(R/C107): Volumes de produção
R107 SL:
Total: 237.287 unidades.
C107 SLC:
Total: 62.888 unidades.
Fonte:
- 280SL (R107 E28) - produção entre 1974 e 1985: 25.436 unidades.
- 300SL (R107 E30) - produção entre 1985 e 1989: 13.742 unidades.
- 350SL (R107 E35) - produção entre 1971 e 1980: 15.304 unidades.
- 450SL (R107 E45) - produção entre 1971 e 1980: 66.298 unidades.
- 380SL (R107 E38) - produção entre 1980 e 1985: 53.200 unidades.
- 420SL (R107 E42) - produção entre 1985 e 1989: 2.148 unidades.
- 500SL (R107 E50) - produção entre 1980 e 1985: 11.812 unidades.
- 560SL (R107 E56) - produção entre 1985 e 1989: 49.347 unidades.
C107 SLC:
- 280SLC (C107 E28) - produção entre 1974 e 1981: 10.666 unidades.
- 350SLC (C107 E35) - produção entre 1971 e 1980: 13.925 unidades.
- 380SLC (C107 E38) - produção entre 1980 e 1981: 3.789 unidades.
- 450SLC (C107 E45) - produção entre 1972 e 1980: 31.739 unidades.
- 450SLC 5.0 (C107 E50) - produção entre 1977 e 1980: 2.769 unidades.
- 500SLC (C107 E50) - produção entre 1980 e 1981: ***
Fonte:
Re: (R/C107): Volumes de produção
Para o delírio do nosso confrade Leandrof79!
Aê!!!!!
Valeu!!!!
Valeu!!!!
leandrof79- Usuário Ouro
Engraçado, foram poucas 500SL até 1985. E faltam as europeias 500 fase 3, entre 85 e 89. Quanto aos números das 450SLC 5.0/500SLC, eles estão unificados, dos 2.769, só os últimos 1.147 são 500 (acho). Abs
Thiago França- Usuário Prata
R107 Production Modifications
Year | Model | HP | |
1972 | 350SL 4.5 | 195 | 107 introduced to U.S. 4.5-liter, Iron-block V8 117.982. Bosch electronic fuel injection. 3-speed automatic Power-assisted steering, air conditioning, hard and soft-tops were standard. Chassis: 107.044 |
1973 | 450SL | " | Rebadged to 450SL |
1974 | 190 | Addition of 5-mph bumper | |
1975 | " | 180 | Addition of catalytic converters (in engine compartment). |
1976 | " | " | 117.985 Addition of cruise control, transistorized ignition, hydraulic valve adjusters Switch to Bosch Jetronic (CIS) fuel injection. K-Jetronic |
1977 | " | " | Catalytic convertors moved downstream. Catalytic converters moved back beneath the floor Climate-control system introduced (Type 1) Battery moved to trunk |
1980 | " | 160 | 3-way catalytic converter introduced, final drive ratio reduced |
1981 | 380SL | 155 | 380SL introduced. Chassis: 107.045 116 3.8 liter all-alloy V-8 116.960 V8 4-speed automatic. Electric window lifts are standard. The hood was made of aluminum and an "economy" dial was added. |
1982 | " | " | Type II auto climate control |
1983 | " | " | 116.962 Recalibrated engine and transmission for improved performance and fuel economy. |
1984 | " | " | Switch from single-row to twin-row timing chain. |
1985 | " | " | ABS became standard; driver-side airbag was optional. |
1986 | 560SL | 227 | Chassis: 107.048 - 5.6-litter, all-alloy V-8 (117.967) and 4-speed transmission into U.S. market. Limited-slip differential, front air dam, leather upholstery, anti-theft alarm are standard. new-style 7x15in alloy wheels. |
1988 | " | " | |
1989 | Last year of 107 production. |
R107 Production Enhancements
The springs have a different spring rate, front and rear. | |
The front stabilizer bar has a 26mm diameter instead of 25mm diameter. | |
The shock absorbers are shorter and have a harder rate. | |
An additional polyurethane bottoming spring has been added. | |
Some model 124 front end parts are used on the front end - the following parts are redesigned | |
Front axle carrier, lower and upper control arms, Steering knuckle, | |
Steering knuckle arm, front wheel hub with bearing. | |
The front axle carrier has a newly modified contour, can be used on older model 107s. | |
Limited slip differential | |
The rear axle carrier mount has been offset by 124mm to the left. | |
The rear carrier front rubber mounts are not interchangeable, marked with L and R, have different stiffness's. | |
The rear axle center is now elastically mounted to the rear carrier both at the front and rear mounts. | |
The rear axle shafts are provided with CV joints similar to model 126 coupe. | |
New light alloy wheels similar to model 201, new mounting screws. | |
New propeller shaft center mount, similar to model 124, not interchangeable with older 107s. | |
Four piston brake calipers on front. | |
Light alloy Master cylinder. | |
Double diaphragm brake booster. | |
Redesigned steering gear, designation 765.707 (LS80), NOT interchangeable with old unit, reduced travel for redesigned front end. Code letter R stamped into the housing. (The 560's turning circle is not as short as previous cars, less "sensitive" steering. | |
Power steering pump relief pressure changed to 82 +-5 bar. | |
Sheet metal floor under fuel tank changed, mounting positions of tank and filler neck changed. | |
Outside Temperature indicator changed from Celsius to Fahrenheit. | |
Exterior lamp failure indicator added. | |
Fuses and electrical feeds changed. | |
BODY SHEET METAL CHANGES: Radiator mount changed, hood changed, firewall changed, side-member connecting point front right changed, A-pillars changed, doors changed, B-pillars changed, main floor changed, rear floor changed, cross-member under the driver seat changed, sheet metal shrouds changed, various stiffeners and small parts changed. | |
Door handles changed, similar to model 126. | |
Door lock and striker changed. | |
Central locking system changed, electric vacuum pump similar to models 126 and 201. | |
Fuel tank flap actuating element and guide bushing changed. | |
Outside heated rear view mirrors. | |
Rear high mounted stop lamp added. | |
New Grand Prix radio - larger display indicator with tone setting and more sensitivity - three levels, but returns to least sensitive when turned off. | |
Front bumper and spoiler. | |
Front bumper inner fender liners added. | |
Front seats changed to include lateral | |
Hood- a depression was added to the hood reinforcement to clear new brake booster, previous hood will not fit on car. |
Fonte:
R107 Model Chassis and Engine Specifications
Mercedes 107 Chassis Reference | |||
Model | Years | Chassis # | Engine # |
280SL | 72-80 | 107.042 | 110.982 / 6 |
280SLC | 77-80 | 107.022 | 110.982 / 6 |
350SL | 71-73 | 107.043 | 116.982 / 4 |
350SLC | 71-73 | 107.023 | 116.982 / 4 |
380SL | 81-82 | 107.045 | 116.960 |
380SL | 83-85 | 107.045 | 116.962 |
380SLC | 81 | 107.025 | 116.960 |
450SL | 73-75 | 107.044 | 117.982 |
450SL | 76-80 | 107.044 | 117.985 |
450SLC | 73-75 | 107.024 | 117.982 |
450SLC | 76-80 | 107.024 | 117.985 |
500SL | 81-85 | 107.046 | 117.960 / 2 |
560SL | 86-89 | 107.048 | 117.967 |
Chassis Numbers
R107 The R stand for Roadster.
The first three numbers on your chassis number (ignore any letters) tell you the body style. 107 = 107 series chassis
Engine Numbers
Engine numbers since 1959 have followed much the same pattern as the chassis numbers.
The first three numbers identify the type of engine. For example the M110 is a type of engine.
The 107 chassis, is sometimes referred to as "R 107" for "Reihe" (series). U.S. models built on the 107 chassis were the 350 SL, 380 SL, 450 SL, and the 560 SL. (One of the European models of the 107 family was a "280 SL"). Production of the first R107 car, the 350 SL, started in November 1970 alongside the last of the W 113 cars.
Technical Specifications
4.5-> | 1972 350SL | 1982 380SL | 1986 560SL |
Curb Weight (lb) | 3670 | 3495 | 3670 |
Wheelbase (in) | 96.9 | 96.9 | 96.7 |
Track, f/r (in) | 57.2/56.7 | 57.2/56.7 | 57.6/57.7 |
Length (in) | 172.1 | 182.3 | 180.3 |
Width (in) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Height (in) | 51.2 | 50.8 | 50.8 |
Engine type | sohc V-8 | sohc V-8 | sohc V-8 |
Bore x stroke (mm) | 92.0 x 85.0 | 88.0 x 78.9 | 96.5 x 94.8 |
Displacement (cc) | 4520 | 3839 | 5547 |
Bhp | 230 @ 5000 rpm | 155 @ 4750 rpm | 227 @ 4750 rpm |
Torque, lb-ft | 279 @ 3200 rpm | 196 @ 2750 rpm | 279 @ 3250 rpm |
Transmission | 3-sp A | 4-sp A | 4-sp A |
Suspension, f/r | ind/ind | ind/ind | ind/ind |
Brake, f/r | discs/discs | discs/discs | discs/discs |
Steering type | recirculating ball | recirculating ball | recirculating ball |
0-60 mph, sec | 10.5 | 11.5 | 7.5 |
Standing 1/4 miles, sec | 17.9 | 18.6 | 15.8 |
Avg fuel use, mpg | 15.2 | 17.5 | 15.0 |
Road Test Date | 10/71 | 1/82 | 3/85 |
Mercedes Paint Codes
Code | Color (* = metallic) |
019 | designo red* (crimson metallic*) |
040 | black (schwarz) |
050 | white (weiss) |
122 | pearl grey (perlmattgrau)* |
124 | arabian grey (arabergrau) |
125 | pearl grey (perlgrau) |
131 | pastellweiss |
140 | silver grey (silbergrau) |
143 | fern white |
147 | arctic white (arcticweiss) |
149 | polar white (polarweiss) |
153 | snow white (schneeweiss), glacier white |
157 | beige grey (beigegrau) |
158 | white grey (weissgrau) |
160 | tropic black* |
162 | blue grey (blaugrau) |
164 | dark grey (dunkelgrau) |
166 | blue grey (blaugrau) |
169 | light stone grey (steingrau hell) |
171 | stone grey (steingrau) |
172 | anthracite grey (anthrazitgrau)* |
173 | anthracite grey (anthrazitgrau) |
178 | medium grey (mittelgrau)* |
180 | silver grey (silbergrau)* |
181 | light beige (hellbeige) |
185 | melanite black* |
186 | cement grey (zementgrau) |
189 | greenish-black (emerald black) (black opal) (smaragdsschwarz)* |
190 | graphite grey (graphitgrau) |
195 | meteor grey (meteorgrau)* |
197 | obsidian black* |
199 | black pearl (blue-black) (blauschwarz)* |
218 | lindgrün |
221 | dark green (dunkelgrün) |
226 | moss green (moosgrün) |
229 | medium green (mittelgrün) |
231 | perlmutter grün |
249 | spruce green (malachite) (malachit)* |
254 | pine green* |
256 | crystal green* |
259 | forest green (waldgrün) |
260 | oasis green (oasengrün) |
261 | willow green* |
268 | dark green (dunkelgrün) blaugrün? |
269 | tourmaline green (turmalingrün)* |
270 | blue green (blaugrün) |
272 | amazon green (amazonitgrün)* |
274 | light green (hellgrün)* |
278 | tundra green (tundragrün) |
279 | vivianite green (vivianitgrün)* |
282 | jungle green (dschungelgrün)* |
291 | dark olive (dunkeloliv) |
304 | horizon blue (horizontblau) |
312 | labrador blue |
317 | grey blue (graublau) |
320 | blue (blau) |
332 | dark blue (dunkelblau) |
334 | light blue (hellblau) |
335 | mercedesblau |
339 | violane (violan)* |
341 | aquamarine blue (aquamarinblau)* |
348 | ice blue (pearl blue) (perlblau)* |
350 | medium blue (mittelblau) |
353 | light blue (hellblau), teallite blue |
3538 | chassisrot |
355 | diamond blue (diamintblau)* |
356 | light blue (hellblau) |
359 | tanzanite blue (tansanitblau) |
366 | azurite blue (azuritblue)* |
375 | atoll blue* |
380 | delphinblau |
381 | violet (floraviolett) |
387 | blue (blau)* |
396 | medium blue (mittelblau)* |
404 | milan brown (milanbraun)* |
406 | cayenne orange (cayenneorange) |
408 | havana brown (havannabraun) |
409 | dark brown (dunkelbraun) |
4100 | cement grey (zementgrau) |
412 | beige |
419 | ikonengold* |
4200 | light blue (hellblau) |
422 | byzanzgold* |
423 | dark tobacco brown (tabakbraun dunkel) |
424 | topaz brown (topasbraun) |
427 | russet brown |
430 | autumn beige (herbstbeige) |
432 | havana brown* (also bisonbraun?) |
439 | cream (creme) |
441 | desert taupe (impala brown) (hellbeige)* |
442 | deer brown (rehbraun) |
444 | sand beige |
459 | maroon brown |
460 | dark red brown (dunkelrotbraun) |
461 | bronze brown (broncebraun)* |
462 | beige* |
463 | copper (kupfer)* |
467 | sandbeige* |
470 | coloradobeige |
473 | champagne (champagnermetallic)* |
475 | nutria* |
476 | golden brown |
479 | walnut brown (also moorbraun?) |
480 | manganese brown* |
481 | blackberry (bornite) (bornit)* |
482 | apricot orange |
483 | volcanic red (vulcanrot)* |
485 | rosewood (rosenholz)* |
501 | orient red |
504 | english red (englischrot) |
512 | garnet red (almadine red) (almandinrot)* |
513 | bordeau red (bordeauxrot) |
514 | carnelian (agate) red (karneolrot) |
516 | medium red (mittelrot) |
519 | red, light red (rot) |
525 | brilliant red (brillantrot)* |
526 | mercedes red (mercedesrot) |
5328 | standard blue (standardblau) |
534 | fire red (feuerrot) |
538 | red brown (rotbraun) |
540 | desert red (barolo red) (barolorot) |
542 | dark red (dunkelrot) |
543 | strawberry red (erdbeerrot) |
567 | maroon (lasurrot)* (also titanite red, titanitrot)* |
568 | signal red (signalrot) (hellrot) |
571 | brilliant red (rot)* |
572 | ruby red (rubin)* |
573 | dark bordeau red (dunkelbordeauxrot) |
574 | spindelrot |
576 | red (rot) |
581 | inca red* |
582 | imperial red (imperialrot) |
585 | mesa red |
587 | cabernet red (pajettrot)* |
589 | jupiter red |
594 | ember red (glutrot) |
597 | saturn red* |
606 | maple yellow (ahorngelb) |
608 | ivory (elfenbein) |
618 | mimosa yellow (mimosangelb) |
620 | light ivory (hellelfenbein) |
623 | light ivory (hellelfinbein) |
6277 | standard green (standardgrün) |
6285 | pine green (fichtengrün) |
6286 | unimog green (unimog-grün) |
630 | corn yellow (maisgelb) |
651 | pueblo beige |
658 | ivory (elfenbein) |
670 | light ivory (hellelfenbein) |
673 | sahara yellow (saharagelb) |
680 | sun yellow |
681 | manila beige (also weizengelb?) |
684 | pastel beige |
690 | light ochre |
691 | light yellow (lichtgelb) |
693 | travertine beige* |
696 | night black |
702 | smoke silver (rauchsilber)* |
706 | moonlight silver (mondsilber)* |
716 | grey beige (graubeige) |
717 | papyrus white (papyrosweiss) |
7186 | pearl grey (perlgrau) |
7187 | standard grey (standardgrau) |
721 | onyx grey (onyxgrau)* |
723 | cubanite silver (cubanitsilber)* |
726 | beige grey (beigegrau) |
728 | beige grey (beigegrau)* |
733 | phantom grey (phantomgrau) |
735 | astral silver (astralsilber)* (bundt style wheels) |
737 | classic white (classicweiss) |
740 | pastel grey (pastellgrau) |
744 | brilliant silver (brillantsilber)* (claimed to be close to new wheels) |
745 | crystal silver* |
747 | perlite grey* |
748 | comet grey* |
751 | ascot grey (liasgrau) |
752 | carrara grey |
753 | (tektitgrau) |
761 | polar silver* |
791 | dune gold* |
801 | mangrove green* |
803 | moss green |
815 | agate green (achatgrün) |
816 | agate green, andradite green |
822 | forest green |
824 | sea green (seegrün) |
825 | deep green (tiefgrün) |
834 | moss green (moosgrün)* |
858 | mesa red????? |
860 | green (grün) |
861 | silver green (silbergrün)* |
862 | pine green (piniengrün)* |
867 | kaledoniengrün |
870 | nickelgrün |
874 | citrus green (citrusgrün)* |
875 | mango green |
876 | cypress green (zypressengrün)* |
877 | blue green (also petrol?)* |
880 | cactus green (agavengrün) |
881 | thistle green* (also silberdistel?) |
888 | teal blue (beryl) (beryll)* |
891 | alexandrite green (alexandritgrün)* |
900 | deep blue (surfblau) |
903 | blue (blau) |
904 | midnight blue (dark blue) (dunkelblau) |
906 | grey blue (graublau)* |
917 | aqua (aquablau) |
920 | deep blue (tiefblau) |
922 | pastel blue (pastellblau) |
929 | nautical blue (nautikblau)* |
930 | silver blue* |
931 | magnetite blue (magnetitblau)* |
932 | lapis blue (lapisblau)* |
933 | deep-sea blue (tiefseeblau)* |
934 | china blue (chinablau) |
940 | marine blue |
941 | (aragonitblau) |
945 | lapis blue (lapisblau) |
949 | cascade blue (kaskadenblau) |
958 | reef blue* |
960 | light ochre????? also alabaster white? |
Mercedes Benz 280SL Series 107 Production
280 SL Production Schedule | ||
Vehicle | Year | # Produced |
280SL Roadster R107 | ||
1974 | 297 | |
1975 | 1,020 | |
1976 | 1,099 | |
1977 | 1,347 | |
1978 | 1,536 | |
1979 | 2,155 | |
1980 | 2,429 | |
1981 | 2,628 | |
1982 | 3,165 | |
1983 | 3,393 | |
1984 | 3,529 | |
1985 | 2,838 | |
Total: | 25,436 |
Mercedes Benz 280SLC Series 107 Production
280 SLC Production Schedule | ||
280SLC Coupe C107 | 1974 | 300 |
1975 | 1,312 | |
1976 | 1,508 | |
1977 | 1,624 | |
1978 | 1,553 | |
1979 | 1,741 | |
1980 | 1,510 | |
1981 | 1,118 | |
Total: | 10,666 |
Mercedes Benz 300SL Series 107 Production
300 SL Production Schedule | ||
300SL Roadster R107 | ||
1985 | 2 | |
1986 | ? | |
1987 | ? | |
1988 | ? | |
1989 | ? | |
Total: | 13,742 |
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
350 SL Production Schedule | ||
350SL Roadster R107 | 1970 | 3 |
1971 | 4,802 | |
1972 | 4,778 | |
1973 | 1,647 | |
1974 | 574 | |
1975 | 390 | |
1976 | 540 | |
1977 | 650 | |
1978 | 743 | |
1979 | 934 | |
1980 | 243 | |
Total: | 15,304 |
350 SLC Production Schedule | ||
350SLC Coupe C107 | 1971 | 6 |
1972 | 5,562 | |
1973 | 3,750 | |
1974 | 864 | |
1975 | 589 | |
1976 | 671 | |
1977 | 822 | |
1978 | 807 | |
1979 | 775 | |
1980 | 79 | |
Total: | 13,925 |
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985
380 SL Production Schedule | ||
380SL Roadster R107 | 1980 | 3,347 |
1981 | 9,470 | |
1982 | 9,926 | |
1983 | 11,198 | |
1984 | 11,115 | |
1985 | 8,144 | |
Total: | 53,200 |
1980, 1981
380 SLC Production Schedule | ||
380SLC Coupe C107 | 1980 | 1,737 |
1981 | 2,052 | |
Total: | 3,789 |
Mercedes Benz 420SL Series 107 Production
420 SL Production Schedule | ||
1985 | ? | |
1986 | ? | |
1987 | ? | |
1988 | ? | |
1989 | ? | |
Total: | 2,148 |
Years The Series 107 Mercedes Benz 450SL Was Produced:
450 SL Production Schedule | ||
450SL Roadster R107 | 1971 | 2,331 |
1972 | 7,473 | |
1973 | 8,654 | |
1974 | 6,093 | |
1975 | 6,011 | |
1976 | 6,625 | |
1977 | 8,110 | |
1978 | 7,434 | |
1979 | 8,184 | |
1980 | 5,583 | |
Total: | 66,298 |
Years The Series 107 Mercedes Benz 450SLC Was Produced:
450 SLC Production Schedule | ||
450SLC Coupe C107 | 1972 | 700 |
1973 | 5,594 | |
1974 | 2,961 | |
1975 | 2,993 | |
1976 | 3,802 | |
1977 | 4,569 | |
1978 | 4,382 | |
1979 | 4,510 | |
1980 | 2,228 | |
Total: | 31,739 |
Years The Series 107 Mercedes Benz 500SL Was Produced:
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
500 SL Production Schedule | ||
500SL Roadster R107 | 1980 | 501 |
1981 | 899 | |
1982 | 1,297 | |
1983 | 1,563 | |
1984 | 1,793 | |
1985 | 2,719 | |
1986 | 1,192 | |
1987 | 768 | |
1988 | 739 | |
1989 | 341 | |
Total: | 11,822 |
Years The Series 107 Mercedes Benz 500SLC Was Produced:
1980, 1981
500 SLC Production Schedule | ||
500SLC Coupe C107 | ||
1980 | ? | |
1981 | ? | |
Total: | 2,769 |
Years The Series 107 Mercedes Benz 560SL Was Produced:
560 SL Production Schedule | ||
560SL Roadster R107 | ||
1986 | 11,631 | |
1987 | 13,394 | |
1988 | 12,193 | |
1989 | 8,251 | |
Total: | 45,469 |
A fonte dessas informações é o site http://mb107.com/models/560sl.htm
Acho que já chegamos mais próximo.
1972 -1989 |
350SL Prices/Production/Specifications
________________________________________________
The 350SL sold for:
East coast......$11,059
Production for the 350SL from November 1970 until March 1980 was:
1970............3 units
1971............4,802 units
1972............4,778 units(only year of US production for the 350SL)
1973............1,647 units
1974..............574 units
1975..............390 units
1976..............540 units
1977..............650 units
1978..............743 units
1979..............934 units
1980..............243 units
Specifications
Engine type.......V-8 overhead camshaft(M116)
Bore and stroke...92 x 65.8mm(3.62 x 2.59 in)
Displacement......3499 cc(213.5 cu in)
Power output......200 hp(DIN) @ 5800 rpm(230 SAE @6500 rpm); 1977: 195 hp(DIN) @5500 rpm
Compression ratio....9.5:1 1979: 9:1
Torque......29.2 mkg @ 4000rpm(32 mkg @ 4200 rpm 231.5 ft/lb)
Fuel injection....Bosch electronic; 1979: mechanical, with air flow sensor
Engine speed at 100km/hr....2945 rpm automatic: 3085 rpm
Gear ratios...1...3.98:1
11....2.39:1
111...1.46:1
1V....1.00:1
Automatic.....1..3.96:1
11....2.34:1
111...1.43:1
1V....1.00:1
Automatic after July, 1972...1...2.31:1
11...1.46:1
111..1.00:1
Rear axle ratio.....3.46
Chassis.....unit frame and body
Suspension...independent front and rear,double wishbones, diagonal-pivot swing axle
Brakes and area....disc, front vented, rear solid, 278/279mm(10.9/11.0 in)
Wheelbase.....2460mm(96.9 in)
Track, front/rear....1452/1440mm(57.2/56.7 in)
Length....4380mm(172.4 in) 1979: 4390mm(172.8 in)
Width...1790mm(70.5 in)
Height..1300mm(51.2 in)
Ground clearance...140mm(5.5 in)
Tires....205/70 VR 14
Turning circle.....10.34 meters(33.9 ft)
Steering type and ratio...recirculating ball(3.0 turns); servo assisted 15.5:1
Weight...1585 kg(3487 lbs) 1979:1540 kg(3388 lbs)
Maximum speed...210 km/hr(130 mph); automatic: 205 km/hr(127 mph); 1977: 205km/hr; automatic: 200km/hr
Fuel consumption....13 liters, super/100km(18 mpg); 1979: at 120km/hr, 13.8 liters; automatic: 14.5 liters
Fuel tank capacity.....90 liters(23 gallons)
450SL Prices/Production and Specifications
The 450SL sold for:
East Coast 1972.......$11,688
West Coast 1972.......$11,800
rising to:
East Coast 1974.......$17,056
rising to:
East Coast 1977.......$21,943
and:
East Coast 1979.......$30,729
Production for the 450SL model from March 1971 until November 1980 was:
1971................2,131 units
1972................7,473 units
1973................8,654 units(first US prod.)
1974................6,093 units
1975................6.011 units
1976................6,625 units
1977................8,110 units
1978................7,434 units
1979................8,184 units
1980................5,583 units
Specifications
Engine type........V-8 cyl overhead camshaft(M117)
Bore and stroke....92 x85mm(3.62 x 3.35 in)
Displacement.......4520 cc(275.8 cu in)
Power output.......225 hp(DIN) @5000 rpm(250 hp SAE); U.S.: 230 hp SAE @5000 rpm(200 DIN)later, 190 hp SAE @4750 rpm; 1975 California: 180 hp SAE; 1977: 217 hp(DIN); 1979: 218 hp(DIN) U.S.1977: 180 hp(SAE) @ 4750 rpm; 1980: 160 hp(SAE) @ 4200 rpm
Compression ratio.....8.8:1 U.S.: 8:1
Torque.....38.5 mkg @ 3000 rpm(278.5 ft/lb); U.S.: 33.0 mkg @ 3000 rpm(238.8 ft/lb); 1975 California: 232 ft/lb U.S. 1977: 32.25 mkg @ 3000 rpm(220 ft/lb); 1980: 31.9 mkg @ 2500 rpm(230 ft/lb)
Engine speed at 100km/hr...2865 rpm U.S.: 2700 rpm
Gear ratios....1......3.98:1
11......2.39:1
111......1.46:1
1V......1.00:1
U.S. Automatic..1.....2.31:1
11...1.46:1
111...1.00:1
Rear axle ratio....3.07 U.S.1979: 3.06; 1980 2.65
Suspension..independent front and rear, double wishbone, diagonal-pivot swing axle
Brakes and area.....disc, front vented, rear solid, 278/279mm(10.9/11.0 in)
Wheelbase....2460mm(96.9 in) 1979: 2455mm(96.6 in)
Track front/rear..1452/1440mm(57.2/56.7 in)
Length....4380mm(172.4) U.S.: 182.3in(4630mm)
Height....1300mm(51.2 in)
Ground clearance..140mm(5.5 in)
Tires.....205/70VR 14
Turning circle...10.2 meters(33.5 ft)
Steering type and ratio...recirculating ball (3.0 turns);servo assisted 15.9:1
Weight.....1585 kg(3487 lbs); U.S.: 1718 kg(3780 lbs); 1977: 1730 kg(3815 lbs); 1979: 1695 kg(3740 lbs); 1980: 1700 kg(3750 lbs)
Maximum speed....215 km/hr(133.5 mph); 1977: 210 km/hr; U.S.: 200 km/hr( 124 mph)
Acceleration....8.5 sec 0-100 km/hr; 1979: 9.3 sec 0-100 km/hr; U.S.: 11 sec 0-100 km/hr
Fuel consumption...14.5 liters, super/100 km(16 mpg) (U.S.: no lead fuel); 1979: at 120 km/hr, 15.8 liters(15 mpg)
Fuel tank capacity....90 liters(23.8 gallons)
380SL Prices, Production and Specifications
The 380SL sold for:
November 1980(East Coast)............$38,993
September 1982(East Coast)...........$43,030
Production for the 380SL was:
1980...............3,347 units
1981...............9,470 units
1982...............9,926 units
1983..............11,198 units
1984..............11,115 units
1985...............8,144 units
Specifications
Engine type.......V-8 cyl overhead camshafts(M116)
Bore and stroke...92 x 71.8 mm(3.62 x 2.83in)
Displacement......3818 cc(233 cu in)
Power output......155 hp(DIN) @ 5500 rpm
Compression ratio.9:1
Torque............31 mkg @ 4000 rpm (224.3 ft/lb)
Fuel injection....Bosch mechanical with air flow sensor
Maximum engine speed..6600 rpm
Gear ratios.......1.....3.68:1 (automatic)
2.....2.41:1
3.....1.44:1
4.....1.00:1
Rear axle ratio...3.27
Chassis...........unit frame and body
Suspension........independent front and rear, coil springs, anti-roll bar; diagonal swing axle, coil springs, anti-roll bar
Brakes and area...dual circuit discs, power assisted, brake pad wear indicator, 278/279 mm(10.9/11.0 in)
Wheelbase..........2455 mm(96.7 in)
Track, front/rear..1452/1440 mm(57.2/56.7 in)
Length.............4390 mm(172.8 in)
Width..............1790 mm(70.5 in)
Height.............1300 mm(51.2 in)
Tires..............205/70 VR 14
Turning circle.....10.74 meters(35.2 ft)
Steering type and ratio...recirculating ball(3.0 turns), servo assisted
Weight.............1540 kg(3392 lbs)
Maximum speed......215 km/hr (134 mph)
Acceleration.......9 sec 0-100 km/hr 1981: 9.8 sec 0-100 km/hr
Fuel consumption...17.3 mpg
Fuel tank capacity..90 liters (23.8 gallons)
560SL Prices, Production and Specifications
The 560SL sold for:
1986(East Coast US)..............$53,700
1987(East Coast US)..............$61,430
1988(East Coast US)..............$62,990
1989(East Coast US)..............$65,780
Production for the 560SL was:
1985.............3,907 units
1986............13,788 units
1987............14,770 units
1988............11,531 units
1989............ 5,351 units
Specifications:
Engine type........V-8 overhead camshaft(M117)
Bore and stroke....96.5 x 94.8 mm(3.80 x 3.73 in)
Displacement.......5547 cc(338.5 cu in)
Power output.......227 SAE hp(170 Kw) @ 4750 rpm
Compression ratio..9.0:1
Torque.............279 ft/lb @ 3250 rpm(28.4 mkg)
Fuel injection......Bosch mechanical/electronic CIS-E
Maximum engine speed...6000 rpm
Gear ratios.........1....3.68 automatic
11...2.41:1
111..1.44:1
1V...1.00:1
Rear axle ratio.....2.47
Chassis.............unit frame and body
Suspension..........independent front and rear, coil springs, anti-roll bar; diagonal swing axle, coil springs, anti-roll bar
Brakes and area.....dual discs, power-assisted, anti locking system, 278/279 mm(10.9/11.0 in)
Wheelbase...........2455 mm(96.7 in)
Track, front/rear...1462/1440 mm(57.6/56.7)
Length..............4580mm(180.3 in)
Width...............1790 mm(70.5 in)
Height..............1290 mm(50.8 in)
Tires...............205/65 R15
Turning circle......10.6 meters(35 feet)
Weight..............1715 kg(3780 lbs)
Maximum speed.......137 MPH
Acceleration........8 sec 0-60 mph
Fuel consumption....14 mpg city; 17 mpg highway
Fuel tank capacitiy..90 liters(23.8 gallons)
Fonte:
» (C215): Volumes de produção
» (C126): Volumes de produção
» (C140): Volumes de produção
» (W110): Volumes de produção
» (W108/109): Volumes de produção
