(W203): Cambio automático não passa marcha - Modo emergência
Boa noite nobres confrades, possuo uma W203, C200, 2006 e o cambio pelo que percebo deve ter entrado em modo de emergência, muda para ré, e fica na 2a marcha, mas não sobe e nem desce as marchas, pelo que li dos colegas pode ser tanto nível baixo de óleo quanto o módulo, alguém mais para poder ajudar nesta dúvida?
Grato!
Grato!
Última edição por walter paiva em Qua 24 maio 2017, 00:07, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adequação de título para facilitar consulta)
Mikebecker- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/05/2017
Re: (W203): Cambio automático não passa marcha - Modo emergência
Mikebecker,
Primeiro verificar se o nível de óleo esta no nível, se estiver no nível certo o cambio de sua W203 pode estar com problema na placa condutora (Sensores de velocidade) e não no módulo.
Eu tive esse problema na minha W202 C280 (mesmo câmbio da sua W203) e era essa placa condutora, veja no link abaixo:
Confirme com o Scanner se é mesmo essa placa condutora.
É muito difícil dar problema no módulo dos câmbios 722.6, mas pode ocorrer e por isso a análise do scanner mas principalmente o Star Diagnosis é essencial.
![(W203): Cambio automático não passa marcha - Modo emergência Spinne10](https://i.servimg.com/u/f11/13/04/56/73/th/spinne10.gif)
Walter paiva, muito obrigado pela dica, a princípio o oleo também estava baixo, agendei para sexta feira levar a menina para passar no scanner, retorno aqui com novidades, obrigado de momento.
abraço!
abraço!
Amigos, acabou dando problema no meu computador e fiquei por um tempo fora, levei em 1 mecanica e o cambio voltou a mudar marcha, segundo um deles e pelo scanner alguns itens de segurança do carro estão avariados como ABS e outros, o que causa a entrada no modo de emergência por motivo de segurança, ela entra automaticamente, alguém sabe se confere isso? o cambio mudou de marcha mas depois de um tempo volta ao modo de emergencia, diz ele que são alguns itens e me passou um custo alto aproximado, então levarei em outra mecanica para uma segunda avaliação.
Mike, essa oficina onde você levou o carro tem equipamento apropriado para esse carro? Pergunto pois se tiver um scanner "genérico" pode acontecer de não conseguir "ler" adequadamente o problema apresentado. O resultado disto é que você pode ser orientado a autorizar serviços desnecessários (e onerosos) no carro e que não resolverão o problema.
EfBauru- Usuário Platina
Então EfBauru, também achei estranho, por isso agendei já hoje em uma especializada mercedes, em breve cenas do próximo capítulo, obrigado confrade!
» Cambio automatico nao muda de marcha
» (W203): Modo de segurança - possível falha no sensor da alavanca do câmbio
» Troca cambio automatico por manual - C350 2006 (W203)
