Entrada combustível A200 - problemas
Bom dia a todos.
Tenho um A200 Urban 2014/14 e, depois de acabar a garantia, o tanque de combustível começou a travar toda vez que o frentista ia abastecer.
Passou um tempo, se a gulosina não for colocada em modo muito lento ou manual, o tanque começar "cuspir" tudo de volta.
Disseram que o problema seria no respirador, mas na concessionaria diz ser uma válvula interna que so resolveria trocando o tanque todo.
Alguém ja viu algo parecido?
Valeu a todos.
Valeu a todos.
fabricioseverino- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/07/2016
Re: Entrada combustível A200 - problemas
Amigo, sei exatamente o que você está passando.
O problema é o canister. Provavelmente quando o frentista foi abastecer, encheu demais e entrou gasolina no canister.
O canister tem a função de evitar que os gases da gasolina vá para atmosfera. Dentro do canister existe pedras que absorvem os gases.
Só existe duas entradas para o tanque de gasolina, o bocal que entra a gasolina e a mangueira que vai pro canister.
Trocando o canister, esse problema vai acabar. Te garanto.
williamwashere- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/09/2017
Boa tarde.
Veja se a CSS não lhe concede garantia estendida por cortesia, caso tenha feito tudo na mesma. Ligue no 0800 da Mercedes.
Às vezes eles concedem.
O carro da minha esposa (ano 2012) acontece isso, mas não "cospe" a gasolina de volta. Tem que abastecer bem devagar. Descobri que quanto mais vazio o tanque, mais isso acontece. Parece que os gases retornam e desarmam a bomba. Se o tanque estiver com mais 1/4, isso não acontece.
Já me disseram que é por causa do formato dos bicos das bombas do Brasil. Mas não é esse o seu caso.
haha eu tambem sempre uma discussão com funcionários do posto:
1. tirar mau no bico! eu nao gostar deles abastecer e quase dormir acima do bico e nunca usar o automático do bico - sempre o mau no bico mas deste rapazinhos quase morrer com 90 litros para abastecer.
2. nao entrar bico completamente por que ele desligar sempre, o formato do bico brasileiro diferente.
mas senhor blah blah blah o dono do posto falei. --> NEIN-NIX-NADA-OFF..eu tirar deles e abastecer sozinho sem problema.
abraços...
abraços...
Seissler- Desativado
Idade : 74
» (W176): Classe A - consumo médio de combustível - A200
» Vendo Bomba de Combustível para Classe A200 w169 R$400,00
» (W203): Possíveis problemas na bomba de combustível
» (W116): Problemas com válvula de retorno do combustível
» (W168): Tampa do reservatório de combustível - possíveis problemas/sintomas
