Classe C - fica a que altura do solo quando com 4 pessoas?
+19
Trotta
Ari_radio
Renan_APPS
paulao74
Alfege
marantzz
Xamego
marcelpb
Mau71
Luisfcm
Eduardo Alves
pablo
mpsantos
valdner.mp
23 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Classe C - fica a que altura do solo quando com 4 pessoas? Empty Classe C - fica a que altura do solo quando com 4 pessoas?
Mensagem por valdner.mp Seg 18 Mar 2013, 10:02
Os carros MB foram feitos para rodar em países planos, em que as ruas e estradas são quase um tapete. No Brasil é comum às pessoas fazerem suas próprias vontades sem pensar no coletivo e erguem-se lombadas físicas sem obedecer a nenhum padrão de altura. Tenho um Classe B que tenho que tomar alguns cuidados pra evitar que raspe frequentemente quando passo em alguns locais com essas lombadas. Antes de passar para uma MB classe C gostaria de saber se alguem tem as seguintes informações:
1- A que altura do solo fica a MB Classe C quando com 4 pessoas?
2- Tem alguma página da MB que especifique esses dados?
3- Raspa frequentemente nas nossas lombadas quando está com quatro pessoas?
Grato pela atenção
valdner.mp
valdner.mp
valdner.mp
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 06/10/2012
Classe C - fica a que altura do solo quando com 4 pessoas? Empty Re: Classe C - fica a que altura do solo quando com 4 pessoas?
Mensagem por mpsantos Seg 18 Mar 2013, 10:26
Olha, pra você ter uma ideia minha C raspa na rampa da garagem do prédio quando está com 4 pessoas e com 2 pessoas não raspa.
Lombadas fora do padrão pode ter certeza que vai raspar com 4 pessoas porque o carro fica baixo mesmo...
mpsantos
mpsantos
Masculino Mensagens : 256
Mensagem por pablo Seg 18 Mar 2013, 11:06
Valdner
tentando responder as tuas perguntas:
depende do peso das pessoas, mas coloquei frequentemente 5 pessoas na minha C180 e nunca tive problemas de raspar em nada, e, inclusive, por ter uma frente curta, com um bom angulo de ataque, dificilmente raspa a frente em lombadas e rampas.
Acredito que não tenha, pois são dados muito relativos, alem do peso tem a distribuição deste etc...
Não, pelos motivos que ja expliquei na primeira pergunta
espero ter ajudado,
pablo
pablo
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por mpsantos Seg 18 Mar 2013, 11:09
No caso da minha a frente não raspa mesmo, o que raspa é entre os eixos.
O eixo traseiro fica mais baixo com 4 pessoas e por isso raspa.
mpsantos
mpsantos
Mensagem por Eduardo Alves Seg 18 Mar 2013, 11:18
eu enfrentei esse problema no Cerato, descobri os power cushion (agora urethane cushion), até postei no clube do cerato. Tem um tópico aqui no portal sobre eles, se alguem precisar eu indico onde tem lá fora para comprar - aqui está um assalto, pra variar...
Classe C - fica a que altura do solo quando com 4 pessoas? TTC%20Front%20Rear%20Shock%20Absober%20Urethane%20Cushion%204pcs%20Set%20for%20Ssangyong%20Korando%20C
[ ]'s
Eduardo Alves
Eduardo Alves
Masculino Mensagens : 177
Mensagem por Runge Seg 18 Mar 2013, 11:19
Olá Valdner,
Tenho as duas, a B180 raspava em todas as lombandas, tendo em vista que passo um pouco rápido, já a C200 passa tranquilo e para ser sincero em um mês com o carro não raspei em nenhuma mesmo com 4 pessoas no carro.
Agora, como colocou o confrade, na garagem do prédio não tem condições entre eixo ela raspa já com duas pessoas, mas na rua nunca raspou...
Masculino Mensagens : 1069
Mensagem por Luisfcm Seg 18 Mar 2013, 11:23
Uma GLK resolve o problema rssss
Luisfcm
Luisfcm
Mensagem por borba Seg 18 Mar 2013, 11:37
outra solução é comprar minha 500 SEL anunciada ! kkkkk
ela tem suspensão full hidro e alem de manter a altura constante com quantas pessoas forem acomodadas ainda tem o recurso de subir cerca de 5 cm por um comando interno do carro para evitar raspar em lombadas e saidas de garagem devido entre eixos muito longo ! scratchstudybounceWhat a Face
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por Mau71 Seg 18 Mar 2013, 15:51
Minha C é carroceria 203 e é um pouco mais baixa por ser avantgarde. Em lombada ela nunca raspou. Alias, civic, sentra, corola raspavam muito mais do que ela.
Em valetas a coisa é melhor ainda, ela tem um angulo de ataque sensacional.
Mau71
Mau71
Masculino Mensagens : 718
Mensagem por Antônio Elias Seg 18 Mar 2013, 16:54
Pelo que a Fábrica divulga, os automóveis da marca são construídos para rodar em todos os cantos do planeta e pelo que se fala os modelos em produção recebem poucas modificações para as condições desses países que não abrangem a altura da suspensão, as Classes C e E com suspensão convencional que rodam no Continente Africano ou Oriente Médio acredito sejam as mesmas que rodam na Europa e no Brasil, inclusive a "tropicalização" dos modelos que vem para o Brasil não inclui aumentar altura da suspensão, porque isso mexe acredito com a estabilidade, características de condução esportiva e outros aspectos técnicos de projeto.
O Classe B por característica de projeto é realmente um pouco mais baixo que a C180 e não serve de parâmetro de comparação com a C, são concepções e carrocerias diferentes; por outro lado não tenho conhecimento de reclamações da altura da suspensão por parte de amigos donos de W204, nem W203 ou W211, nem dificuldades à respeito, pelo contrário as C são boas para uso diário. Em se tratando de W204 diria que só terá dificuldade em certas ruas em termos de altura de suspensão somente com uma C63, mas mesmo assim nada que impeça o uso, nas C normais só as primeiras Avantgardes W203 vinham com a suspensão de fábrica rebaixadas conforme já disse o Mau71, as demais C sem problemas.
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por Mau71 Seg 18 Mar 2013, 18:03
Confrade Antonio Elias sempre preciso nas suas colocações. Complemento: ja peguei buraco, vala e desnivel na europa. Muitas ruas são tão mais estreitas que desviar nem é uma opção. Eles podem nao estar no meio das vias principais ou na mesma quantidade que aqui, mas existem. O carro suporta a valeta européia tanto quanto a brasileira. Very Happy
Uma regra bem saudável para a suspensão é: reduzir a velocidade se o pavimento for ruim.
Mau71
Mau71
Mensagem por john Seg 18 Mar 2013, 18:24
Valdner
1- Depende da resposta ao item 2
2- Depende do peso medio das pessoas. Uma coisa sao duas criancas de 20 kilos cada, outra sao dois adultos medios de 85 kilos cada. Isso sem falar dos obesos e dos super obesos
3- Depende. A altura de lombadas no pais todo varia pois muitas sao ate ilegais. Minha W124 sempre raspa em lombadas faz 20 anos. A W126 tambem raspa. Ambas pneu aro 15, resolveu quando eu coloco neles 38-40 libras nos pneus e entro mais inclinado.
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por marcelpb Ter 19 Mar 2013, 08:55
Outro efeito perverso das lombadas é o rangido da suspensão dianteira. Todo carro meu padece disso.
marcelpb
marcelpb
Masculino Mensagens : 229
Mensagem por Xamego Ter 19 Mar 2013, 09:41
Tenho minha C200 09 desde novembro. Nunca raspei em lombada alguma, e observe que as estradas aqui no RS são péssimas. Mas em garagens a coisa fica difícil. Tenho que entrar sempre meio de lado para não raspar o assoalho mas nem sempre funciona. Já deixei de frequentar vários lugares por causa disto. Inclusive troquei de lavagem e tenho um médico que não posso mais usar a garagem da clínica porque me dói o coração de ouvir aquilo. É o único defeito do carro, mas poderiam melhorar isto.
Xamego
Xamego
Masculino Mensagens : 141
Data de inscrição : 01/12/2012
Mensagem por marantzz Ter 19 Mar 2013, 10:29
Eu tive um B180 por 1 ano, bati, deu PT e comprei um C 180. Eu ando pelos mesmo locais com os 2 carros, posso lhe afirmar com segurança que, embora pareça o contrário, o Classe C não raspa nas lombadas que o B180 raspava, nas mesmas condiçoes sempre.
marantzz
marantzz
Masculino Mensagens : 43
Data de inscrição : 22/09/2012
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 19 Mar 2013, 11:14
o fato da Classe B raspar em lombadas onde as C e outras não raspam não é devido à altura do carro mas sim ao entre-eixos. Na Classe B o entre-eixos é muuito grande proporcionalmente ao comprimento do carro, para favorecer o espaço interno.
Para se ter uma idéia, ele é 2,78m!! Comparando com uma Classe E W210 que tem 2,83m percebe-se que não é nada modesto hehehe... Já uma W204 tem 2,67m.
Mensagem por Alfege Ter 19 Mar 2013, 22:47
Confrades,
tenho um B180 2011 e um C180 2011 e ambos raspam muito em lombadas e rampas de garagem. A B raspa um pouco mais (inclusive na parte da frente) mas ambos sofrem com nosso padrão de ruas.
A dúvida que sempre me assola é porque que a Mercedes, ao tropicalizar os carros, não os levanta um pouco para melhor adaptá-los ao nosso Brasil?QuestionEvil or Very Mad
Alfege
Alfege
Masculino Mensagens : 126
Mensagem por mpsantos Ter 19 Mar 2013, 22:52
Porque isso não é tão simples assim.
Envolve vários testes para certificar as mudanças. Suspensão é um item vital de dirigibilidade e segurança do veículo.
E francamente levantar o carro 10 mm não vai ajudar muita coisa.
mpsantos
mpsantos
Mensagem por marcelpb Sex 22 Mar 2013, 08:26
A altura do solo não é um defeito.
É uma característica para torná-lo mais esportivo.
A MB não tem culpa nem vai deixar de fazer carros baixos porque no Brasil
tem lombadas assassinas.
No meu prédio minha C180 raspa tanto quanto o civic da minha mulher.
marcelpb
marcelpb
Mensagem por paulao74 Sex 22 Mar 2013, 11:04
Confrades, o meu eu w204-350Kit AMG-09 tanto garagem do prédio e do escritório e qualquer lombadas acaba raspando, reparei que com o w204-200k-09 e w202-180k-99 são alto e não raspa. Depende de qual for o modelo para dar estabilidade e segurança uns são altos e baixos.
Última edição por paulao74 em Sex 22 Mar 2013, 11:08, editado 1 vez(es)
paulao74
paulao74
Masculino Mensagens : 493
Mensagem por Renan_APPS Sex 22 Mar 2013, 11:06
Depende muito do peso das pessoas!
Se todas pesarem em torno de 50kg á 75kg pode colocar até 5 que não vai raspar de passar devagar.
Renan_APPS
Renan_APPS
Masculino Mensagens : 40
Data de inscrição : 18/03/2013
Mensagem por marcelpb Sex 22 Mar 2013, 19:01
Isso é que é carro baixo:
https://www.youtube.com/watch?v=3BvABn7L_So
marcelpb
marcelpb
Mensagem por Ari_radio Ter 26 Mar 2013, 01:38
A minha raspa entre os eixos na entrada da garagem do prédio, se eu estiver com quatro pessoas no carro. Entrando bem devagar (mas muito devagar mesmo), ela não raspa. Lombada, até hoje, só raspei em uma, também com quatro pessoas no carro. O triste é que ela fica na minha rua, e me obriga a mudar o caminho, dando uma volta enorme, quando estou com o carro cheio.
Ari_radio
Ari_radio
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 07/10/2012
Mensagem por Trotta Qui 28 Mar 2013, 12:49
A minha C200 Sport (W204 com kit AMG) raspa com duas pessoas em alguns quebra molas, mas tem que ver o seguinte, em tese ela é mais baixa que as sem o KIT AMG, andei numa C180 2012 e não raspou onde a minha raspa, outra coisa que arrasta de vez em quando é o spoiler dianteiro.
Trotta
Trotta
Masculino Mensagens : 70
http://www.maxinforj.com.br
Mensagem por vicente Sáb 13 Abr 2013, 20:30
Pessoal!Referente ao tópico:a C 180 é mais baixa que o Cívic, ou a altura livre do solo corresponde?
Pois,não é mostrado nas fichas técnicas dos carros.
Até,
vicente
Masculino Mensagens : 37
Data de inscrição : 18/11/2012
