacana. Não demora muito e você estará postando soluções e ajuda a outros!
Parabéns pelos resultados e pela terapia!
Valeu Anderson
Rodrigo.
Vale lembrar que o fungo é vivo e pode voltar.
A única coisa que conheço que acaba com ele de verdade é uma mistura de meio a meio de água com
Qboa sobre a parte esbranquiçada.
Abraço grande.
Abraço grande.
scala- Usuário Bronze
Idade : 73
Será que realmente era fungo? Não seria excesso de sol que causou o desgaste?
Não era não, era descoloração por excesso de sol, o carro não tem insulfim e estava estacionado sempre ao sol antes de eu comprar.
» Vidro Traseiro
» vidro traseiro a 190 02
» (W168): troca do Vidro traseiro
» (AJUDA): Instalador de frisos do vidro traseiro - W126
» Ajuda - Compro vidro traseiro W140 ano 1993
