O cinto de segurança dispara o airbag
Boa noite a todos! Estou com uma duvida porque preciso trocar a trava do cinto de segurança do lado do motorista. O cinto de segurança dispara o airbag?
Marcelo Takachi Kumagai- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2016
Re: O cinto de segurança dispara o airbag
Não sei dizer, mas por via das dúvidas faça o serviço com a bateria do carro desligada assim, terá a garantia de que o air bag não vai disparar.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Obrigado pela dica!
Não, o cinto não dispara o airbag. O disparo é feito pelo sensor que existe na dianteira do carro. Ele dispara o airbag e aciona o pré-tensionador dos cintos ao mesmo tempo.
Assim, a dica do machadosl é importantíssima e mais: cuidado ao mexer no mecanismo do cinto, pois o pré-tensionador tb usa um sistema de explosivo para funcionar.
Salvo engano, acho que houve um recall para isso nas W204. Algo relacionado ao airbag/SRS e coluna.
eduardocp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/08/2013
Local para realizar a troca
Ola pessoal.
Alguém recomenda um local em São Paulo para realizar a troca do fecho do cinto pois comprei ele fora do pais e só preciso do serviço especializado. Obrigado!
Herick Alves- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/03/2018
» Cinto de Segurança W116
» (W168): Cinto de segurança com problema
» (W168): Cinto de segurança travado
» (W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende
» (CAPITAL-Todos modelos): Reparos e manutenção em cinto de segurança - RAP
