w 203 C180k 2005/6 Cambio em modo emergencia
+3
jerffeson
7 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
bom dia confrades do nada o cambio entrou em emergência, levei no mecânico especializado em cambio automático passou o scaner e deu falha( não entendi bem o que quis dizer) mas no painel do carro não aparece nada, o carro anda mas para sair da um tranco, esta parado na garagem, segunda vai desmontar para ver o que aconteceu, quando troquei o óleo foi trocado o conector sera que pode dar defeito?
Re: w 203 C180k 2005/6 Cambio em modo emergencia
Estou com o mesmo problema.
O especialista em câmbio disse que o problema é no módulo da alavanca de mudanças de marchas.
jerffeson- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2013
bom amanha vou saber e reporto para vc..espero que seja coisa mais simples,
Luis Carlos, conseguiu descobrir?
Luis teve algum retorno?
Ainda não...espero que esta semana resolva.
Qual o sintoma?
Boa tarde do nada entrou em emergência, levei no mecânico, tirou o conector que foi trocado na troca de óleo a mais de 6 meses, parecia tudo normal testado, parei, fui sair novamente em emergência, ele passou o scaner, e deu falha, na seletora, mas não confirmou, dava intermitente, e nesses dias que está parada, tem momentos que fica tudo normal, depois volta o problema,
As "B" tem dado um problema no câmbio CVT, problema com o modulo, tem um cara ai em São Paulo, alemão, não me recordo o nome, que faz manutenção. Talvez seja mais confiável vc procurar ele.
Novo contato para agendamento da Oficina trade center 2004 (19) 98133-0973. (Carol)
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
MMBC180coupe- Usuário Prata
MMBC180coupe,
A 203 usa o cambio 722.6 o módulo não fica dentro do cambio. Esse módulo do 722.6 é muito difícil dar defeito, visto que ele não sofre o aquecimento do óleo câmbio ou temperatura da água.
No 722.6 o que da defeito são os sensores de rotação que ficam dentro do câmbio na placa condutora.
É importante passar o scanner ou Stardiagnose e verificar o código de erro
Boa tarde amigos depois de alguns dias, e muitos testes, foi diagnosticado, problema na alavanca de cambio foi retirada e enviada para SP ( moro em Sorocaba) para reparo vamos ver o resultado, depois dou mais informações...ok?
Boa noite confrades fui buscar minha menina hoje, depois de alguns dias na oficina, peguei agora anoite,esta garagem amanha vou testar com vontade..kkkk, mas parece que o problema de cambio foi resolvido, problema na eletrônica da alavanca de cambio, que foi retirada enviada para SP e consertada...
Pontelli,
Qual oficina reparou a seletora ?
Grato ,
Weiss
Grato ,
Weiss
Weiss 1972- Usuário Platina
Bom dia a empresa que desmontou e enviou foi aqui de Sorocaba, a que consertou foi em sp.O apelido dele e Magrão o pessoal do portal deve conhecer.
Mas ainda vou descobrir o nome exato da empresa...se não me engano fica no bairro de Ipiranga SP...
Deve ser a Magrovel.
Bom dia Walter não sei, a informação que tive que até o Estavam de Campinas quando é muito complicado envia para ele
Em fim andei alguns km ontem sem problemas, tudo normal.
Boa tarde confrades,
A C180 da minha esposa esta apresentando os mesmo sintomas: entra no mode de emergência de forma intermitente, a alavanca só se move até o Neutro, épreciso desligar e remover a chave para começar tudo de novo.
Levei no Marcio Villanova aqui de Porto Alegre e o Star acusou falha no mecanismo de troca de marcha (aquela peca que fica no console central com alavanca e tudo).
Estou tendo dificuldade de achar a peca. Essa oficina Magrovel poderia ajudar . Vcs já fizeram manutencao com eles mesmo a distancia ?
cearaujo70- Usuário Bronze
Data de inscrição : 22/02/2013
Boa tarde confrade nos meus relatos acima, foi o que aconteceu comigo, o mecânico retirou o conjunto e enviou para São Paulo moro na cidade de Sorocaba, a peça foi concertada por esta empresa e devolvida para o mecânico que e a recolocou e fez a reprogramação já rodei em torno de 1000.km e sem problemas funcionando perfeitamente.
Confrade eu não tive contato com a Magrovel, devido o carro estar no mecânico, creio que ele deva ter enviado a esta empresa, mas nada impede de vc entrar em contato com eles e pedir informações.
Beleza.... amanhã vou entrar em contato com eles.
Se eu evoluir com eles, mantenho-os informados.
entrei em contato com a Magrovel, expliquei o problema, repassei o código da falha apresentada no Star.
Eles falaram que consertam a peça por R$ 800,00.
No Paraguai uma nova custa R$ 7.500 e usada R$ 2.500. Porém, a peça usada é praticamente uma loteria. Então, loteria por loteria, resolvi apostar no reparo da minha peça... além de ser mais barato né....
O Marcio (aqui de POA/RS) vai retirar e vou enviar para SP pelo correio.
» Cambio com trancos nas trocas de marchas do Classe A
» C180K 2005
» (W203): Cambio automático não passa marcha - Modo emergência
» C180K 2005 R$ 38.500,00 VENDIDO
» Maçanetas da C180k 2005/6
» C180K 2005
Página 1 de 2
