Altura do solo do A250 Sport
Altura do solo do A250 Sport Empty Altura do solo do A250 Sport
Mensagem por PabloRS Dom 14 Jan 2018, 01:28
Oi pessoal, preciso de uma ajuda pois não achei esta informação em lugar algum.
Qual a altura em relação ao solo da A250 Sport 2016? Pois a entrada da minha garagem tem uma lomba que continua numa descida, e não sei se irá raspar ou então o carro nem passará, pois pretendo comprar um.
Se alguém souber ou tiver o carro para medir qual a altura mais baixa (em relação ao solo) entre os eixos do carro, favor postar aqui. Obrigado
PabloRS
PabloRS
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 14/01/2018
Altura do solo do A250 Sport Empty Re: Altura do solo do A250 Sport
Mensagem por AEP Dom 14 Jan 2018, 11:57
Bom dia e seja muito bem-vindo!
Veja se as 3 ultimas fotos ajudam:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t14584-w176-ficha-tecnica
Acredito que no manual do carro também tenha. Peça para ver.
Mensagem por PabloRS Dom 14 Jan 2018, 19:24
Oi obrigado Anderson,
Peguei a imagem com as medidas e importei no Corel Draw.
La fiz uma medida de 14,33cm por exemplo e adaptei a imagem até a altura do carro (1.433m) se encaixar nessa medida, ai trabalhei em escala. Deu aprox. 12cm de altura em relação ao solo.
Achei tb uma página da Car Advice com as especificações do carro, onde consta o "Ground Clearance" que é de 113mm.
Resumindo, vou ter que pegar uma GLA 250 que é um pouco mais alta rsrs.
Agradeço!
PabloRS
PabloRS
Mensagem por leandrof79 Seg 15 Jan 2018, 22:30
Sério? A GLA é só um pouco mais alta?
Eu achava que fosse bem mais alta do que o A...
Leandro
leandrof79
leandrof79
Masculino Mensagens : 722
Mensagem por PabloRS Ter 16 Jan 2018, 02:09
Pois é, a GLA 250 que estou vendo agora e que seria mais apropriada para a descida da minha garagem tem exatamente 157mm, ou seja 4,4cm mais alta somente, mas já ajuda! São modelos esportivos, por isso não são tão altos.
PabloRS
PabloRS
